Je viens de mesurer mon ventru avec ponts de XR10,.................au cas ou Et bien il est parfaitement dans les cotes du règlement, avec meme une marge de sécurité Reste à lui faire un capot et des panneaux latéraux
Bonjour, J'aurais été très surpris que Pat13 n'ai pas fait un châssis aux bonnes dimensions. Tu as combien en empattement maxi ? Thierry
Merci Thierry, mais on sait jamais , une erreur est vite arrivée en empattement moi j'ai 310 en extension et aussi 310 en compression ( à quelque chose prés)
Je suis a ~312 et comme Pat pour la variation compression/detente Cela a condition que l'enfoncement a droite et a gauche soit identique, sinon cela fait varier l'empattement
Oui bien-sur Pat, c'est toujours mieux de vérifier, mais je suis certain que tu n'envoies pas des pièces qui tu n'as pas controlé. Donc Laurent tout est OK et tant mieux. C'est toujours très frustrant de se faire refouler au CT. Thierry
Une p tite question , les dimensions pour la carro des shafty : quelles en sont les valeurs ...merci , on sais jamais , idem à 2015 ? Je viens de voir aussi : Il semble que les body pour 2016 pour les Shafty , selon le USRCCA 9-15-2015, soit de 8 pouces longueur (20.32 cm), 3 pouces largeur (7.62 cm) et 3 pouces hauteur (7.62 cm). Pouvez-vous confirmer,pour 2018 ?
