SOUCIS DE VARIO ?
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par MERCURY, 4 Septembre 2016.
  1. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    salut a tous , j aurais besoin d aide pour resoudre un probleme , avec un pirate xl ep ( je sais , c est pas du scale ) , on m en a donné deux ( un complet et un pour pieces ) et j essaie de le remettre en route , le vario d origine ne fonctionnait pas , alors j en ai monté un qui trainait dans mes archives ( robitronic 17,5 T ) avec le 15t d origine , ca fonctionne mais mon probleme est qu il n y a aucune puissance , a part en marche ar , en marche av , il est tres lent !!
    j ai essayé de jouer avec les reglages sur la radio ( spektrum dx3e ) , mais sans resultats , j avoue etre un peu perdu !!
    d avance merci pour votre aide
  2. benjiv
    L'as tu calibré avec ta radio ?
  3. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    comment ca ?
  4. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    A tu essayer d'inverser le sens de rotation du moteur dans les menu de ta dx3e!
    perso je connais que la dx3c mais si j'en crois les photos via gogol il ya un "reverse th" non?
  5. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    oui aussi , sans succes !!
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir,
    Il faut que la radio et le variateur apprennent à travailler ensemble.
    Tu dois avoir dans la notice de ton variateur une procédure pour calibrer l'ensemble.
  7. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    c est la que ca risque de se compliquer car je n ai pas la notice !!
  8. benjiv
    C'est quoi ton vario ? Marque modèle...
  9. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    robitronic speed2star 17,5 T a premiere vue automatic set up
  10. benjiv
  11. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    c est sympa , le probleme est que je n ai pas ce bouton " set " puiqu apparement , c est automatic
  12. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    et si tu faisait un tours sur le post dédié a ton vario dans cette section juste au dessus dans les post-it ;)
  13. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    sauf que ce n est pas le meme , mais merci quand meme !
