Manette de drone sur mon Hg p601
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Bobbers 2B, 11 Septembre 2016.
  1. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Bonjour, mon père ma donné :)une télécommande de drone/hélicoptère/avion avec émetteur 8 voies la "devo 7" et je voulais savoir si quelqun la déjà fait peut importe la marque pour m'aider a assigné au mieux les boutons pour les fonctions ,je prend tout conseils.(n);)
    En sachant que j'ai commandé un esc et que dessus je voudrais faire fonctionné mon rc bien évidement:humhum:, mes leds on/off avec clignotants pour le servo, le treuil et mon mini servo pour changé de vitesse.
    Voici le modèle :
    Merci d'avance(y)
  2. hanjin-san
    Salut, pour tout çà, il faut voir quelles fonctions tu peux obtenir avec les voies restantes (idéalement des inter 2 et 3 positions) mais là, il faut consulter la notice et faire des essais pour savoir.
  3. mugen38
    avec ce genre de radio que je trouve pas top pour piloter une voiture , mais c'est juste un avis perso ,
    je pense qu'il faudra te fabriquer la même pièce de droite ( X2 ) sur cette photo :
    afin de guider tes manches plus précisément et / ou pour t'éviter une fausse manœuvre !!!
    :cool:
  4. Nicolas
    Qui peut le plus peut le moins.
    Ma radio sert pour le quadri (drone) et pour tous mes RC.
    Pas de risque de çe tromper.
    Sur le manche de gauche tu met que les gaz et sur celui de droite que la direction.
    Pas de risque de çe tromper même si tu décale un peu dans l'autre sens le manche.
    Après avec certaines radios tu peut créer des sécurités et désactiver certaines fonctions en basculant un simple inter.
  5. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Ouais hanjin je vais testé des que je reçois le esc .
    Mugen je sais plus simple avec les traditionnel mais je l'ai donc autant en profité et bonne idée pour les guide je vais les faire avec la découpe laser
    Nicolas si tu veux y a des fonctions qui me pose problèmes comme éteindre ou allumé les leds mais gardé les clignotants fonctionnelle quand c'est allumé , le treuil, et le réglage des servis.
    Je voulais savoir si un membre utilisé ce genre de radio pour me guidé sur la meilleur configuration, branchement, calibrage ect.
    Sur mon récepteur il y a écrit:
    Elev
    Aile
    Thro
    Rudd
    Gear
    Aux1
    Aux2
    Batt
    Donc je voulais savoir quoi branché sur quoi
    Merci pour les info;)
    no soucy ... :cool:
  7. Nicolas
    Ma radio je peut choisir n'importe qu'elle voie sur n'importe qu'elle manche ou inter.
    Je ne connais pas ta radio, mon aide sera limité.
    Par contre ta radio est en qu'elle mode ?
    Car en fonction de ce mode voici ce que commande chaque manche :
  8. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Oki ben le mode c'est pas un soucis je peut le choisir, sur ma radio il y a les buttons:
    Hold a levier
    Gear levier 0-1
    Aux2 molette -100 gauche milieu neutre et +100 droite
    Mix levier 3 position
    D/R levier 2 position
    Fmd levier 3 position
    Plus les deux manches.
    Plus écran et Burton
    Pour le drone ça va mais pour le 6x6 je suis un peux perdu
    Il faut que je test avec tout brancher on verra bien
  9. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
  10. sawblade
    J'utilise une radio hélicoptère pour mon crawler, gaz manette gauche, direction manette droite, potar du gyro pour la direction arrière.
    A mon avis, tu doit utiliser des commandes simple pour gaz et direction, et monter un interrupteur multiple sur une voie à part pour tous les accessoires
    Ps: faudrait qu'on se prenne un café un de ces quatre, je suis sur lucciana... :salut:
  11. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    OK je vais voir quand j'aurais tout reçu (treuil, esc) pour réglé complètement car la j'ai réglé mon servo au top pour la nouvelle radio(drone)mais j'ai eu un soucis j'ai voulu rebranché mon servo sur le montage d'origine (radio origine) et il ne marche plus, il fonctionne qu'avec la radio (drone). Donc on verra.
    Et pour les accessoires quelle montage je dois faire ?( rappel novice en Rc voiture)
    Oui avec plaisir pour le café , moi je suis a folelli,mais j'ai l entreprise a borgo.
  12. sawblade
    Je trouve pas ce soir, mais il existe des modules qui transforment une voie type servo en interrupteur on/off/on (voir plusieurs)
    Si quelqu'un a un lien...
  13. ERICK
    tu dois avoir un inter 3 positions pour les modes de vol ; je me sert de celui ci sur ma radio cockpit sx pour commander le treuil ;)
  14. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Salut. J'utilise cette radio pour mes voiliers (sauf que je l'ai hackée...). J'ai eu le même problèmes à retrouver les voies. Le plus simple : tu branches un servo sur une voie et tu vois bien quel palonnier le fait bouger....
    Pour le switch, il y a ce genre là : Turnigy TX Controlled Relay Switch
  15. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Je vais essayé avec un servo il m'en reste un .
    Hacker ? C'est a dire, qu'es qui y'a de plus que l'origine.
  16. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    La patate et le nombre de voies de la devo12, des réglages en plus, la compatibilité avec de nombreux récepteurs du marché, les skyrc/hobbyking pour moi.
    Bobbers 2B apprécie ceci.
  17. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Une fois que j'aurais tout reçu je vais avoir besoin de ton savoir:)
