D90 GELANDE 2
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par Chrys 14, 19 Mai 2016.
  1. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Salut, pour ton moteur tu as mis quoi comme pignon?
  2. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Un 9 dents :surprised:
  3. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Un 45T et ca devrais le faire (y)
  4. Teddy
    Ouach, tu la revisite bien la carro de D90, j'aime ça (y) !
  5. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Hâte de voir ce que ça donne.
  6. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Après-midi capot !
    Pose des charnières, fabrication de la barre de support et du système de fermeture :humhum:
    SPAZ1986, Teddy et team_nico_13 aiment ça.
  7. Teddy
    Balleze :eek: !!
    Ca ne rigole pas avec toi (y) !
    Chrys 14 apprécie ceci.
  8. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Voici les news,
    Animation du volant, réalisation du plancher + déport de la batterie (pour ne pas devoir retirer la carro lors des changements de batteries) et la mise en peinture.
    [​IMG][​IMG]
    Et après un bon WK sur mon def c'est le trame !!!
    Vraiment dégoûté, sachant que je l'ai bichonné cette carro, dégraissage, ponçage, peinture, ponçage ... et le résultat n'est pas là !
  9. Teddy
    Tes ailes et la carro sont de la même couleur, tu remet un coup de bombe rapide....
    Ou sinon tu vaporise dans le capuchon et tu dépose la peinture avec le pinceau en tapotant tout doux.
    Ca va se voir au début mais en séchant ça passe, surtout sur des couleurs foncée comme la tienne.
    team_nico_13 apprécie ceci.
  10. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Teddy à raison
    Et franchement , toi seul saura où sont les défauts , parce que c'est toi qui a fait le boulot ...
    Nos scales sont pleins d imperfection , un stickers qui cache une coulure ...
    Un accessoire qui vient cacher une vis disgracieuse ...
    Moi je trouve ton def super , et chapeau pour le boulot accomplit
    Teddy apprécie ceci.
  11. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Merci pour vos infos, la carrosserie et verte mais effectivement pas évident à voir sur la photo. Je vais refaire un essai de re-cacher l'aile et remettre un coup de bombe.
  12. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    J'ai réussi à +/- rectifier ma peinture, je suis satisfait du résultat
    Ce soir montage des cardans Junfac [​IMG] et lestage des roues avec des poids gentiment vendus par mon garagiste.
    + 77 gr par roue, pour compenser la future galerie de toit (home made)
    Et pour finir j'ai commandé ma figurine, avec laquelle je n'aurais pas de problème sur les parcours. Elle fera régner la peur et la terreur !!!
  13. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Je réfléchis pour installer mon kit led, comment installez-vous vos leds. Vous percez vos carro, vous créez un support ? Si vous avez des photos :)
  14. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
  15. Teddy
    Ben pour le def, faut légèrement élargir les trous pour les feux 5mm à l'avant, percer si tu veux les feux additionnelles 3mm...
    Pour l'arrière, perso, je coupe l'ergo à l'arrière du feux, tu fait ton trou en 3mm je crois peut être 5 rentre pour les gros...
    Enfin aucun led ne rentre bien entièrement à l'intérieur mais suffisamment pour tenir avec une colle qui jointe élastique.
    Pour ça j'utilise perso la Koltout de Cyanolite.
  16. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    perso j'ai percé la carrosserie pour les leds 5mm.
    ces leds de 5mm je les perces sur 2mm de lg du diametre de l'ergo, et j'ai collées a la cyano.
    par contre les leds 3mm j'ai simplement collé la led au bout de lergo a l'interieur de la carro avec de la colle chaude.
    ca fait effet fibre optique. par contre ca demande de peindre en noir la colle chaude pour que la lumiere ne brille pas a l'interieur de la carro.
    #36 ICARE67, 16 Juin 2016
  17. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Merci les gars pour vos renseignements, J'avais "peur" de découper l'ergo et de perdre la lentille. Je vais faire un mixte de vos idées sachant que mon kit en 5 mm.
    Petite info mais je pense qu'elle est connu, pour retirer les "chrome" des plastiques d'origine comme la calandre ... sur le def. Je place les pièces dans un tupperware et J'asperge de décape four, vous laissez mijoter 1j ou 2 et voilà le résultat.
  18. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    moi j'ai tuer une grille de ventilation d'ailes avant en essayant dans l'acetone.
    resultat tous fondu. :mad:
  19. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Voilà quelques news du Def, peinture des joints finis et hier matin conception de la galerie de toit. Il reste encore du taf mais elle est bien avancée.
    Un petit coup de taraud, je suis fans des tarauds !
  20. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Après avoir travaillé plusieurs fois sur mon Def sans donner de nouvelles (par manque de temps mais, ce n'est pas bien), voici les news :
    Comme d’habitude le pauvre Jason a subi une lourde chirurgie, pour pouvoir animer sa tête.
    J’ai réalisé une rampe pour mettre les phares acheté sur un fofo :
    Et pour pouvoir conclure, j’ai réalisé une petite vidéo histoire de vous montrer tout cela animé :
