Def 90 BOWLER
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par ICARE67, 2 Septembre 2016.
  1. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    Les pneus c est du rc4wd scrambler 1.9.
    Par contre il sont tres large, j ai du mettre un coup de meleuse au pare choc avant.
  2. thierry43
    thierry43 membre
    12 Juillet 2015
  3. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
  4. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Superbe ton travail sur cette vitre, j'aime bien ton projet et le suis assidûment (y)
  5. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    Merci, ca fait tjs plaisir.
  6. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Du travail de précision ! Bravo !
  7. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    Preparation avant peinture.
    J ai pour l instant mis qu'une couche de masquage liquide.
  8. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    Découpage a l aide de mes dessins.
  9. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Cela ne doit pas être une partie de plaisir pour toi ;)
  10. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    effectivement ce n'est pas simple sur ce genre de carrosserie.
    j'ai l'habitude sur des carrosserie en lexan. "plus simple de mise en œuvre"
  11. Teddy
    Pour la colle, voici celles que j'utilisent principalement :
    La SADER
    - une de mes préféré pour coller et travailler sur les carros abs.
    - séchage rapide mais pas de trop
    - super puissante
    - type gel donc jointe aussi pour renforcer (coins, infractuosité...)
    Attention, de part ça force de collage, elle peut ramollir et déformé (affaissement par exemple) certains plastique. J'ai eu une mauvaise expérience sur de l'ABS Tamiya par exemple (sand scorcher) si j'en met de trop. Aucun soucis avec l'ABS de la carro de Def ou le styrène Evergreen.
    La KOLTOUT
    - une colle gel qui reste très élastique et souple une fois sèche.
    - Elle ressemble beaucoup au plastidip une fois sèche et peut se retirer facilement
    - parfait pour coller sur des surfaces souples comme le lexan (coller feux, rétros, essuie glaces...) ou même l'ABS.
    - Transparente, se peint, temps de séchage long (compter 24H).
    - pour des collages une fois que la carrosserie est peinte, on peut facilement prendre le temps de nettoyer avec un sopalin, ça ne bouffe pas la peinture... pars facilement.
    La LOCTITE (super glue)
    - chère
    - collage ultra puissant sur les doigts aussi
    - collage super rapide
    - prendre une version souple ou gel sinon avec le temps cela devient cassant.
    - pour collage difficile genre caoutchouc sur plastique dur.
    - parfaite pour réparation minute sur le terrain.
    - bouffe la peinture si bricolage une fois carro terminée (un scale n'est jamais fini comme on dis :p
    La REVELL
    - application précise via le petit tube qui aime bien se boucher
    - colle liquide (coule si l'on en met de trop)
    - odeur synaptique qui vous rappel les maquettes statique de quand vous étiez mômes.
    - il faut en mettre sur les deux surface à coller
    - fonctionne en faisant fondre le plastique.
    C'est une colle qui est bien adaptée pour les maquettes statiques je trouve. Sur les scales, je ne la trouve pas assez solide, alors pour des petits détails précis genre sur un intérieur...
    J'aimais bien l'utiliser sur mes maquettes statiques combiné à la Humbrol qui est plus type gel.
    Voilà mon ressentis sur ces colles au fil de mes expériences.
    Raph25 apprécie ceci.
  12. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    Voici la bete qui seche encore.
    Manque encore le vernis.
    Raph25, mask et benjiv aiment ça.
  13. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Superbe, le rendu est vraiment bien :bravo:
  14. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Racing ! Bravo !
  15. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
  16. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    SUPERBE ! Bravo !
  17. bigbull
    bigbull membre
    5 Avril 2012
    Nickel, bravo.....
  18. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut :) Cool ces infos (y)(y)(y)
    Teddy apprécie ceci.
  19. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    Il est super ce def !!
  20. Alex07
    super top est sa a lair bien posé j'en fait tout les jours au taf des logos c'est chiant defois
