départ pour un sportsman
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par benoit34530, 2 Avril 2016.
  1. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Mmmmh ! Il y a du montage dans l'air ! ;)
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    J'aime le shafty.....j'avais pas compris au début. ..mais la c'est sur c'est génial. ..tu as fais un bon choix , tu vas prendre un grand plaisir..beau travail en perspective
  3. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    merci sympa pour les encouragements .
    bon je viens de monté les amortisseurs sur le chassie
    mais j’ai un problème le haut des ammorto ne sont pas monté sur rotule du coup je peux pas les les fixé au pont correctement .
    vous pouvais me renseigné pour le montage avec une chappes a la place
  4. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    de se que j’ai pu comprend il faut meulé le haut du bouchon puis le percé pour lui mettre une chape au bout
    pouvez vous me donné la ref des chapes utilisé .
    cette modification ne donne pas de fuite part la suite la membrane fais office de joint étanche
  5. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Oui c'est le bon procédé
    Pour la chape du as les traxxas du kit ou de l axial fait l'affaire
  6. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Dans mon kit traxxas j'ai pas eu de chape en rabe faut que j'en commande de toute façon j'en et pas .
  7. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Pour le moteur je pense partir sur un torquemaster 35t expert .
    Vous en pensez quoi
  8. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
  9. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Le montage à commencer pour le moteur je suis parti sur le torquemaster expert 35t
    Il me faut choisir les accu je part sur du 3s
    Vous prenez quoi comme capacité sur vos modèle je pensé de 1000 à 850 mah j attend vos retour avant de me lancé dans des achats
  10. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    450/500 maxi
  11. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  12. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    OK super merci lipo commande support servo et fixation de lien supérieur commande aussi sa avance plus qu'à attendre encore et toujours attendre après l homme en jaune .
  13. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    voila une photo rein n’ai définitif il me manque encore des pièces
    maduff apprécie ceci.
  14. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Tes amortos avant sont trop long, du coup ils sont trop couchés et ils vont très peu travailler. Tu peux couper les chapes sur le capuchons des amortos pour les raccourcir un peu.
    Regarde la longueur de mes chapes sur mon crawler, cela permet de gagner un peu. Tu peux aussi ajouter, dans l'amorto un cale sous le piston pour limiter sa course et diminuer la longueur de l'amorto. Sur cet amorto, sur la photo, j'ai été plus radical, puisque j'ai directement raccourci la tige, mais c'est plus délicat à faire.
  15. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    effectivement il sont trop couché la pour le moment j’ai décalé les fixations sur le chassie il y avait deux réglage sur les quels je pouvais joué
    donc voila le résulta sens avoir calé sous le piston ou raccourci la chape .
    mais je pense que mes liens inférieure sont trop long .
    avoir une fois que j aurais les cardan .
  16. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    n'attend pas tes cardans pour régler ton châssis car il faudra les recouper en longueur
  17. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    salut j’ai une question les amortisseurs forme un triangle le bas et fixé plus large que le haut
    je voulais savoir s il étais intéressent a prononcé se phénomène . sur le bas de l ammorto je peux pas trop joué mais sur le haut de l ammorto je joué avec différente cale merci de vos retour
  18. Bad Rax
  19. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    OK merci j'ai lu ton site plusieurs fois sens tomber sur cette partie sur les ammortiseurs merci j'ai la réponse à ma question maintenant
  20. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    salut a vous mon projet est a l arrêt suite a un litige avec dravtech qui vend des produits qui sont en stock sur sont site sois disent .
    depuis le 20/04/16 aucun signe de vie de la part du vendeur après 2 mail sens réponse non plus je viens de faire un litige envers un vendeur qui na aucun sérieux .
    de plus c est pièces sont les support de lien supérieur donc je ne peux plus rein faire sur mon modèle .
    bref je ne recommanderais jamais se site .
    je vous tien au jus .
