Ma nouvelle acquisition!!
Discussion dans 'Vaterra' créé par mask, 10 Avril 2014.
  1. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous, j'ai besoin de votre avis!svp
    Hier je me suis mis sur l'éléctro du twin:
    -Servo Power HD 20kg + palonier alu
    -Moteur 27 tr Axial + pignon 22dts
    -Contrôleur Robitronic Crawler2
    - Rx Futaba
    Je raccourcis mes fils (montage propre et sac de nœud), montage en prise Dean, je diminue toute mes fins de course sur la radio (pour pas cramer un servo), réglage des sens de rotation.
    Test du servo, droite/gauche/droite/gauche.... et plus rien!....:eek:
    Voyant du vario éteint ainsi que celui du récepteur, comme si le système n'était pas alimenté!
    ???vario HS!!:eek::(
  2. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Et ton accus?!
    luc99 apprécie ceci.
  3. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    niquel, 4.18 et 4.19 sur les éléments...
  4. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous! b
    Bon changement de vario, ça marche!!!
    Alors, création d'un nouveau support d'amortisseur avant, support de lipo, remplacement des amortos! Le Twin revit! Il est super "smooth", c'est jolie à regarder évoluer sur le gravier!:p
    Il reste plus qu'à lui pondre une carro un peu sympa!;)
  5. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    J'aime bien l'idée mais comment fais tu pour démonter la cage sans démonter les amortisseurs. En tous les cas super idée.
  6. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bin vu le nombres de vis qu'il faut déjà enlever pour retirer la cage, 2 de plus, ça ne fait pas la différence!:p
  7. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Pour mon TH je démonte les 4 vis du châssis. Ta platine alu elle te sert à quoi car je ne la vois pas sur tes photos.vois tu une réelle différence de comportement a mettre les amortos avant comme ça
  8. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Juste 4 vis? comment tu fais? tu mets plus les 2 autres des supports d'amortisseur arrière?
    La platine alu remplace celle d'origine sous les amortisseurs, elle me sert de support pour mon lipo.
    Les amortos King, sont franchement pas mal, très souples. A voir sur un vrai test en condition mais à première vue, la machine est très homogène! Mieux qu'avec les amorto d'SCX que j'avais monté sur le premier.(y)
  9. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Effectivement je ne mets plus ces vis et j'ai positionné un tube alu fixé au support des amortisseurs arrières car j'utilise des gros lipos qui rentrent au chausse-pied
  10. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Première sortie officielle du TH, sur la sortie de Sarrian! Franchement content, machine toujours aussi plaisante à rouler et super performante!
    Zita apprécie ceci.
  11. Teddy
    J'ai aussi des King sur mon Rwin, ils sont très sympa (y) !!
  12. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Très jolie , et super performant.......:bravo:
  13. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Des p'tits liens alu et des rehausses pour ceux là sur le pont arrière, le top. J'adore mon TH, j'aime bien ce que tu as fait comme " carrosserie". Et au niveau moteur, tu es parti sur quoi?
  14. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut, c'est exactement la même config que le premier à l’exception du servo:
    -axial 27tr
    -vario robitronic crawler 2
    -servo PowerHd 20kg + CCbec à 6V
    a venir une petite rampe de phare, pour la déco!
    A revoir: le système de mise en place du lipo...
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    j'ai vidé les miens, ils sont très souple! je me régale à le voir rouler un peu rapidement, caisse fixe et les roues qui dansent!:love:
    sasacécé apprécie ceci.
  16. Teddy
    Moi je ne les aient jamais remplis, comme ça, ça ne fuit plus :D !
    Marrant quand tu parle de roues qui dansent, je regardais la même chose sur le mien (mais sur l'ibex très lourd).
    mask apprécie ceci.
  17. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Salut mask je viens de voir que tu es reparti sur un twin sa fait plaisir :)
    Je pense modifier les amorto avant mettre des 100mm tu n'as pas eu de problèmes avec les cardans ??
  18. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    De mémoire, c'est des 80mm qu'il faut! Sinon ils sont trop long.
  19. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Oui 80/85mm mais je voulais plus de débattement il me semblait que tu avais mis des kings en 100mm
    Tu les a commandé ou tes kings ?
  20. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Sur RC4WD
