mon twin hammers ... son montage & autres modifs P.11 !!!
Discussion dans 'Vaterra' créé par mugen38, 3 Août 2016.
  1. mugen38
    j'en avais pas :surprised: mais merci du conseil !!!
    j'ai juste voulu faire un essai de montage par rapport à la pièce option en " or " , ensuite je ferais un essai , surement mercredi soir , et selon je verrai si je conserve , si je modifie , ou si je remets comme avant idem lors de mes 2 vidéos ...
    @++ :cool:
  2. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Super La modif, pour ma part, mes buttées font 12 mm. J'ai aussi positionné les liens sur sur cet ancrage, je vais essayer le conseil de Pushing. Dommage pour ta direction, de mon côté quelques soucis d'écrous qui se desserrent. Si tu as fait tes essais sans la roue de secour, tu risques d'être souvent sur le toit avec car tu vas rajouter du poids sur l'arrière......
  3. mugen38
    merci !!!
    alors pour la roue de secours ... elle est vidée de sa mousse et mes essais ont été réalisés avec ,
    mais elle n'est pas collée à la super glue non plus donc ... je peux la retirer quand je veux !!! :hihi:
    d'ailleurs je l'ai mis juste pour le look et pour me permettre de placer ma lipo en 3S 2200 mah là où je l'ai mis , sinon , c'est une 3S en 1500 mah que j'ai et c'est tout !!!
    oui très déçu par la direction , mais de l'Alu qui frotte sur de l'Alu , j'aurais du y penser que ça ferait pas bon ménage :rolleyes: bon c'est pas grave je ne l'ai pas non plus payé une fortune ... Teddy roule toujours avec celle d'origine en plastique ... si elle tient pour le 29/30 ce sera gagné sinon je verrai à installer celle du TAMIYA que j'ai en stock ... on verra !!!
    si le temps le permets , je refait des essais mercredi prochain ...
    @++ :cool:
    #203 mugen38, 9 Octobre 2016
  4. mugen38
    ok tu me conseille donc de remettre l'ancrage des liens arrière , du côté châssis , là où ils étaient avant , donc le trou de dessous ... c'est ça !!???
    et côté pont , je peux laisser avec ma modif . ou à ton avis ça sert à rien et je ferais mieux de remettre comme à l'origine !!???
    @++ :cool:
    PS : je pose la question histoire de gagner du temps !!! :hihi:
  5. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    #205 pushing, 10 Octobre 2016
  7. mugen38
    modif. effectuée !!! :humhum:
    et hop essai à " viendre " :hihi: ... maintenant !!!
  8. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    J'irai tester dès que possible. Merci de l'info.....
    si c'est pas du partage ça ... :love:
  10. Tannhauser2b
    Tannhauser2b membre
    5 Septembre 2016
    Ca commence à avoir de la gueule ;) finalement tu es sur un sensored 13.5 comme moi :p
  11. mugen38
    comme expliqué j'avais un 8.5T + 13.5T + 21.5T à ma dispo
    le 8.5T trop trop
    le 21.5T pas assez
    le 13.5T nickel !!!
    :D
    Tannhauser2b apprécie ceci.
  12. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    +100000000, j'adore ce forum(y).
  13. mugen38
    quelques news ... essais de ce soir avec la modifs de l'ancrage des liens arrière , et remontage des roues/pneus d'origine ...
    heuuUUuuuu comment dire [​IMG] !!???
    pour moi y a pas à " tortiller du c*l " :hihi: mais , avec les roues / pneus d'origine , il se retourne bien plus facilement que
    avec les roues " tailles basses " de truggy 1/10 donc je les ai remis dessus , donc je les adoptent pour le week du 29/30 sans problème !!!
    sinon ... j'avais enlevé la roue de secours , et elle , la lipo n'a pas bougé , ha et j'ai remis le système de direction sur glissière d'origine ,
    et pas de casse ni de soucis particulier , juste il faut que je gère quand je braque pour tourner dans un virage , car le T.H.
    a tendance à tourner sur lui même, mais c'est gérable , suffit de le calmer à l'entrée d'un virage et ça le fait bien ...
    voilà !!! [​IMG]
  14. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Donc pour toi il est nécessaire de passer dans des ultra "taille basse" pour lutter efficacement contre le retournement:gne:
  15. mugen38
    écoute , si c'est le hasard qui a fait que je possède ces roues tailles basses à picots et gommes tendres ,
    je suis le plus chanceux des possesseurs de T.H. car je dirai ... OUi !!! :D
    mais au profit de la glisse ... quand tu prends un virage !!! :humhum:
    par contre , pour faire du franchissement , je suppose ( car , pas encore testé dans cette discipline ... )
    que les roues d'origine doivent être très bien ,
    car d'après mon essai d'hier soir , comme tu as du grip avec ces roues là , des ponts pas très large ,
    il se retourne dès que tu mets les gaz et que tu braque tes roues ,
    par contre avec mes roues T.B. il a plus tendance à glisser et à faire des demi tours sur place ,
    donc à choisir entre le retournement , et à apprendre
    à gérer les gaz , je choisi la gestion des gaz moi , surtout si c'est pour faire du parcours U4 ...
    bon après , je ne possède pas non plus la science ultime du pilotage des T.H.
    mais c'est ce que j'ai pu constater au cours de mes quelques essais et de par mon passé en TT 1/8 !!!
    PS : le plus dur sera de retrouver les mêmes roues une fois usées ... mais bon chaque chose en son temps comme on dis !!! :rolleyes:
    #215 mugen38, 13 Octobre 2016
  16. mugen38
    hello ... quelques news en photos !!!
    rajout d'un " gros " moteur pour ne plus se traîner :hihi: :
    qui moteur ... dit ... pots d'échappements :
    ensuite j'ai modifié la fixation du capot avant en le rehaussant :
    ça ... c'est pour pouvoir passer une 2ème lipo 2200mAh sous ce capot comme ça je réunis les deux
    avec ce genre de cordon :
    comme ça ensuite ce sera comme si je roulais avec une batterie de 4400 mAh et donc j'aurai plus d'autonomie !!! (y)
    voilà ... voilooOOoou !!!
  17. Tannhauser2b
    Tannhauser2b membre
    5 Septembre 2016
    C'est curieux l'avant je n'avais jamais vu comme ça
    Par contre je rajouterais ceci [​IMG]
  18. mugen38
    c'est normal ... c'est du home made !!! :D
  19. mugen38
    quel news au sujet du week end du 29/30 octobre et de l'essai sur le parcours U4 de Aymeric ...
    alors je dirais bien , mais ... mais je n'ai fais que 3 tours !!!
    en effet la seule pièce que je savais douteuse m'a belle et bien lâché , je parle du pignon moteur , et surtout du taraudage de la vis de fixation , il me semblait pas top [​IMG] et ... il l'était ,.. pas top [​IMG]!!!
    donc dès que j'ai entendu un bruit suspect j'ai préféré écourté mon essai :( plutôt que tout abimer et j'ai bien fait !!!
    la couronne alu avait " ramassé " avec quelques dents en moins et le pignon moteur ne demandait
    qu'à se faire la belle !!!
    de retour à l'hôtel , le soir , c'est la première chose que j'ai " visité " et j'ai eu du flair car c'était bien ça le soucis ...
    donc j'ai commandé 2 couronnes ... je les attends ... et même pas arrivées 2 jours après ...
    et aujourd'hui , je sais pas pourquoi , mais je me suis mis à regarder dans la boite où je garde les pièces du TH
    restantes , et je me retrouve pas nez à nez avec la couronne d'origine de 78T que je pensait avoir vendu !!!!!!!!!!!!!!!! :shut:
    je remercie Alex07 qui m'a fourni 2 pignons moteur en 20T c'est bien CooOOooL de sa part :love: à un prix d'ami en + (y)
    bon ben 10mn après tout était remonté et graissé juste un peu et hop de nouveau prêt à rouler ...
    dommage ... ce n'est que partie remise comme on dit !!! :rolleyes:
    @+++++++++++ :cool:
    PS : par contre , il ne s'est retourné que sur certaines parties de franchissements et c'est tout !!!
  20. Tannhauser2b
    Tannhauser2b membre
    5 Septembre 2016
    Quelle guigne! Moi j'ai gardé celle d'origine. Ce qui m'a lâché la semaine dernière c'est un des deux cardans avant... J'ai continué en 3wd
