perdu arbre de transmission axial
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par jimny, 3 Décembre 2016.
  1. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    salut a tous , donc j'ai un souci , mon fils a utilsé le scx10 dans l'apres midi autour de la maison , et il viens me dire que les roues avant n'entraine plus , je retourne la bete et la je vois qu'il manque une partie del'arbre de transmission. comment est ce possible que la piece ce barre du cardan et de l'autre partie.
    il me manque un tube de 4/5 cm de longue.et j'ai vu aussi q'un des tirants est legerement cintré.
    il a du tapé sur une murette ou je ne sais quoi...
    c''est deja arriver a certain ??? et que faire pour pas que sa r'arrive de nouveau.
    merci.
  2. Alex07
    cela arrive que la vis qui tien le cardans sur l'axe de sortie du pont se dessere puis tombe avec les vibrations le cardans se deboite et tombe a son tours si ne fait pas attention .
    pour un tirant cintrer si c'est du plastique vau mieux tout mettre en alu .
    Bullrog apprécie ceci.
  3. hanjin-san
    Salut, avec une photo, ça aiderait pour voir le soucis.
    Il m'est déjà arrivé de perdre un cardan. Dans mon cas, c'était la petite vis sans tête qui s'était desserrée.
    Alex07 apprécie ceci.
  4. Alex07
    comme souvent c'est ce qu'il se passe !
    mais le lien tordu apar un gros choc je vois pas comme cela
  5. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    Perso j'ai déjà perdu la traction arrière suite à une rupture du cardan central arrière, mais c'était quand je tournais en 3S... :humhum::humhum::humhum:
    Depuis que j'ai mis les cardans junfac en acier plus eu aucun problème !( faut dire que je lorgnais dessus depuis un bail, il ne m'a fallu que l'occasion :hihi::hihi::hihi:)
  6. tchoupy57
    Il faut percer les sorties de ponts est mettre une visse longue
    Moi je l'avais fait sur des anciens pont de scx10
    Marre de resserrer la vis à chaque fois même avec du frein Fillet
  7. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    ok , je regarderai ca quand j'aurai le temps...je vais je pense lui mettre un moteur qui tourne moi vite ..ca donnera moi accout
    il arret pas de faire des weeling avec ,,il a deja tout rapper l'arriere lol.....donc trop de peche
  8. moab
    je fais comme tchoupy mais pire encore je met des clavettes que j'ecarte!
