C'est un creatif le lolo, a ton avis avec quoi a t'il fait le lavabo...............tu trouveras jamais
tu pourrais faire une photo d'ensemble de ton garage pour voir la place qu'il prend ou ces dimension a la rigueur, en tous cas beaucoup de détail qui le rende plus vrai que jamais super boulot
Différents matériaux de récup : de l'alu, du styrène, du ducoflex (un plastique qui se taraude, se colle et se travaille très bien) et un peu tout ce qui passe sous la main. exemple: L'étau, du ducoflex taillé Le chalumeau, des cartouches de gaz d'airsoft ,du ducoflex et des scoubidous le compresseur, un peu de PVC, du styrène etc..... le lavabo, une rosace, une rotulede chape, deux/trois bouts de plastique..... et depuis quelques temps une imprimante 3D HK Il fait 60cm de haut, 60cm de prof et 1m de large Pour la photo d'ensemble
Whaou!! Tu est un artiste, c'est impressionnant le bouleau que tu a réalisé! Très beau garage félicitations.
