Defender 90 - Gelande 2
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par edf84, 1 Juillet 2016.
  1. TC94
    4 Novembre 2010
    Moi je partirais, suivant le budget, sur un 35 trs avec gros collecteur et gros fils.
    Ensuite tu joues avec le couple pignon/couronne si besoin mais un peu de vitesse c'est pas mal.
  2. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Perso j'ai acheté un 35T et en 2 min je me suis aperçu que le gelande était trop rapide malgré un pignon 9 dents. Je suis donc passé en 55T et là c'est nickel !
  3. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Moi j'etais en 45t et pignon 9 et c'etait top je trouve.... ;-)
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    Je ne connais pas le rapport final du Gelande 2 mais je pense qu'il est aussi possible de jouer un peu sur la couronne.
    En plus avec un gros collecteur et gros fils ça réduit la vitesse et augmente le couple.
    Mais peut-être que je me trompe.
  5. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Comme j'ai un 55T sur le CMX. Je vais déjà essayer ce moteur sur le Gelande 2 et je verrais si ça me convient ou si je descend sur du 45T ou 35T.
    Faut juste que je commande un pignon de 9T car ça j'ai pas.
  6. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Voilà j'ai maintenant tout reçus (Vario, moteur 55T, et pignon de 9T).
    Je vais donc pouvoir reprendre le montage de châssis Gelande 2 et la préparation de la carrosserie de Defender 90 qui va avec.
    Vu mes faibles talents de peintre!!!, la carrosserie sera assez simple et de couleur beige sable avec toit blanc (assez classique donc).
    Je vais quand même essayer de soigner les finitions et les détails.
    Mais j'ai aussi une deuxième carrosserie qui sera faite par la société JSscale. La ce sera du plus haut niveau au niveau peinture et finition.
    C'est un projet un peu fou que je leur ai demandé, en partant sur la reproduction d'un modèle unique du Defender 90 (une série très très spéciale donc, puisqu'il n'existe qu'un seule exemplaire à l'échelle 1). Plus d'info sur ce projet, prochainement quand il aura avancé.;)
  7. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    (y) Tu en as trop dit sur cette carrosserie... Elle fait le tour de Facebook. :p
    edf84 apprécie ceci.
  8. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    C'est pas moi qui ai lâché l'info mais JSscale qui a mis le projet sur leur page Facebook.
    Du coup, c'est sur que ça se diffuse très vite.
  9. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    J'ai enfin pu commencé la peinture de mon Def. 90 rc4wd.
    Couleur beige sable (pas très original, mais j'ai choisis quelques chose de pas trop compliqué vu mes faibles talents en peinture).
    Il me faut encore faire le toit en blanc et les ailes en noir.
    Je fais ça avec des bombes de peinture de marque Tamiya.
    Le vernis je suppose qu'il se mets une fois toutes les couleurs posés sur la carrosserie et avant de monter les accessoires (calandre, grille, etc...) ?
  10. Alex07
    oui passe tes plusieurs couches de peintures puis une fois tout sec tu applique tes couches de vernis j'en mets 3 ou 4 en genral que cela brille bien .
    si tu veux un rendu plus viellot prends du vernis mat
  11. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Oui j'ai passé 4 couches de beige un peu partout sur la carrosserie et a l'intérieur aussi pour la partie cabine.
    Demain je passerais le blanc sur le toit et je m'occuperais des ailes après quand le toit sera bien sec.
    Pour le vernis, j'ai déjà la bombe c'est du TS-13 (donc brillant, je ferais avec. C'est pas grave).
  12. Alex07
    met que deux couches de vernis sa brillera moins .
    perso j'utilise que des bombes tamiya ou sinto qui pour moi sont top en qualitée ..
    je ne peindrais plus jamais une caro avec des bombe 1er prix une catastrophe. (
  13. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Ok je ferais comme ça pour le vernis et je verrais ce que ça donne.
    Si non j'ai vu qu'il y a plusieurs références de vernis en bombe chez Tamiya
    TS-13 Clear
    TS-65 Pearl Clear
    TS-79 Semi Gloss Clear
    TS-80 Flat Clear
    Le vernis mat c'est bien la référence TS-80 non ?
  14. Alex07
    oui le mat est le ts-80
  15. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    La peinture du Defender avance doucement. Il me reste a peindre les ailes en noir et je passerais le vernis.
    Ce sera pas du même niveau de finition et de peinture que la carrosserie que me fait JSscale, mais je suis assez content du résultat pour le moment. Et une fois la peinture terminée. Il faudra que je trouve un arceau galerie de toit et peut être un snorkel pour l'équiper.
    benjiv et Skudd aiment ça.
  16. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Comme j'ai cassé la vitre arrière en la déballant !!!!!
    J'ai du commandé le jeux de vitre directement sur le store de RC4WD, car je ne les ai pas trouvé ailleurs.
    Une petite question, en passant par le store international de RC4WD, on prend la douane a chaque fois ?
    Que je sache a quoi m'attendre quand le colis arrivera.
  17. Alex07
    je commande pas souvent sur rc4wd directement mais perso sur tout mes achats depuis plusieurs années deux fois la douane en plus dune centaine d'achat ..
  18. benjiv
    Tu as aussi rcbitz qui pas mal de choix chez rc4wd et situé en Angleterre.
    Mais les prix sont élevés.
  19. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Ce petit sigle vert Land Rover qui se trouve sur la calandre du defender n'est pas disponible pour le moment chez RC4WD.
    Si vous savez ou en trouver je suis preneur.
  20. tundra
    tundra membre
    30 Octobre 2011
