bonsoir voila j'aimerais avoir des infos de la part de personne réalisant des pieces ( carro , accessoire, etc...) en 3D quel logiciel utilisez vous ? ( moi principalement object builder car je fais beaucoup de model pour les jeux video notament arma 3 mais aussi 3DS max et blender pour les import export) comment savoir la taille en cm dans les logiciels cités ( pour les jeux on le voit en jouant ) car j'ai ma cabine de mon camion mais j'ai aucune idéé de sa taille réel en vous remerciant
Salut, MM problème, car j’utilise LightWave donc pas du tout fait pour de la conception de pièce. Perso qlq soit l'unité dans mon logiciel de 3D, je sélectionne le mêtre comme unité lors du téléchargement de mon modèle chez l'imprimeur. Au pire tu modélises un cube de 10x10x10 et tu le charge chez l'imprimeur, une fois chez eux, ils te diront combien il mesure. A partir de là tu peux connaitre ton échelle. C'est empirique mais ça marche ! @+
J'ai numérisé quelques pieces.........................avec CATIA V5, avec ce logiciel aucun soucis pour ce qui est de l'echelle aux cotes car tout est paramétré
Oui, avec Solidworks, tout est modélisé à l'échelle (mm) et pas de soucis de taille pour l'impression 3D (j'ai modélisé moi même la cabine de mon Praga et c'est CBO Perf qui s'est occupé de l'impression).
si besoin, je peu te verifer les cotes de ta cabine suivant le type de fichier que tu peu faire avec ton logiciel
Idéalement un "catpart", ou "igs" mais CATIA sait lire beaucoup de type de fichier, ..........je pense que tu sais sortir un fichier "STL" et cela marcherai aussi Envois moi un fichier par mail et je regarde demain ce que cela donne.
C'est ok pour le fichier ,.....................effectivement l'echelle est microscopique, le camion fait ~5 millimetres dans sa plus grande longueur
hello sinon disponible gratuitement sur le net il existe FREECAD. Il est plutot bien documenté et il existe plein de passionnés qui font des tuto dispo sur youtube!
Avec SolidWorks,(10 ans en amateur) il y a une fonction qui te mets ta pièce à l'échelle que tu veux, il suffit de calculer le coefficient multiplicateur. (Echelle du dessin divisé par l'échelle désirée)
