Sa y es j'ai réussi à le faire avec deux équerre en métal et une barre de lien de direction réglage. c'est nickel sa braque à fond, le châssis ne bouge plus, les ponts sont bien mobile. maintenant le seul truc qui empêche de braquer plus c'est les ponts !!!!!! Lol Je mettrai des photos dans la rubrique de mon hg p601 Et une vidéo mais es que je peux mettre une vidéo fait par mon tél direct sur le forum
C'est bon j'ai mis les photos dans ma rubrique. Par contre es que vous savez comment mettre des vidéo de mon tel sur le forum
Bien vu tout ça ! Il prend de la gueule ton HG... pour tes vidéos, il te faut d'abord les héberger sur, par exemple, youtube... non ?
Merki et j'ai encore beaucoup a faire J'essaie de faire du homemade au maximum et avec un budget raisonnable et j'essaie de faire autre chose que se que l'on voie.
Je ne connais pas trop les ponts HG mais tu as dû regarder si tu pouvais limer de ci de là pour gagner en braquage ? Ensuite, il faut que les cardans suivent. De là à adapter des CVD...
Oui j'ai regardé mais c'est bon sa passe juste après je pense qu'un 6x6 tournera toujours moins qu'un 4x4. Sinon j'avais pensé à une direction de Rc drift, j'ai l'impression que sa braque plus mais voir pour l'adaptation. Pour l'instant je laisse comme sa plus tard je changerais mon système pan hard car il est efficace mais pas très esthétique (j'ai fais simple)
MDR J'ai pensé...... ….mais j'avais jamais vu!!!!!!!! Effectivement y à du boulot …..…si c'est possible...... …mais sa m'étonne!!
Le problème ne vient pas tant des fusées que des cardans. Je doute que les origines suivent. Ensuite, bouffer de la matière est toujours possible. Sur ma drifteuse, les cardans autorisent des angles de ouf, les fusées doivent être adaptables, mais des cardans vaterra ou axial, ça doit être un autre délire...
Désolé nico la prochaine fois j'écrirais pan hard correctement Mugen, thié c'était une idée mais j'avais pas vu le montage et sa me paraît compliqué comme montage ..... Après j'ai testé mon montage en milieu naturelle et je suis satisfait pour l'instant . Je vais déjà changé la grande barre de direction en plastique pour de l'aluminium. Et après on verra, En tout cas merci à tous pour les conseils
