Bonjour à tous Comme je l'ai écrit dans le titre je recherche un bon servo qui accepte le 7.4v et qui soit waterproof , dans le but d'éliminer le BEC ... Le fil rouge et noir du servo serait alimenté en direct par la batterie , et le fil blanc , directement au récepteur . Ma question pour ceux qui utilisent déjà ça : quel servo me conseilleriez vous , sachant que 15 kg me suffirait largement ?
Peu être une piste a suivre: Voila un servos que j'utilise en double (sous 7volt) sur mon HSP 1/8 mais aussi sur mon Reptile depuis environ 1 an : Turnigy™ TGY-DS3509MG High Torque BB/DS/MG w/Alloy Case 40kg / 0.12sec / 78g Caractéristiques technique : Operating Voltage: 6~8.4v Torque: 30kg @ 6v~40kg @ 8.4v Speed: 0.14sec @ 6v~0.12sec @ 8.4v Dimensions: 40.5 x 21 x 40mm Weight: 78g Motor: 20mm dia coreless Working Frequency: 1520us/333Hz, 800us~2200us Servo Plug: JR type Servo Lead Length: 320mm PRODUCT ID: 9355000039-0 ( chez hobby king ) Voila le lien : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...lloy_Case_40kg_0_12sec_78g_EU_Warehouse_.html En plus d’être étanche il est donné pour 40kg sous 8v. Sous 7.2 volt il reste vraiment très efficace! (qui peu le plus peu le moins!) C'est du très lourd. Il existe d'autres modèles chez HK qui acceptent jusqu'à 8,4 volts si celui ci te semble trop onéreux ou trop puissant! Par contre coté disponibilité des fois il faut être patient ....... Ce n'est qu'une information et bon courage pour tes recherches .
Je viens d'acheter un servo A2pro 9840 TG-D boîtier alu 30Kg HV lipo 2S. Tu peux le trouver chez miniplanes sur le net. Pour info sur la FT il est indiqué étanche moteur coreless cage usinée parCNC et 45€ le bestio. Je l'ai monté sur mon TH et ça tourne tout seul, je prévois un ccbec par sécu.
Salut, perso j'utilise le SAVOX SW1210SG ( IPX7 donc étanche 1M en immersion pendant 30min ) et j'en suis super content Pour preuve regarde les vidéos sur ma chaîne ou les photos sur le forum ( les sorties des toulousains )
