voici mon nouveau joujou j'avoue que je vais pas grimper des rochers avec mais il a de la gueule je trouve !!! vous en pensez quoi??
merci mais c'est pas moi qui l'ai realisé je l'ai fais faire sur mesure par un mec de hawai !!!!!! j'ai douillé pour les fdp :/
Merci Par contre j'ai un pb de servo Il tourne mais la direction ne bouge pas ! Avec la radio je tourne a droite et gauche j'entends qu'il tourne tres vite mais n'entraîne pas la direction, qd je force le bras de direction sur le servo ca force et emet un craquement Le servo est il mort ?
merci me faut reparer le servo et ca va rouler un peu par contre j'aime pas la radio c'est une axial AX 3 j'aimerais trouver un moyenb de regler l'acceleration etc car c'est soit rien soit a fond c'est trop sensible
Salut, Bel engin ! Ton esc est programmable avec un Castle Link. A priori ça permet de régler entre-autre la courbe de l’accélérateur. Sinon question : c'est quoi le train arrière ?
Tu peux aussi baisser le punch pour plus de souplesse et voir si ton neutre est bon... En tout cas elle doit pas vraiment ce trainer avec une tel config....
