Salut a tous Je vous présente mon projet : un 6x6 avec des ponts de scout Maverick . Un copain ma refilé une caisse remplie de pièces et c'est vraiment sympas de sa part !!!! L'idée a germée assez vite. Je suis parti sur un chassis en fer plat 2x16mm sur lequel se fixe un morceaux du chassis du scout avec la boite. Merci a Patrick pour les liens qui mont été très utiles . Des photos.... La soudure au garage . Inventaire des pièces. Mise en place des ponts et premiers réglages (la galère) Montage a blanc avec les amortos ; re réglage et re galère .Encore beaucoup de mise au point . les amortos vont passer a l'interieur du chassis , et la boite descendre (trop d'angle au cardant )garde au sol 9,5 cm j'ai de la marge!! Voila !! A suivre , encore beaucoup de travail !!!!
Beau début !! C est cool de partir sur un projet comme ça avec de la récup et de la débrouille. Je faits mon 6x6 dans cet esprit. je m y remets doucement avec le temp hivernal qui s'installe. Courage
Merci Oui c'est vraiment cool .Un 6x6 avec de la récup de l'huile de coude et quelques prises de tête .Je prends mon pied !!!!!
Créer un 6x6 maison, c'est cool, j'ai déjà donné, et je me suis régalé! Si c'était à refaire, je re-signe!
Gilou, je ne peux qu'être admiratif devant un chassis soudé ! Par contre est-ce que dans tes coins, tu as prévu de renforcer avec des montants diagonaux soudés? Je pense surtout aux torsions exercées sur le chassis lors d'un chute de pente
Salut et merci oui j'ai soudé des traverses ... je n'avance pas très vite ; je doit tout démonter si je veut faire une nouvelle soudure !! Le chassis est a peut prés réglé (ouf).Je m'éclate a souder et plus ça va, plus je maitrise et vaux mieux car après il faut limer .
Salut a tous Quelques avancées sur le châssis Je sais pas trop ou je vais , mais j'y vais. On verra bien !
Salut et merci a vous. Pour la carro ,je sait pas trop encore si je la fabrique ???... J'ai une carro de Blazer qui est assez grosse (peut être pour commencer). Le chassis est soudé a l'arc, baguette 1.6. Un peut galère mais on y arrive .
Avancée du jour ! J'ai trouvé une peinture noir mat effet sablé (antirouille) que j'ai appliqué sur le châssis ; et bricolé un plateau (contre plaqué 5mm). J'ai tout remonté pour avoir les mesures de la future carro. Reste encore du boulot : Pare chocs , supports électro et accu ....... Photos:
Ps: A force de souder, le châssis c'est déformé un peut il fait banane . Mais il est droit et très rigide .Salut
Merci Je fait avec un minimum de moyens et beaucoup d'improvisation (pas de plants) . les idées viennent au fur et a mesure. Les prises de tête aussi Salut
bonsoir gillou, je vois que ton projet avance bien j ai cru voir que tu soudais a l étain ? je me doutais bien que tu travaillais dessus a demain !!!!
Salut a tous Petite avancée : Pare chocs av et arr (arr a refaire!), et les ailes . ça commence a ressembler a un camion ! Encore du boulot !!!! Je ne trouve pas de carro de camion au 1.10 alors je pense me la fabriquer ; j'y réfléchis
