Crawler sur base de wheely king 2.2 (v2)
Discussion dans 'HPI Wheely King' créé par jojo68470, 10 Janvier 2010.
  1. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Bonjour
    En tant que petit nouveau je présente mon nouveau jouet: un hpi wheely king modifié, 2 roues motrices(j'attend toujours le kit 4x4)installé avec le kit hpi crawler conversion et les blocages de diffs.
    Il a un bon debattement et un bon empattement.
    Tous conseils et critiques sont les bienvenu. Désolé pour la saleté j'ai pas eu le temps de le nettoyer !
    Les caractéristique:
    -Moteur Brushless ezrun 60 ampère
    -Pneus Rc4wd 2.2 rock stompers X/T
    -Support de servo alu fait maison avec servo towerpro 12 kg
    -Chassis alu fait sur mesure
    Il a les ponts d'origines
    Voila j'ai faits a peu près le tour
  2. The Dude
    Re: Mon nouveau wheely king!!!!!!
    ca a l'air sympa mais un petit tour par la section présentation le serait encore plus :wink3:
    d'avance merci...
  3. Gorghor
    Gorghor membre
    salut
    bon début :yeah3:
    comme dit dans les autres posts de whelly king, son principal défaut est son centre de gravité tres haut du a la trans.
    si je peux me permettre, inspire toi du wk de bad rax; c'est a mon avis le plus abouti et certainement le plus performant des wk du forum
    courage pour la suite
    a+
  4. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Ok
    merci du conseil je vais voir sa tout de suite
  5. hardtruck
    hardtruck membre
    +1000 :yes3:
  6. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Mici! Mici! :oops: :oops:
    Le problème de mon WK, c'est qu'il n'a de WK plus que... les ponts^^ reste plus grand chose du WK d'origine :lol: :lol:
    Bon courage pour la suite, mais tu verras, résoudre tout les problèmes du WK pour en faire un bon crawler est très très formateur^^
  7. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Salut bad rax
    Je trouve ton travail sur le crawler pillar extraordinaire
    Une question a-tu les blocages de diffs?
    Comment je doit orienter les suspensions?
    Merci de ta reponse.
  8. Gorghor
    Gorghor membre
    salut
    je crois pouvoir repondre pour bad rax: il a bloqué les diffs a coup sur. c'est pratiquement la premiere chose a faire sur un crawler
    apres pour l'inclinaison de tes suspensions, c'est a toi de trouver le meilleur compromis suivant leurs longueurs, duretés, configuration du chassis, etc.....le crawler est une histoire de compromis :jecpa3:
    a+
  9. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Ok merci je vais bloquer les 2 ponts
  10. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Une petite photo sans les pneus
    L'emplacement de la batterie reste a voir :smile3:
    J'ai modifier l'angle des suspensions et installer les blocages de diffs
    Les voila en photo
  11. The Dude
    pour moi une batterie ca se monte sur les ponts....ou du moins aussi bas que possible :wink3:
  12. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    le problème c'est que j'ai pas de place sur le pont
    Quelqu'un aurait ou idée ou je peut la placer au plus bas?
  13. Bad Rax
    Pour les accu, il y a plusieurs solutions :
    • Passé aux Lipo, plus petit, plus léger, et donc bien plus facile à caser.
    • Si tu tiens à garder les NiMh, tu peux les garder en stick et les poser sur les liens supérieurs
    • Soit tu les divise en 2 petit pack, il y a un excelent Tuto ici et les poser directement sur les pont, mais cela te fait modifier le point d'ancrage des amorto.
    Il est hautement recommander de déplacer tout le poid possible du chassis vers les ponts, cela pour éviter les masses suspendues. Cela permet de grandement diminuer le Torque Twist, c'est un phénomène que tu vas rencotrer vu ta configuration.
    Une autre règle importante, c'est de baisser au maximun le centre de gravité du crawler. Là, c'est une chasse au poid en hauteur. Il faut déplacer tout ce qui est déplacable au plus bas et de préférence vers l'avant...
  14. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Salut merci pour ta réponse très détailler j'ai fabriquer un support batterie sur le pont avant je vais mettre une photo du montage
  15. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Voila le support de batterie sur le pont avant( ne :mdr3: pas c'est bien pour un debut!!!!!)
    Satané anglais!! Il ont toujours pas envoyer le kit 4x4 :nnotd3:
  16. Bad Rax
    Avec ce type de montage, en franchissement, tu verras, c'est le jour et le nuit avec ta précédente config. Tu va diminuer un peu le torque twist, grandement gagner en stabilité (surtout en devers) et gagner aussi en franchissement. Te reste plus qu'à tester tout ça sur la roche^^
    par contre, ton accu ne touche pas tes pneus quant ils baquent au maxi??
  17. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Non mes pneus ne touchent pas la batterie j'ai vérifié
    J'ai 100 euros donc j'hésite a m'acheter des nouveau pneus ou alors des nouvelles suspension ou bien un nouveau chassis.
  18. Gorghor
    Gorghor membre
    salut
    si t'as 100 euros pour optimiser ton wk, vas a l'essentiel: les pneus sont prioritaires, c'est ce qui fait le lien entre ta machine et les rochers.
    n'investis pas dans un chassis, c'est franchement le truc que tu peux faire toi meme (surtout en cas de budget limité)
    bon courage
  19. jojo68470
    jojo68470 membre
    10 Janvier 2010
    Merci pour ton conseil!
    Quels pneus me conseil tu?
  20. Bad Rax
    Si vraiment tu veux changer tes pneus, le meilleur rapport qualité/prix, à mon avis, va pour les HB Rovers, on les trouve à 12$ la paire avec des mousses correctes. Ce sont d'excellents pneus. Maintenant, tu as des pneus neufs, mm s'il ne sont pas au top, use les et étudie le comportement de ton crawler. Les priorités viendront d'elles mm. De plus il te faudra acheter des jantes spéciales pour ce types de pneus, des Beadlocks.
