moteur a charbon ..... des questions !
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 30 Octobre 2016.
  1. moab
    comme je sais que parmis vous il y a des pointures ,
    j'aimerais savoir des petites choses sur les moteur a charbon.
    est ce que les charbon son en graphite ?
    avec quel type de colle la tresse est elle collé afin d'avoir un contacte?
  2. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Généralement les balais sont composés d'un mélange de cuivre et carbone.
    Le mélange dépends de l'utilisation (vitesse rotor/ puissance moteur...)
    Les tresses sont intégrées au graphite lors du moulage ou ajoutées après: perçage du charbon + mise en place de la tresse + colle époxy à haute conductibilité.
  3. moab
    est ce que le fait d'etre dure ou tendre a un but?
  4. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Les charbons utilisés sur moteurs rapides et puissants sont plus durs que sur les petits moteurs afin de limiter l'usure et d'^être capable de passer le courant nécessaire.
    Trop dur: usinage du collecteur.
    Trop tendre: usure et détérioration rapide.
    Les caractéristiques sont déterminées en bureau d'études par les constructeurs.
  5. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir,
    Oui comme tout ce qui compose un moteur électrique...
    Position, forme et composition des charbons, taille du collecteur, nombre de pôles, taille des fils, nombre de tours, nombre de fils, forme du rotor, épaisseur de la cage, aimants................
  6. moab
    bon ! bien merci a vous
