Projet de Super Size , sur base de ponts Losi
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par assogege, 7 Avril 2016.
  1. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Je suis en train de finir mon pont avant , sur base vis sans fin Losi , pour mon Sportsman Gerpat .Et je me dis : c est bien sur , voila une bonne façon de faire des ponts , à largeur voulue , de façon assez simple , légers , peux encombrants , et faciles d entretien ; personne n a eu ce projet...?:passur: Bientot des tofs du pontpont . a+ gg (y)
    Au fait , quelles sont les dimensions et technique de propulsion , 1 ou 2 moteurs , Dig ..., autorisés dans la catégorie ?
    pat13 apprécie ceci.
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !
    J'avais déjà pensé au super shafty ! Rien n'est précisé sur la motorisation ! Donc tu peux très bien rouler au milieu des 4.0 moa !
  3. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ok , mais ou trouver les dimensions à respecter dans la catégorie ? à+ gg
  4. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Dans la section Réglement, tu va jusqu'à la partie sur les 4.0 super class;)
  5. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    salut
    Sauf erreur de ma part, voici les specs pour le 4.0
    empattement: de 40.64cm à 45.72cm
    roues: Ø supérieur ou égal à 8.128cm
    chassis: longueur mini 30.48cm
    hauteur chassis ( du point le plus bas au point le plus haut) 7.62cm
    largeur chassis 7.62cm
    A+
  6. CRICRI
    CRICRI membre
    29 Novembre 2013
    je travail aussi sur un projet de 1/8 sportman si ca t’intéresse que l'on ce refile des tuyaux !!!
  7. Nicolas
    Je me suis tenter il y a bientôt 10 ans sur le délire de la vis sans fin.
    Plus d’inconvénients que d’avantage :
    Grosse usure, énorme contrainte, consommation plus grande du au frottement, graissage important rigoureux et obligatoire, ....
    Mes vis sans fin on lâché très rapidement pourtant généreusement graissé.
    Des constructeur RC s'y sont tenté, Kyosho, Losi et il ont abandonné.
    Peugeot avant tenter aussi sur 203,403 et 404 mais il n’ont pas continué sur 504 et 505.
    #7 Nicolas, 30 Juillet 2017
    team_nico_13 apprécie ceci.
  8. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Le châssis est vachement classe en attendant!:humhum:(y)(y)
  9. Nicolas
    Par contre assogege, je veut bien voir comment tu a fait et tes méthodes de fabrication.
    Tu y arrivera peut être mieux que moi avec ce type de transmission.
