HBX 2098B 1/24 Devastator 4WDS
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par TontonSly, 5 Mai 2015.
  1. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Je viens de tomber sur ce mini-crawler équipé de pas mal de pièces en métal et vendu à moins de 100€.
    http://www.banggood.com/HBX-2098B-124-4WD-Mini-RC-ClimberCrawler-Metal-Chassis-p-932834.html
    J'ai essayé de le trouver en Europe sans réel succès. Les infos sur les forums sont rares.
    Les clients de la boutique se plaignent de quelques problèmes électroniques, fils, Tx/Rx/Esc.
    Pour les caractéristiques :
    size:175 x 125 x100mm
    weight(without battery):270g
    axle base:120mm
    wheel base:100mm
    wheel diameter:55mm
    wheel width:27mm
    chassis height:39mm
    gear ratio:1/65
    Servo:9G
    motor: ???
    ESC/receiver:two in one integrated
    battery:6.4V Li-ion battery
    transmitter:2.4G led transmitter
    suitable battery for transmitter(not included):3 x AA battery
    Quelques pièces de rechange sont disponibles sur le site.
    Les Servo sont basiques et j'ai l'impression qu'il n'est pas équipé de roulements mais de paliers. Pour l'accu, on dirait plutôt une life 3.2v 2s.
    Il pourrait faire un beau petit Scale avec une carrosserie un peu plus grande.
    Qu'en pensez-vous ?
    Quelqu'un le possède t-il et pourrait nous en parler ?
    Des idées pour adapter une belle carrosserie et améliorer l'ensemble à faible coût ?
  2. crawler22
    crawler22 membre
    8 Mai 2016
    découvrant le crawling je me suis cherché un petit 1/24 pour m'amuser par chez moi...
    je suis tombé par hasard sur le devastator et l'ai commander, j'ai craqué.....c'était facile......la concurrence ne fait pas trop le poids en 1/24
    très bonne surprise, superbe qualité de montage et de finition,tout à l'air bien solide, nombreuse pièces métal., et toutes les pièces du modeles sont disponible sur le site pour pas cher....et les roues sont en BEADLOCK.....même mon ax10 c'est collé...les boules..
    possibilité de le monter façon scale ou sans la carro. typé crawler....
    perso je le trouve terrible......j'ai retrouvé l'enfance......pour 77 dollars chez gearbest
    phil
    #2 crawler22, 8 Mai 2016
    KCOH apprécie ceci.
  3. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
    salut a tous,
    je vient de commander mon
    HBX 2098B
    et j'aimerais savoir si il existe des option typa aluminium anodisee pour ce petit monstre.
    en fin j'aimerais le passer en brushless. suis ouvert a toutes discutions!
    a bientot
  4. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
    c'est nickel ... oui mais ... mais pour en faire une fusée :hihi: ... pas un crawler :passur: ... mais ce n'est qu'un avis perso !!! :cool:
  6. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
  7. mugen38
    je connais pas , mais renseigne toi si il y a une fonction drag brake , déjà , de plus
    les moteurs brushless sans câble sensored sont sujet au à-coups à basse vitesse donc fais gaffe ...
    :confused:
  8. mugen38
    je comprends plus :confused: tu montre un combo = variateur + moteur brushless en premier
    et ensuite un moteur avec réducteur ou boite de vitesse mais c'est un moteur charbon ... là !!!
    :shut:
  9. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
    le brusless est un monde que je connais très peu........ j'est toujours été essencel sauf pour ma mini-z overland!!!!
    je pense que je vais attendre de l'avoir pour me faire une idée!!!!! pfffff dire que je vais avoir le droit de la voire de près pour savoir les mesures exact des pieces options en alu, mais que je pourrai l’utilisée qu'a noël!!!!!!!!!!!!!!!
  10. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
    oui justement :remplacer le charbon par un brushless plus puissant!!!!!
  11. mugen38
    alors le variateur d'un moteur brushless à 3 fils
    alors que pour un moteur charbon , il n'a que 2 fils !!!
    donc ... pas glop !!! :confused:
  12. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
    mon étude sera de trouver les pièces en alu remplacement celles en plastique d'origine!!!! en premier lieux je cherche de bon pneu .
    il se peut que si le brushless est possible, il faudra surement renforcer les cardan...etc...
  13. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
    beh oui d'ou le combo!!!
  14. mugen38
    bon courage mais renseigne toi bien avant de faire chauffer inutilement ta CB ou ton cpte PAYPAL !!! :D
  15. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
  16. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
    oui c,est claire ....lol....!!!!!
  17. opc7986
    opc7986 membre
    1 Octobre 2016
    je me suis inscrit sur ce forum pour trouver conseil et partager mon experience. dés que je commence les transfo, je ferais des photos piont par point.!!
    a suivre
  18. mugen38
    HeuuUUuuuuuu ... un combo c'est :
    variateur brushless + moteur brushless
    et / ou
    variateur charbon + moteur charbon
    à moins que j'ai raté un épisode , tu ne peux pas mélanger > un variateur charbon avec moteur brushless et pareil pour le brushless
    donc ... soit tu prends :
    un combo ( variateur + moteur ) charbon
    soit tu prends
    un combo ( variateur + moteur ) brushless
    d'ailleurs si tu as déjà un variateur charbon d'origine , ce que je pense , il se peut que tu n'es qu'un moteur charbon plus puissant à acheter , enfin , surtout si ton variateur supporte un moteur plus puissant ... non !!!???
  19. benjiv
    Chacun fait bien comme il veut mais acheter un bidule à 100€ et espérer en tirer quelque chose en l'optionnant avec des pièces alu est peine et argent perdu.
  20. mugen38
    + 1ooOOoooo avec toi , car plus de poids demande plus de puissance , moteur et servos compris , et dans cette échelle je pense pas qu'un servo de 30kg / 6.0V avec bec castle soit possible d'être monter là dessus !!! :passur:
