Conseil BEC et alimentation éclairage
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par josé rc06, 7 Décembre 2016.
  1. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Bonjour à tous j'ouvre ce post car en électronique je suis vraiment débutant donc j'aimerais avoir des conseils et des explication par rapport au bec et savoir si il est possible d'alimenter un éclairage par son biais ?
    Merci à vous
    oui bien sur mais pourquoi veux tu absolument utiliser un BEC pour ça !!???
  3. moab
    salut
    est ce que le bec peut remplacer la platine d'éclérage?
  4. benjiv
  5. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
  6. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Effectivement sa serais pour alimenter une rampe. Par contre j'ai oublier de dire que j'aimerais aussi alimenter mon servo est il possible d'avoir 2 bec ou en faut il un plus puissant ?
    Et niveau branchement sa donnerais quoi ..?
  7. gicab
    Tout va dépendre du voltage de ta rampe ;)
    Sur mon wraith j'en ai deux une en 11,1v que je branche sur la prise d'équilibrage de la lipo 3s.... Et l'autre en 6v que je branche sur le récepteur...
    Ça peut t'éviter d'avoir deux bec :)
    #7 gicab, 7 Décembre 2016
  8. benjiv
    Pour les BEC, tout dépend de la tension dont tu as besoin. S'il te faut des tensions différentes, alors il te faut plusieurs BEC. Par exemple, je monte la configuration suivante :
    - 1 BEC 7.4v pour mon servo de direction
    - 1 BEC 6v pour mon treuil
    Mais franchement, vu le prix d'un BEC 5 ou 6v hobbywing, faut pas hésiter à en mettre un. Ca soulage ton variateur car c'est lui à la base qui alimente via son BEC interne le variateur et le servo.
    Le mieux serait de nous dire ce que tu veux alimenter pour qu'on te guide sur un montage simple et sûr.
  9. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Donc sa serais une rampe proline qui apparement s'alimente en 6 ou 12v (j'imagine que plus il y a de volt plus sa éclaire ?) et un servo en 6.6v
    #9 josé rc06, 7 Décembre 2016
  10. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    #10 Marcogti, 7 Décembre 2016
  11. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Ok marcogti tu passe direct par la batterie sans bec du coup ou tu à brancher celui qui est sur la photo quand même ?
  12. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Le quel ? Sur quelle photo
  13. benjiv
    A priori tu peux alimenter ta rampe directement à partir de ta lipo 2s voire 3s.
    Donc il ne te reste qu'à mettre un bec éventuellement pour alimenter ton servo. Celui que je t'ai indiqué plus haut fournit du 6v et fera très bien l'affaire pour un prix très abordable.
    Si en plus tu veux contrôler ta rampe via la 3eme voie de ta radio, ce petit module te permettra de le faire tout en bénéficiant de l'alimentation par ta lipo :
    Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking
    Il agit comme un relai.
  14. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
  15. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Ok merci pour vos conseil les gars
  16. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    salut a tous j'ai une autre question désolé je suis vraiment une bile en élec.
    Donc je viens de recevoir mon bec hobbywing et je ne comprend pas vraiment comment je dois le branché pour alimenter mon servo et quels type de fiche de sorti je dois mettre sur les fil nu ? bec.jpg
  17. hanjin-san
    Salut, les fils nus vont sur le + et le - de ta batterie.
    Pour la partie avec le connecteur type servo, tu as plusieurs possibilités:
    - La première et la plus simple, tu le branche sur ton récepteur (tu dois avoir un emplacement batt). Avec ce branchement, tu va alimenter le récepteur et tous les éléments qui y sont raccordés.
    Pour ne pas créer de court circuit ou autre problèmes électrique, tu dois sur la prise qui vient de ton variateur, isoler le fil rouge (le variateur a lui aussi son bec et isoler ce fil permet de le neutraliser afin de ne pas alimenter ton récepteur 2 fois).
    - La seconde est de brancher ton bec en direct sur ton servo. Pour ce faire, il faut brancher le fil du signal du servo (le jaune) de manière classique, sur le récepteur.
    Le fil noir et le rouge du servo seront quant à eux branchés sur le bec externe.
  18. benjiv
    En image pour le branchement du servo, ça donne ça :
  19. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    j'ai compris juste comment je relie le bec a la batterie ?
    il faut que je le soude à la sortie batterie de l'esc ?
    je peux le relié à la prise d'équilibrage de la batterie sinon ?
  20. hanjin-san
    Tu le soude sur la prise côté variateur.
