Besoin d'un bec ou pas
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par OLIVE FRA90, 25 Avril 2016.
  1. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Bonsoir à tous
    A votre avis, dois-je installer un bec externe car je viens de changer mon servo de direction par un plus puissant (30kg en 2s), et depuis mon TH donne des a coups dès que je tourne. Pour info ESC AE2 Moteur Tekin 35T et servo A2pro numérique coreless 9840TG-D.
    Est ce des symptômes connus?
    Merci de vos réponses.....
  2. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    salut
    moi au vue de ce qu'il en dise chez A2pro je me casserai pas les neurones avec un bec si tu tourne en 2s repique le jus en sortie du lipo
  3. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Salut clément
    Peux tu m'expliquer comment faire?
    J'utilise le fil +et- du servo directement au lipo et le fil signal au récepteur. Si c'est bien ça peut-on utiliser un autre lipo?
  4. benjiv
    Oui. Ton servi est 2S ready. Donc tu peux faire ce branchement
  5. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    c'est cool!!! merci de votre aide.
    J'en profite de vos connaissance, peut on utiliser un bec pour le faire tourner en 6V. je sais que je vais perdre en Kg mais bon.....
  6. hanjin-san
  7. mugen38
    moi perso tant qu'à monter un BEC je m'en servirais à son maxi par rapport à ton servo c'est à dire 7.4V sinon je vois pas l'intérêt d'en monter un et si possible j'utiliserait ce type de branchement :
    après c'est toi qui décide au final ... :cool:
    le BEC CASTLE est programmable alors pourquoi ne pas acheter celui-ci et
    le programmer à 7.4V comme ça tu as un servo qui est à son maxi
    au lieu de l'utiliser qu'à " moitié " sinon ça ne sert à rien de l'avoir choisit ... je dis ça ... je dis rien !!! :D
    bonne réflexion ... :hihi:
  8. MassaLia
    MassaLia membre
    25 Avril 2016
    Le bec castle est livré avec un câble usb et un logiciel (castlelink) , du coup ton crawler peut se brancher sur le pc et tu peux faire quelques réglages sympa en plus de le mettre en 7.4v et de faire tourner ton servo a son max , comme le frein moteur que tu peux régler à ta guise , ceux qui est vraiment pas mal pour les descentes plutôt abruptes.
  9. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Merci a tous
    Mugen38 merci pour le schéma c'est exactement ce que je veux faire et j'ai utilisé l'un de tes nombreux lien pour commander le ccbec. Comme j'ai le castel link je vais le programmer a son max. Il a l'air pas mal ce servi de chez A2Pro. Avez-vous des retours sur celui-ci.
  10. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Au faite le problème que j'ai viens de ça ou pas
  11. mugen38
    CooOOooL ... :D
  12. mugen38
    oui because le servo pompe trop de jus dans les efforts !!!
    mes 2 bestiaux ( wraith + scx10 ) sont montés avec des servos savox 1283 de 30kg / 6.0V + bec castle et hop
    finit les galères !!!
    :cool:
  13. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    En attendant le bec je vais le monter en direct et le signal sur le récepteur
    Encore merci de votre aide vramant cool ce forum question réponse au taquet
  14. hanjin-san
    Non, le Castle link est aussi à acheter pour les réglages car vendu séparément ;)
  15. mugen38
    No soucy ... :D
  16. MassaLia
    MassaLia membre
    25 Avril 2016
    Exact , j'avais commandé les 2 en même temps, d'où mon erreur ;)
  17. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Bon je viens de tester le branchement en direct ça marche mais je trouve que le servo chauffe un peu. Je pense qu'en 6V le soucis sera résolu. A votre avis.....
  18. mugen38
    Enlève le palonnier et regarde si pas de point durs sur ta direction !!????
    :cool:
  19. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Ça glisse tout seul......en enlevant le palonnier.
  20. mugen38
    re ...
    quand tu dis qu'il chauffe c'est un peu ... beaucoup !!???
    tu peux laisser tes doigts dessus ou tu risque la brulure aux 2ème degrés !!???? :rolleyes:
    mon savox 1283 chauffe lui aussi , un peu , et no soucy pourtant !!!
    :D
