D90 GELANDE 2
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par Chrys 14, 19 Mai 2016.
  1. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Bonjour à tous,
    Tout commence par la livraison ce matin de mon D90 RC4WD commandé chez TAMICO par mon facteur :bravo:.
    Je vais avoir le plaisir de le monter ce week-end :cool: vivement samedi, je pense faire dans le classique pour la couleur (vert anglais et toit blanc). Par contre niveau electro je suis dans le flou, car j'ai acheté un avion rc en début d'année équipé d'une batterie lipo 3S et son chargeur. Je voudrais donc m'en servir pour alimenter le D90 mais les choix mon l'air assez restreint et honnêtement, je suis un peu paumé !
    Sachant que mon SCX10 était équipé d'un novak rooster crawler edition + d'un moteur tamiya CR35. J'ai apprécié cette configuration et je voudrais m'en rapprocher, merci de m'aiguiller de mon choix
  2. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Allez hop tu as toute mon attention(y)
    Chrys 14 apprécie ceci.
  3. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Le plaisir du montage tu vas te régaler
  4. Teddy
    Prévois un pignon moteur de 9 dents.
    Sinon avec le 14T d'origine, même avec un 55T ce sera "une fusée" et tu va cramer ton moteur à l'effort.
    Attention, c'est pas le même pitch que les pignons axial.
  5. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
  6. hanjin-san
    A mon avis, beaucoup trop puissant et brutal pour un scale...
    Ce type de motorisation est plutôt adapté pour des modèles destinés à aller vite.
    Pour te donner une idée, un moteur à charbon de 35T équivaut à peu près à 1500KV...
  7. Loader
    Loader membre
    5 Février 2016
    J'ai même pas si gros dans mon short course.
  8. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
  9. Loader
    Loader membre
    5 Février 2016
  10. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Cool Merci Loader pour tes infos.
    Quelqu'un pourrait-il me dire si avec le variateur que Loader me propose, je peux alimenter le variateur en lipo 3S et faire tourner un CR35 de chez tamiya (moteur à charbon) ?
  11. hanjin-san
    Tu as toutes les infos dans les descriptions présentes sur les 2 liens :)
  12. Loader
    Loader membre
    5 Février 2016
  13. sergehans
    sergehans membre
    27 Mars 2015
    Bonsoir
    Je viens de terminer le même modèle
    Donc je te donne mes impressions.
    Le premier moteur essayé sur mon Def est un 45 T en 2s avec 12 dents .
    Ça se traîne sur du roulant et pour le franchissement ça manque de couple
    Donc changement de moteur pour un HH
    Crawlmaster pro 13T c'est un 5 pôles ça correspond à un 27 T ,avec un contrôleur Castle SV3,en 3 S avec 11 dents vitesse et couple sont au rendez vous.
    Je rappelle Que le def est lourd le mien pèse 4 kg quand même.
    .les jantes sont lesté pour les devers.
    Bonne continuation
  14. Teddy
    Et Chrys, la plus part des moteur charbon prennent le 3S ;).
    Je roule en 3S sur tout mes scale et j'utilise/ ai utilisé du :
    - axial
    - RC4WD
    - Hackmoto
    - HH
    - Novak
    et j'en oublie...
    La seule histoire que j'ai entendu était le moteur Dynamite du Twin Hammer qui cramait en 3S....
    Pour ton G2 en 3S je te conseil si tu ne veux pas pété ta tirelire sans te casser la tête :
    - ESC : Snow Panther Brushed ESC Crawler & Boat Version #WP-1040,
    - Moteur : for 1/10 Crawler #102279, ,(102279) by HPI Racing Crawler 55T Brushed Motor w/ Capacitor & Connector
    - servo : for Crawler / Buggy / On-road #LF-20MG, ,(LF-20MG) by Power HD 4.8-6.6V SUPER TORQUE Digital Servo 0.16sec/277.7oz-in/20kg-cm
    - BEC : Castle Creations 0400 BEC 10A 6S Switching Regulator Battery Eliminator
    - pignon moteur : Traxxas Gear 9t Pinion 32dp #6745
    Le servo est très facile à rendre étanche avec du plastidip.
    Le bec tu le plonge simplement.
    Et tu es 100% Waterproof ! Parce qu'un Def qui a peur de l'eau n'est pas un vrai Def :p !
    J'utilise cette config sur mes 2 G2 (D90 & 110). Et ça va nickel.
    Si tu veux aller plus vite tu pourra changer pour un 45T. Et si tu crame quelque chose ou que tu veux changer vu le prix...
  15. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Merci les Gars pour vos explications et vive les forums !
    Par contre Teddy, tu me compliques la vie :hihi: avec ton histoire de BEC. J'ai donc fait mes petites recherches et moi en tant que novice dans les nouveaux composants électroniques en RC, j'allai balancer la lipo en direct sur le récepteur sans passer par le BEC :honon:. Réellement le récepteur, servo et ... auraient cramés direct ou plus vite dans le temps ?
    Sinon appart toutes mes questions, le chantier GELANDE 2 se déroule très bien (y), un vrais bonheur !
    J'ai dû faire appel à ma mini-pelle, pour la mise en place des pièces trop lourd (mini-pelle qui fera l'objet d'un sujet car il ne me semble pas vous l'avoir présentée) !!!
  16. hanjin-san
    Certainement direct en tout cas pour le récepteur.
    Lui, il fonctionne en 6V donc je te laisse imaginer ce qu'il va prendre dans la tronche en 3S...
    D'ailleurs je pige pas pourquoi tu veux (voulais) brancher ta batterie en direct dessus.
    Pour alimenter le récepteur et le servo tu as 2 principaux montages possibles:
    - Soit tu branche ta batterie sur le variateur qui lui via sont régulateur interne (bec) redistribue la bonne tension régulée au récepteur et au servo; çà c'est le montage classique de base,
    - Soit si le bec du variateur n'est pas assez costaud, tu rajoute un bec externe entre ta batterie et ton récepteur ou ton servo.
  17. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    #17 Chrys 14, 22 Mai 2016
  18. hanjin-san
    Peut-être. Si quelqu'un roule avec la même config que toi (ou similaire), il pourra te le confirmer.
    Sinon ben roule, et vois par toi même si un bec externe est nécessaire.
  19. Teddy
    Trop fort la mini pelle :hihi:
  20. Chrys 14
    Chrys 14 membre
    21 Décembre 2009
    Slt à tous,
    Dans la semaine j'ai reçu mon électronique, très satisfait du service de RC TEAM sauf que, :gne: malgré les conseils j'ai acheté un moteur 35t. En 2 min, j'ai trouvé le 35t beaucoup trop rapide pour mon D90 :eek:. Je vais devoir re-commander un autre moteur !!! je penche pour un moteur Hackmoto V2 55t
    Aujourd'hui c'est atelier: découpage, ponçage, masticage.
    Mon projet va avancer doucement mais surement ! (y)
