Un bomber rr10 de plus!
Discussion dans 'PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES' créé par mat32, 19 Juin 2016.
  1. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    A moins de tomber sur un BEC mort comme ce fut mon cas :mad:, c'est tout c*n. Faut juste le câble et "boitier interface" qui va bien :D!
    Ce schéma n'est pas de moi mais d'un membre qui l'a partagé (dsl, je n'ai plus la source ... @Bad Rax peut être mais je ne suis plus sûr) et qui "fait le tour du forum" :) ...
    mat32 apprécie ceci.
  2. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    #22 cab77, 25 Juin 2016
  3. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    J'en possède un,si tu passe par Toulouse ;)
  4. mat32
    mat32 membre
    19 Juin 2016
    Oui j'ai la possibilité d'y aller:)...
    Je te confirmerai dès que j'aurais monter tout ça par mp.
  5. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Moi je possède ce schéma mais il ressemble à celui de @Aven31
  6. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    En moins joli :hihi:
    cab77 apprécie ceci.
  7. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Je n'ai pas vu celui d'aven31,mais celui la est parfait!!!
  8. mat32
    mat32 membre
    19 Juin 2016
  9. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    C'était celui-là:
    Ced31 et cab77 aiment ça.
  10. mat32
    mat32 membre
    19 Juin 2016
    Il est jolie c'est vrais :hihi:
  11. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Il est parfait aussi,c'est le meme :D
  12. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Tu ne peux pas te tromper avec ces magnifiques schémas :passur: :hihi:
    mat32 et Aven31 aiment ça.
  13. mat32
    mat32 membre
    19 Juin 2016
    voila j'ai tout brancher servo+bec castle! si j'ai bien compris le fil jaune avec la broche libre sert à la connection de programmation.
    J'ai effectué un essai avec une batterie 2s, dès le branchement le servo ce met en buter vers la droite et ne répond pas.
    Par contre le servo fonctionne normalement avec le branchement d'une batterie 3s.(n)
    Est ce normal ?
  14. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Le fil jaune avec la broche libre se branche sur le récepteur...
    Tu as branché quoi sur le récepteur ?
  15. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Arrête tout!
    Détail nous clairement tes branchements:eek:
  16. mat32
    mat32 membre
    19 Juin 2016
    J'ai fait exactement le montâge des schemas...o_O
  17. mat32
    mat32 membre
    19 Juin 2016
    Fils rouge + et noir- sur la conexion batterie, rouge et marron du bec avec le rouge marron du servo, le jaune du servo avec la broche sur le récepteur, et le jaune du bec avec la broche libre.
  18. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Le jaune du bec est à isoler et à brancher nulle part (tu enlèves la prise et tu y mets un bout de gaine thermo ou scotch dessus), tout le reste est bon.
    Sur mon schéma, il y a bien écrit que le fil jaune du BEC est à isoler.
    Pour régler le BEC avec le Castle Link, il faut brancher ensemble les 3 fils du BEC dessus.
  19. alfi31
    alfi31 membre
    21 Février 2014
    il se peut que ton servo parte en butée d'un coté ou de l'autre car la radio n'est pas allumée avant que tu mattes tout sous tension , esc , bec , servo , c'est peut etre ca a mon avis car c'est le fil jaune qui est branché sur le recepteur qui donne la position centrale au servo,
  20. mat32
    mat32 membre
    19 Juin 2016
    Non, pourtant j'allume la radio avant de brancher la batterie.
