Problème wraiht
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Anto2b, 28 Juin 2016.
  1. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Excusez moi je ne suis pas née appris j ai acheté un crawler je suis novice sur le sujet j'apprends sur le tas si vous ne voulez pas répondre ne vous gênez pas d'autres personne le feront à votre place je pense merci d avance
  2. Alex07
    Ne tinquiete pas on fera tous de notre mieux comme toujours.
    Il y a toujours moyen de trouvé les pannes , il faut bien expliqué comment cela est arrivé et le matos utilisé sur ton rc.
  3. mugen38
    ne le prends pas mal voyons [​IMG] c'est pas ce qui te feras avancé ...
    on a tous commencé même moi , qu'est ce que tu crois , que je suis tombé dedans comme ça , un jour de l'année !!???? [​IMG]
    d'ailleurs les soucis de SAVÖX sans bec c'est du vécu pour moi et une personne du fofo m'a dit comment y remédier et hop
    maintenant je partage l'infos et le reste et je pense que jusqu'à présent j'ai toujours répondu à tes questions etc quand je le pouvais ,
    pour essayer de t'aider et je continuerai à le faire pour toi et tous les autres qui en auront besoin , et je suis pas le seul à être comme ça ,
    on ne laisse personne dans la mouise ici ni sur le terrain , c'est ça qui fait que cette discipline est hors " compèt " !!!
    sur ce ... @+++ [​IMG]
    Alex07 apprécie ceci.
  4. mugen38
    + 1ooOOooooo :D
  5. TC94
    4 Novembre 2010
    Bruno,
    Je savais que tu allais réagir.
    C'était pour taquiner.;)
    J'ai eu et j'ai encore des Savox mais pour cette histoire de consommation je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité.
    Je préfère les Hitec mais surtout car ils sont réglables et toutes les pièces peuvent être remplacées.
    Il est bien évident qu'un BEC sera toujours mieux dans un montage electro surtout en utilisant certain ESC et avec du 3 ou 4S.
    Anto2b,
    Justement nous cherchons à t'aider, d'où toutes ces questions.
    Tu vas mieux comprendre pourquoi toutes ces questions maintenant. :)
    Si tu l'as acheté neuf il est réglé sur les paramètres par défaut.
    Ce qui veut dire, si j'ai bonne mémoire, que tu n'as pas la marche arrière directe mais avec un délai, pas de drag & brake, pas de cut off (Coupure Lipo)...
    As-tu bien mis le condensateur vendu avec ?
    Lipo 3S, 3 300 mah, suivant ton roulage c'est possible que l'accu soit vidé au bout de 30 minutes et certainement de trop ce qui peut expliquer le comportement erratique de ton electro.
    Si c'est bien le cas ça peut te flinguer les lipos.
    Il faudrait déjà régler ton FXR.
    Soit tu le fait manuellement, soit avec l'interface qui va bien et un ordi.
    Peut-être que quelqu'un pas loin de toi a ce qui faut et pourra te le faire.
    Tu es de quel coin ?
    Regardes ici pour le FXR : ESC Tekin Fx-R pour les nuls
    Même si je pense que le BEC interne du FXR peut supporter la consommation d'un servo je ne peux te conseiller que de rajouter un BEC externe même si ça fonctionne bien. Ton ESC chauffera moins.
    Autres choses.
    Tu charges tes accus avec quoi ?
    Les piles de la radio sont bonnes ?
    La questions suivantes viendront après. ;)
    Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ... oui mais heuuuuuuuuuuuUUUUuuuuuuuuuuuuuuu ... SAVÖX / HITEC ...
    sujet ... tabouuUUuuu !!! [​IMG]
    PS: il est normal de défendre ce qui fonctionne ... n'étant pas un dieu de l'électro !!! [​IMG]
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    Alors Anto2b ? Des nouvelles ?
  8. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Salut Thierry écoute la j ai commandé un servo neuf avc un ubec régulateur de tension 6v je verrais se que sa donne je te dit sa des que j ai installé je te remercie
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Anto2b,
    OK mais as-tu fait ce que j'ai dit pour le FXR ?
    Et tu charges tes accus comment ?
  10. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Salut pour le fxr je ne rien faire je n est pas d'ordinateur pour le réglé et j ai acheté le wraiht déjà monté avc le FXR par contre j ai la marche arrière directe il n y a pas d attente mais pas de cutoff
    Après les batteries je les charges normalement en lipo 3s 11v avc un Imaxx b6
    Et les piles de la télécommande son neuve merci
  11. hanjin-san
    Rouler en lipo sans cutoff, ça craint un peu... Tu devrais au moins régler cette fonction manuellement, c'est facile à faire et tu auras l'esprit tranquille.
    Si tu ne sait pas comment procéder n'hésite pas à demander ;)
  12. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Salut oui je veux bien un conseil pour le faire manuellement merci ☺
  13. hanjin-san
    Tu as déjà un très bon tuto sur le forum: ESC Tekin Fx-R pour les nuls
    Pour les réglages sans ordinateur c'est le paragraphe LES RÉGLAGES DIRECT VIA L'ESC - QuickTune, avec un peu plus bas la liste des réglages disponible ;)
  14. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Sa marche merci beaucoup
  15. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Je tenais à vous remercier pour les conseils le cutoff et réglé et les micros coupures aussi j'ai changé le servo j ai mis un savox SC-0251MG ils sont pas mal et ont peux changer les couronnes
    Et je me suis fait plaisir avc des amortisseurs hpi en 160 mm c est juste énorme !!! La preuve en photos
  16. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Je suis dsl je n arrive pas à mettre les photos elles sont trop volumineuse je ferais de nouvelles photos moin volumineuse dans l après-midi
  17. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
