Caslte link
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vivien42, 6 Juin 2016.
  1. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Salut à tous, j'ai un petit soucis pour reprogrammer mon bec avec le caslte link:
    Tous d'abord; Downloads | Castle Link Download cette version est-elle la bonne ?
    Lorsque je branche le cordon du la petite led reste rouge ? pourtant mon servo fonctionne parfaitement et le bec est branché direct sur le servo.
    Si j'arrive jusque la, a quel tension le regler sachant que je tourne en 3S
    Voilà merci :)
  2. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Oui c'est la bonne version
    Tu branche bien ton bec et non pas ton servo ?
    Pour le réglage regarde combien supporte ton servo et réglé en conséquence
  3. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Oui oui je branche bien le bec:/
    D'accord merci
  4. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Tu branche la prise du bec sur le castel link dans le bon sens ?
  5. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Oui oui j'ai essayer dans tous les sens ^^ Je vais revoir tous le branchement sa dois pas être grand chose, ya pas un moyen de voir si le bec est bien alimenter ?
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Les led sur ton castel link ne passe pas au vert ? Elle reste tout le temps rouge ?
  7. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Oui voilà
  8. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    C'est bizare tout sa ...
    Sa doit venir du fait que le servo est encore brancher au bec il doit pomper le jus a la place du bec .
  9. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
  10. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Peux tu nous faire un schéma de ton montage pour que l'on puisse t'aider?
  11. benjiv
    Ton BEC ne doit être relié à rien d'autre. Il est alimenté par le castle link.
    Donc tu débranches et tu ne gardes que le BEC que tu branches au castle link.
    Petite question subsidiaire : ton castle link est bien reconnu par le logiciel ? Tu dois voir un voyant vert pour le castle link et un autre pour le matériel que tu branches dessus dans la fenêtre "Connexion status"
  12. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Lorsque je le branche sur le logiciel j'ai seulement le voyant vert " USB Connection Status" en vert, Le voyant "Device Connection status" est en rouge.
    Je vous fait un schema de mon montage pour être plus précis, mais en gros a la sortie STR du servo donc pour la "direction" j'ai branché ceci:
    cordons y / serie / parallele - RC Team, tous de suite après le recepteur j'ai coupé et isoler le fil rouge (+) comme j'ai pu voir sur certain topic, j'espère être clair se soir je vous post un schéma plus precis :)
    Merci à vous pour votre aide.
  13. Aven31
    Aven31 membre
    14 Janvier 2016
    J'ai eu le même soucis. Exactement pareil. J'y ai passé un dimanche à tout essayer, regarder les forums ... mais toujours le même problème que toi.
    J'ai laissé tombé et ai acheté un BEC d'une autre marque, tellement j'étais degg.
    Puis j'ai acheté plus tard un autre bec castle pour le honcho de mon fils ... Appréhension au 1er branchement pour le paramètrer ... et là, aucun soucis ... ça a marché du 1er coup: tout au vert ! Du coup, j'ai re essayé avec mon 1er BEC ... Mais non, toujours même soucis !
    Bref, j'avais du chopper un BEC HS (pourtant acheté neuf chez Rc T...)
  14. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Merci de vos réponse, voilà mon schéma en esperant qu'il soit clair
  15. benjiv
    C'est quoi ce branchement ?????
    Tu as isolé le + entre ton bec et ton servo ???
    Câblage qui marche :
    - tu alimentes ton récepteur par le vario
    - tu alimentes ton servo par le bec et tu branches le fil du signal du servi sur ton récepteur.
    Un schéma :
    Photo by dpdsurf
  16. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    D'accord merci pour le schéma :)
    Mais comment cela se fait-il que lorsque je branche le bac au castle link j'ai le voyant "device not linked" qui reste rouge ?
  17. mugen38
    au cas où > voilà le branchement du bec castle que j'ai fais sur mes 2 scales en mode no soucy :
    :cool:
    #17 mugen38, 8 Juin 2016
  18. mugen38
    dans ton schéma je vois pas l'intérêt de mettre le fil noir donc le - du servos sur le récepteur !!!????????? :shut:
    normalement le + et - du bec ( côté branchement servos avec les 3 fils ) doit être relié au + et - du servos
    et le fils du signal côté servo tu le branche seul sur ton récepteur à sa place habituelle
    ensuite tu isole le fil du signal côté BEC et hop le tour est joué
    enfin c'est comme sur mon schéma quoi !!!
    me trompe-je !!??? :hihi:
  19. mugen38
    + 1ooOOooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    D'accord merci de ton éclaircissement :D mais quand je fait sa, mon servo (de direction ) ne repond pas.. et j'ai l'impression que le castle link detect pas le bec.. :/
