Pimp-maxx de Colas74 MàJ
Discussion dans 'Traxxas E/T-Maxx' créé par SilverRidge, 22 Mars 2009.
  1. colas74
    colas74 membre
    12 Mars 2009
    Re: Emaxx de colas 74
    Seconde sortie de grenier mais ce coup la je vais vraiment bosser dessus car le axial marche bien et le pajéro aussi donc nouveauté à venir sur ce projet. :wink3:
  2. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    avant:
    après:
    finalement il y a du changement dans l'air :
    le montage avec des demi cardans permet d'utiliser le bulkhead avant incliné et de fixer le moteur moins précisément
  3. The Dude
    joli travail :intell3: :intell3:
    bon j'ai toujours les Moab a la maison... va falloir que je te les apportes directement :wink3:
    car la avec cette saleté de neige le crawler prends la poussière ...
  4. colas74
    colas74 membre
    12 Mars 2009
    Il y a le temps je n’ais pas de jante
    Nico
  5. eFly
    eFly membre
    Super sympa le truck :wink3:
    Comme le U est solidariser avec les plaques alu de support moteur/réducteur, ça ne fait pas trop de contrainte sur la zone central du U?
  6. SilverRidge
    1 Mars 2009
    justement j'ai oublié d'en parler ici: la dernière vis est fraisé, elle n'est pas complétement serré et elle est bloqué avec un écrou nylstop ca permet au rail de se tordre tout en limitant les efforts sur les autres vis en cas de forte contrainte:
  7. eFly
    eFly membre
    Merci de l'explication :yes3:
