PRAGA V3S
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par dede, 11 Août 2016.
  1. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Je refait une nouvelle carro mais cette fois en Balsa
    Après un peu de ponçage
    après un peu de ponçage avec une cale à poncé
    il avait des absence de matière, plus communément appelé "trous"
    j'ai remis de la colle et de la scuire
    Avec un nouvel accessoire, j'ai pu faire un peu de vide
    puis placé les ailes Av
    je sais pas si j'ai assez d'essence mais j'avance :D
    Petit travail sur les ailes Av
    et ...
    [​IMG] ;)
    #1 dede, 11 Août 2016
    Clement38 et pleinair37 aiment ça.
  2. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Les début du chassie avec la carro ;)
    le moteur serra par là
    le pont Av a lames
    les ponts Ar a basculeur a lames également
    et pour resté dans le cahier des charges
    un chassie a torsion :D
    petite continuation avec la parti Ar qui prend forme ;)
    J'ai refait mes liaisons de ponts AR
    et de se faite j'obtient un bien meilleure croisement :heuu:
    le filtre a air
    et soudure de l'arceau
    mais, pour y voir claire dans les volume, il y avais ça
    et franchement très moche, alors
    même si en cherchant bien on le verra surtout comme ça
    un p'tit coup de noir mat et c'est fini pour cette element ;)
    j'ai fait l'intérieure
    la Lipo serra sous les sièges
    Dakota est contente d'avoir un nouveau véhicule :)
    tout les éléments, chassie, cabine, caisse Ar et arceau
    sont en place ;)
    Les dernières photos en intérieure ;)
    #2 dede, 13 Août 2016
  3. Alex07
    pour fabriquer des lames pas chers et bien scale je peux te fournir vraiment pas cher..
    il s'agit de ressort de lanceur de moteur deux temps ( motoculture ce trouve facilement )
    regardes y de plus pret le resultat est top il faut bien sur faire plusieurs lames commes dans les kits tamiya ou rc4wd par exemple..
    voici un exemple entier cela fait 0.7mm de large environ voir plus les plus gros 0.8 ,0.9 mm :
    mat29510 apprécie ceci.
  4. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    création de la boite de transfère
    encore en lège désaccord avec les cardans,
    mais on va finir par se comprendre :mad:
    tchoupy57, pleinair37 et fb11 aiment ça.
  5. sawblade
    Il est juste parfait ! Super réaliste dans les croisements : lames avant super raides, quasi sans débattement, basculeur sur les 2 ponts arrière, et le châssis magique qui crée la totalité du croisement.
    J'adore, vraiment !
  6. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Petite remise en êtas après de multiple tonneaux
    et j'en profite pour un changement de look
    Pour en faire un tracteur peu plus homogène
    je l'est raccourci un peu, juste 6 cm
    ATTACH=full]22191[/ATTACH]
    Fichiers attachés:
    Clement38, vintage60 et Daug aiment ça.
  7. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    La Caro est en place et la sellette
    #7 dede, 21 Mai 2021
    vintage60, Daug et fb11 aiment ça.
  8. Daug
    C est quoi cette couleur:surprised: sinon beau boulot Dede. Je verrai plus un vert foncé vintage.
    C'est la sous couche rouille ?
    Daug apprécie ceci.
  10. Daug
    On dirait de l appret motip. ;)
  11. fb11
    Tout à fait :)
  12. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    La couleur, C'est juste pour qu'il ne soit plus blanc salle :shut:
    Je ne sais pas encore de quelle couleur il sera
    Tout se discute, vous le verriez comment vous
  13. fb11
    Peut être un vieux rouge mat délavé avec des parties usées jusqu'à l’apprêt et des vieilles inscriptions sur les portes...:)
    Daug apprécie ceci.
  14. Daug
    C est pas le choix qui manque......
    vintage60 et fb11 aiment ça.
  15. Daug
  16. sawblade
  17. Daug
  18. Daug
    Petite question les modèles avec la trappe sur le toit, je suppose que c est le modèle militaire. ?
  19. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    La plus part des camions en URSS, sont des camions militaire
    tu peut toujours essayer d'acheter un camion neuf avec un salaire de communiste
    après pour la couleur, tout sauf Orange :hihi::hihi::hihi:
    de toute façon, j'en suis pas là
    il faut encore que je recoupe le chassie de 1 cm et que je refasse l'intérieure
    J'ai une question, es que je pourrai rechargé la Lipo sens débrancher le Vario*
  20. fb11
    Perso je ne chargerai pas une lipo reliée à l’esc :confused:, après je ne suis pas spécialiste en la matière.
    Daug apprécie ceci.
