Bonsoir , j'ai envie de faire quelque choses de résistant et de qu'a même gros ... J'ai des ponts de wheely-king avec des roue 2.2 avec des mousse double deuce avec boite de transfert (pignonnerie alu) ... Je veut faire un truggy ou dans le même genre avec une carrosserie Ford F150 Je possède des cardan de 135mm avant qu'il se déboîte, dit moi ce qu'il faut que je face ... La carrosserie fait 30 cm de long et 23,2 cm de large est 16,5 cm de hauteur entre les deux roues (mesurer du pneu au pneu) je voudrais 21cm. Place aux photos:
Les changer par des plus long.... Je le dis en rigolant mais c'est quand meme vrais... Sinon beau projet ...
Voila l’idée de la benne fin je ne c'est pas trop comment appeler sa ... Est-ce possible d'avoir un plan de la benne du honcho ?
Salut, dans un premier temps, détermine les dimensions (empattement, porte à faux avant et arrière, proportions de l'arceau...). Une fois fait, mets tout sur papier pour t'y retrouver voir même fais un dessin à l'échelle pour valider les dimensions. A partir de là, construis-toi un châssis (ou trouve un modèle existant qui correspond au mieux) et implante tes éléments: ponts, transmission, électro, carrosserie... Si tu n'as jamais fait tous cela, c'est peut-être plus prudent de partir sur un châssis voir une mécanique existante et de la modifier pour avoir ce que tu veux. As-tu ce qu'il faut pour la réalisation de tout ça ? Les outils classiques du bricoleur mais aussi de quoi réaliser un arceau ?
Alors pour l'instant j'en n'est parler très peut avec mon père donc je ne je ces pas trop si il a les outils pour mais vue que c'est un travaille minutieux je pense le faire faire car ce projet la je veut qu'il soit nickel et propre pas comme ma jeep.... Je pense partir sur un châssis rallonger (axial scx-10)
Je pense que si je partais sur c'est benne (au dessus) la sa me coûtera plus chère mais si je part sur cette benne la (au dessous) je pense que sa me coûtera moins chère a le faire fabriquer....
Voila ce que je veut au complet ... avec ceci Alors je veut que la benne est le reste forme qu'un châssis qui sera prêt a recevoir la cabine du Fort F150
salut geo ! amene le au scale fest tu pourra en parler et les gens presents te donneront les conseils que tu as besoin .. et sa fera l'occasion de montrer ton projet en réel ..
HeuuUUuuuuu mais ... qui te parle de mettre plus de choses ... dedans !!???? si t'as plus de place , dedans , mets ce qui t'embarrasse à ... l'extérieure !!!
Lol , met tous va nous servir pour le festival ... Est nous pouvons rien mettre a l’extérieur malheureusement ...
Cest pour toi malheuresement que les fabricants au doigts dor present aurait pu taidé pour le chassis et la cage.
