Re: Je tente un pimp cane Bonjour. Les adaptateurs 12/14mm sont arrivé il y à 15 jours ( j'ai pas fais de photo pour l'instant ), et samedi dernier j'ai passé commande chez The Crawler Store LLC un novak roster crawler 1841. Vendredi dans la boite a lettre un avis de passage de chr.n.p.ste international :shock: 35€ de taxe de douane :shock: :shock: ça me déchire le sl.p. :roll: J'ai joué j'ai perdu. Ce coup compense tous ceux ou j'ai pas eus de taxe a payer.
Re: Je tente un pimp cane Bonjour. Comme dit plus haut Les adaptateurs 12/14mm et le novak roster crawler 1841 sont à la maison. Hier j'ai fait le montage de tous, et des essais dans le jardin . Je suis très contant du résultat mais il y à 2 petites chose. (qui ne gâche en rien ce petit plaisir) 1: Je trouve que le rayon de braquage et très grand même avec les deux ponts directionnel. (Que faire) (être moins exigent) 2: Mon système DIG fonctionne car le courant ce coupe au moteur avant ou arrière mais les roue continues a tourner sans alimentation. (Démultiplication je pense) Aujourd'hui essais en terrain naturel et peut être des photos (plus de celle que je doit faire des adaptateurs) ou une petite vidéo si je trouve un caméraman. (sans caro pour l'instant) La voiture pas le caméraman. .
Re: Je tente un pimp cane salut pour le rayon de braquage je pense que tu peut couper les butées a condition de mettre des CVD. tu les trouveras chez liquid rc je crois. mais je laisse les pro te donner leur avis sur.
Re: Je tente un pimp cane Bonjour a tous. L'idée m'avais traversée l'esprit pour la coupe (dans le doute??????) mais pas pour les CVD. Merci. Réponse pour Zoreil. Pour le sens de rotation des servo j'utilise une radio 4 voies, donc toute les possibilités me sont offerte.
Re: Je tente un pimp cane perso les cvd Hot Racing me tentent moyennement, sur Rccrawler ils ont pas bonne réputation.... je préfère me tourner vers les thunder tech, c'est pas le mm prix mais au moins on est sur de la qualité
Re: Je tente un pimp cane Bonjour Non pour l'instant je le garde comme ça. Avec la direction sur les 2 ponts il faut juste que je prenne l'habitude.
Re: Je tente un pimp cane Salut. Si le temps le permet je sort l'ax10 et le pimp. Autrement c'est démontage, calcule rapide des poids: récepteur, vario, Dig, accu réception, servo avant, pour mettre tous sur l'avant gauche et l'accu moteur sur l'avant droit. Je doute que la répartition sois bonne, mais il y auras pas besoin de plomber en plus pour avoir du poids sur l'avant. C'est vrais qu'avec les roue actuel (savage 25) le poids est un peut faussé ( Un peut d'attente pour l'achat des Jantes: Axial oversize beadlock et des Pneu: Moab xl ) mais je pense que sera mieux qu'actuellement. Je bouge tout sur le châssis que j'ai, comme j'ai pas les roues définitive je peut percer partout sans regret, et quand tous sera au point confection d'un châssis définitif . .
Re: Je tente un pimp cane Salut. le courage ma pris et j'ai tout bougé sur le pimp cane. Sur la gauche j'ai mis: servo avant, accu réception, système pour les DIG, récepteur et vario sur moins de la moitié de la longueur du châssis. Sur la droite j'ai mis: l'accu moteur. Et aujourd'hui une petite sortie pour essayer. Bon j'ai pas les bonne roues et pneus mais j'ai fais avec. Je suis contant de l'auto. Je pensé faire d'autre perçage pour la souplesse du châssis mais après avoir vue la vidéo du pimp de nico14 (sur le canapé de ses enfants ) je crois qu'il et bon comme ça. Voila des photos. (Pas de vidéo. Tous seul c'est trop sportif surtout avec une radio a manche) AUCUN COMMENTAIRE POUR LA CARO :roll: :roll: :mrgreen:
Re: Je tente un pimp cane tres sympa ton pimp...bon pour la caro je peux rien dire (la mienne est pire :mrgreen: )
Re: Je tente un pimp cane Merci pour le compliment. La caro a déja servi sur le savage qui a été utilisé sans ménagement par moi le fils et la femme.
Re: Je tente un pimp cane Salut bonjour. Le 01-05-09 j'ai été vider des accus sur la digue du lac de MADINE (55). Le pied.:lol: J'ai fait des vidéos mais la restitution aprés le montage est un peut bizarre :?: :?: alors je ne vous en ferais pas profiter. l'amusement était maximum même avec les petites roues de savage. Mais j'ai quand même passé les commande pour les adaptateurs 12/17mm chez http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=35493 puis pneus et jantes chez https://store.rlhobbies.com/cart/prod_d ... =PRO111900, https://store.rlhobbies.com/cart/prod_d ... id=AXI8072. :mrgreen: .
Re: Je tente un pimp cane Encore moi. Je me suis explosé les neurones pour trouver une solution pour la vidéo. :lol: :lol: :lol: J'ai trouvé, voila le lien. http://www.youtube.com/watch?v=Wqdlp_e9EMo [video]http://www.youtube.com/watch?v=Wqdlp_e9EMo[/video] ( C'est la même que celle que j'ai postée dans les vidéos ). D'autre suivront. .
Re: Je tente un pimp cane Bonsoir, Le lien n'est pas valide encore car vidéo pas prête patience par contre mes tes vidéos dans le post photos et video . ben79.
Bonsoir. Mes adaptateurs 12mm 17mm et mes roues sont arrivées. J'ai pas perdus de temps pour les monter. En photo c'est mieux. Pour les adaptateurs. Pour les roues. Pour la différence de taille avec les roues de savage que je mettais dessus. . Demain si le temps le permet photo des roues sur le pimp et essais sur les rochers.
Salut a vous. Samedi dernier j'ai retaillé les mousses de mes MOAB XL. En 1° réduction de la largeur de 2cm. Puis j'ai rajouté du joint de calfeutrement autocollant sur plusieurs épaisseur au centre et sur les bords. Pour le dernier tour j'ai mis de la mousse plus épaisse pour avoir au final un pneu bien arrondie sur la bande de roulement. Entre chaque collage de mousse j'ai bien fait pression avec la paume de la main par l'intérieur de la mousse. Le plus dure c'est de mettre le tout dans le pneu puis de monter l'ensemble sur la jante. Après avec mes petits doit de sage femme j'ai positionné la mousse convenablement pour qu'elle soit partout bien a plat et au centre du pneu. Ce qui me donne des roues de 19,5 cm de haut et de 7,7 cm de large. Pour la bande de roulement voila ce que j'ai obtenu. Quand j'ai reçu mes roues j'avais fait une photo pour la différence avec les roues du savage, et bien en voila une après le taillage des mousses. .
Je comprend pas ce que t'apportes cette modification; le fait d'avoir arrondi la bande roulement fait qu'il y a moins de surface au sol et donc moins d'adhérence...
ben ça apporte de la garde au sol...mais moi j'ai peur que au résultat ta mousse ne soit trop dure et ne se déforme pas assez (déjà que pour moi les mousses d'origine sont trop dures :roll: ...) mais je suis curieux de connaitre ton retour d'expérience
