Ou trouver le SCX 10 ? Et quelques précisions pour un Def 90
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trophy, 26 Septembre 2016.
  1. Trophy
    Trophy membre
    3 Juillet 2016
    Voilà, après mure réflexion, j'ai décidé de m'orienter vers un modèle pour faire du scale à long terme. L'idéel serait un châssis qui va me permettre de passer une carrosserie de Defender 90.
    Je pense, que le SCX 10 de Axial est une valeur sûre... néanmoins, RCTeam & toute la clic ne l'on pas...
    Sauriez vous où le trouver ? En RTR si possible, parce que je n'ai plus rien...
    Merci !
  2. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
  3. mugen38
  4. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Salut salut
    On trouve des boutiques allemandes sur ebay qui affichent des prix défiant toute concurrence , avec un sérieux exemplaire , et pas de frais de douane .
    Ici par exemple :
    À découvrir sur eBay Axial SCX10 Deadbolt 4WD Scale Truck RTR AX90044
    Tu peut commander en toute confiance (y)
    sinon , si tu es riche et un peu [​IMG]tu as ce kit à 1899€
    Legendary first Axial SCX10 SCX 10 Honcho KIT NEU Ungeöffnet
    mille ... huiiiiit ... cent ... qua ... trheeuuUUuuuu ... vingt diiiiix ... ( mais ) neuf ... Euros !!! [​IMG]
    une affaire quoi ... mais pour un " tebê " !!! [​IMG]
    à ce tarif il pourrait offrir une radio DX4-S avec combo Holmes Hobbies 35T et servos de 30KG ... [​IMG]
  6. tchoupy57
    Eh ben il devient collector le scx10 honcho
  7. mugen38
    si j'avais su ... il serait remonté comme au départ et je me paierai un voyage avec sa vente !!! :hihi:
    tchoupy57 apprécie ceci.
  8. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Faut privilégier les shops français. Surtout ceux partenaires du forum.(y)
    bastien83 apprécie ceci.
  9. Trophy
    Trophy membre
    3 Juillet 2016
    Merci à tous pour vos liens, au moins je sais où commander. Plus que quelques semaines à attendre.
    Sinon pour en faire un Defender 90 plus tard, ça passe bien comme modèle ? Il n'y a pas mieux en terme de succès du modèle / facilité de modif ?
  10. benjiv
    Tu devras charcuter l habitacle pour faire passer la transmission.
    Avec un peu de soin ca se fait bien et ce n'est pas trop visible.
  11. Teddy
    Ben attention, pour la carro de D90, les ponts de scx-10 sont trop larges.
    Si tu veux faire un engin stock, ça peut devenir compliqué.
    Le meilleur moyen est alors de passé sur des fenders SDI couplé à leur jantes avec un Off-set de -3mm.
    Si tu veux faire un engin typé extrême, ok, pourquoi pas, avec des passages de roue de dingo ou autre...
    Tout ce que je te dis est esthétique, pour ne pas que les pneus dépassede la carrosserie.
    Je sais pas quel est le degré d'exigence que tu veux avoir au niveau du rendu.
    Mais si tu ne veux ou sais pas bricoler, un beau Def sortis de boîte pour moi c'est un RC4WD gelände II.
    team_nico_13 apprécie ceci.
  12. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Si tu souhaite partir sur un chassis scx10 (V1) tu peut trouver sur rc4x4.shop cz des supports qui te permette de fixé ta carro au chassis ainsi que le PC Av et Arr....(y)
    De plus le prix est duper correct...:)
    Facon simple et peut couteuse d'adaptée la carro au chassis....:)
  13. Trophy
    Trophy membre
    3 Juillet 2016
    Bonjour Messieurs, et merci pour vos réponses qui m'ont bien éclaircies.
    Effectivement j'ai vu les RC4WD mais c'est assez couteux, après il faut voir les occasions, je ne suis pas contre du tout, mais bon...
    Je pense que le SCX 10 peut me convenir, car effectivement, je ne souhaite pas faire un scale d'un Defender d'origine, mais d'un assez modifié et dédié au franchissement. (On va dire 60% scale / 40% crawler)
  14. benjiv
    Si tu veux avoir des jantes à faible déport sur des ponts SCX10 dont l'ensemble ne dépasse pas trop de la carosserie d'origine sans avoir à rajouter des fenders, tu as ces jantes :
    Neu 1.9" Crawler Aluminum Wheels 4pcs für AXIAL/RC4WD TF2,D90 /TAMIYA CC01/JEEP
    A prendre en déport 18.5mm. Ca donne ce résultat sur un Def :
    PS : ca ne veut pas trop dire grand chose 60% scale / 40% crawler vu que ces machines sont très différentes. Mais dans l'esprit ça veut dire que tu veux te faire une voiture plus dédiée franchissement pur (classe 2 voire 3 style proto)
  15. hanjin-san
    J'aurai dit l'inverse :humhum:
    Mais avec une carrosserie en abs, c'est sur que ça sera plus typé réalisme...
  16. benjiv
  17. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    Désolé je squatte le poste deux seconde :salut: benjiv c'est une carro de 90 comme celle sur aliexpress ?
    Tu aurais l'entraxe exact parce que je n'ai pas reçu la mienne et je voulais commencer à préparer le châssis du cmx p:bandit:
  18. Teddy
    Ah ma connaissance, il n'existe qu'une seule carro de D90, vendue sous différentes marques et circuits.
    benjiv apprécie ceci.
  19. benjiv
    +1 avec Teddy
    Sinon :
    Longueur 417mm / 16.42inch
    •Largeur 191mm / 7.52inch
    •Hauteur 166mm / 6.54inch
    •Empattement: 282mm / 11.10inch
    •Poids 746g / 26.31oz
  20. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    Ok d'axe de roue a ace de roue il y a donc 282 mm ?
