oeillets pour bâche de camion ??
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par mike42, 16 Avril 2016.
  1. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Salut à tous
    Je suis à la recherche de petits oeillets
    pour réaliser la bâche de mon 6x6.
    Et à part les oeillets qui servent au scrapbooking qui font 5mm de diamètre je trouve pas grand chose....:(
    Alors je lance un
    Helllllppppp:eek:
    Merci ;)
  2. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Ta pas un magasin d'art creatif par chez toi ? Tu doit bien trouver sa .
    J'ai avais vu il y a peux de temps mais je sais plus ou ... de mémoire c’était une boite avec 200 ou 300 pièce de toute les couleur
  3. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Oui y a bien deux mags dans le coin mais rien en dessous de 5 mm et j y trouve un peu gros sur du 1/10.
  4. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
  5. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Alors toi !!!! Je t'adore:bravo::hihi:
    y sont forts ces jeun's ! Merci Maxou.
  6. ERICK
    il y a aussi les petits oeillets en laiton qui servent pour nos servo ;)
    faut pas chercher midi a quatorze heure :hihi:
    Oeillet vis servo 20p. JR
  7. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Cool encore moins cher.
    Mais étant encore novice, je ne vois pas où ils vont sur les servos ? (n)
  8. ERICK
  9. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Ok bcp plus clair comme ça. (y)
    C est pour éviter d'écraser le plastique du servo en fait ?
    Et l outil pour le certissage ??
  10. ERICK
    tu certis avec un pointeau et un marteau ;)
  11. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Ok .
    Merci Erick.
    je vais plus m'orienter vers le premier modèle, car tu sais avec l'outil , le rivets vient se rouler proprement sur lui même, avec un pointeau , cela à un peu tendance à faire éclater le laiton.
    Et puis mon tissus n est pas très épais, je vais me retrouver avec un choux fleur derrière.
  12. ERICK
    c'est toi qui vois ! ça se fait bien pourtant , les autres rivets sont pas un peu gros ?
  13. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Lol
    Bein tu vas me dire ça :hihi:
    les oeillets que Maxou à trouvé font 4mm ,
    Combien mesure les tiens ?
  14. ERICK
  15. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Super !! Vous voyez quand vous voulez !!:humhum:
    Non je plaisante bien sûr, Merci mille fois pour vos recherches fructueuses :bravo:
    Merci à vous deux , Erick et Maxou pour avoir cherché ;).
  16. moab
    Bonjour
    J'ai vue ton lien et pour un sachet a 1€20 il demande 25€ de port !! Vulgairement il y a des mots pour cela ....
    Ou je ne sais pas lire !:hihi: image.jpeg
  17. moab
    Ma solution est plus simple ,il te faut du tube laiton de 3 mm par exemple , un vieux tournevis electrique que tu met en forme a la lime ...tu prend un bout de tube 10cm sur perceuse ou visseuse , tu chauffe le bout du tube et la visseuse coincé dans l'étaut tu met en route et tu applique la pointe du tournevis et tu pousse jusqu'à ce que tu es la forme désiré! Ensuite tu refroidis ,tu demonte en posant le tube sur le bord d'une planche avec un cutter a la disance de ton choix , 4 mm environ , tu fais une coupe circulaire comme avec un coupe tube ça le fais tres bien !
    Et pour finir la fabrication de ton oeuillet tu met une fraise conique pour favoriser le retournement que tu feras avec un gros clous mis en forme a l'aide de ta perceuse !
    Et si tu n'y arrive pas , sans bache c'est bien:hihi:
  18. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Salut Moab
    Je pense me "débrouiller" en bricolage ,
    Mais là, pour le coup ,
    je ne suis ni sado-maso
    Ni suicidaire
    Ni entrain de chercher comment occuper mon temp libre :confused::p
    En revanche
    J 'apprécie le temp que tu as passé à écrire ton système D,
    Pour 1 pièce je l'aurai fais. ....Mais là on parle de quarante environ.
    Ta solution est à mi chemin entre le galetage et le refoulement .
    Merci à toi ;)
  19. ERICK
    j'avais pas vu les 25€ de port (n) c'est du vol :bravo:
  20. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Ce n'est pas 25€ de port,
    C'est un minimum de commande d un montant de 25€ .
    c'est une stratégie marketing comme une autre dans notre société de consommation actuelle.
    Mais ça reste élevé c'est sûr :confused:
