Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Bon je vais me permettre (même si ça a déjà été fait sur d'autres posts) un petit bilan des ponts BERG v2 : Les plus : :yesd3: -Très belle fabrication -Angle de braquage extraordinaire -Compacité de la boite -Aspect costaud de la bête -Poids modéré -Pas de jeux à la noix nul part, uniquement du jeu mécanique tout comme il faut... -Les rotules bien qu'un peu lourdes sont, et de loin, les meilleures que j'ai vu : pas de jeu et leur finesse permet d'atteindre des angles très intéressant ! Les moins : :nnotd3: -Visserie très moyenne -Les paliers des porte-fusées auraient pu être en bronze -Les paliers des porte-fusées inférieurs sont trop longs et dépassent allègrement dessous... un truc à crocher sur la caillasse en plus... (je leur ai déjà réglé leur sort) -Le système de fixation des fusées via 2 vis sans tête n'est pas top, un système de "screwpin" genre cardan de CR01 aurait été le bienvenu... -Avec un offset standard, les pneus touchent le moteur en braquage max. -PAS DE PIGNON MOTEUR dans la boiboite (l'air d'un c*n, je dois refaire une commande pour 2 pignons... RC4WD en livre avec les Bully) -Le pignon moteur doit être fixé en tout bout d'arbre moteur, j'aurais préféré un pignon fixé plus proche de la sortie de l'arbre (je pinaille) Voilà ! :smile3:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Du bon gros Novak qui tâche avec des bons gros Futaba ! :yesd3: 346mm... tu trouves ça trop long ???
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Ouais m'sieur, double goat 3S Ballistic 21.5 :mad3: :mad3: :mad3:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam bon juré j'ai juste ouvert un oeil mais je l'ai vite refermé riest:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Yo, C'est vrai que ton chassis est :yeah3: j'adore les lignes !! Tu vas mettre un vario pour les deux moteurs ? @+
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Ah bon ? :shock: parce que moi je les ai eu... ils doivent être livrés avec le châssis à mon avis :sarcas3: bizarre ça, faut prendre le châssis pour avoir les pignons :roll3:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Non 2 varios comme d'hab' !!! :mad3: c'est pour faire travailler mes neurones :mdr3:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam puisque tu as l'air d'avoir ton set up en tête, en jantes/pneus/mousses tu vas prendre quoi ?? :intell3:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Très bien vu mon bon Nico, j'ai effectivement reçu la semaine dernière des petites Vanquish DH Procomp pour l'avant et des Vanquish SLW pour l'arrière ! :yesd3: De toute beauté !!! Pour les mousses du Proline memory dual stage et pour les pneus des rover white... Pour les servos, du Futaba 9157 (Put... c'est puissant !!! :mad3: :inkoi3: )
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam J'ai aussi prévu ça pour le miens ! j'espère que tu n'as pas pris la couleur que j'ai envie de prendre !
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Bonjour, Les SLW V4 (celles qui ressemblent au DH Pro) mais sans lest sont en rupture de stock... grrrr.... Va falloir attendre pour ceux qui en avait commendé (genre moâ). Le combo DH Pro à l'avant et les SLW est un bon combo, bon choix :yes3: :yes3: Perso, pour les Proline memory dual stage, j'ai trouvé les mousses mémoires trop souple, comme souvent, et les pneus manquaient un peu de tenue en devers. Et une p'tite info, le rover sorte en Pink, encore plus tendre que les white, pour les conditions météo plus froide ou pour plus de grip^^ Ils sont en pré-commande sur TCS, Hot Bodies ROVER-EX TIRE. @+
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Pour les V4, pas de soucis, les miennes sont sur l'établi !! :blerp3: Pour les Rover, j'en ai 2 trains en White d'avance :elamar3: :sady3: :grain3:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam B'jour, P'tain, c'est toi qui m'a piqué mes V4 :grrr3: :grrr3: C'est pô juste :mad3: Dit, monsieur, elles sont belles les V4?? Pour les Rovers, ils sont en pré-commande, donc va falloir attendre encore un peu. De plus les Rovers, en gomme tendre s'usent déjà assez rapidement, en rose c'est doit être pire... A tester tout de même @+
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Bonjour, je vois qu'il y a de plus en plus de friqués sur ce forum, :mdr3: non je plaisante, ça sort la grosse cavalerie de partout, c'est dommage d'avoir tout ce matos pour ne pas faire de compètes. Qui va me contredire maintenant si je le re-re-re-re-dis, les Berg c'est du bon matos, et fiable . :yes3: et pas si cher que ça si on compare ce qui est comparable.
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam :wink3: ça va être une tuerie lors de la BIG2010, j'espère que je pourrais venir.
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Petite news ! La poste a paumé mon colis avec mon 2è GOAT :grrr3: :grrr3: :grrr3: :elamar3: :grain3: :cryi3:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam :inkoi3: pu**** pas de bol...c'est vraiment des nazes :mad3:
Re: Le nouveau "2.2 Pro Crawler" de CamCam Bon je viens juste de rentrer, après avoir perdu ma matinée à poireauter dans les 5 bureaux de poste de Rouen, je suis tombé sur une gonzesse sympa qui a bien voulu tapoter sur son clavier et qui a fini par découvrir (en 30s) que mon colis était en instance de réexpédition aux US au centre de tri postal parce que le livreur n'a soit disant pas trouvé mon adresse à 3 reprises !!! Put... la vitrine de mon magasin fait 20 mètres et mon nom est marqué dessus... :jecpa3: J'ai eu très chaud sur ce coup là mais j'ai finalement récupéré le paquet !!! Bon bah :beer3: j'y vais ! :zunt3: euh non, je retourne bosser, ça va pas se faire tout seul ! :elamar3:
