Salut a tous , Sa fait un petit moment que je voulais un truck donc c'est parti :smile3: Après pas mal de rechercher et donc de truck trouver ( Tatra Man kat Ural ..) je par donc sur un Tatra 813 en 8x8 Mon inspiration : 265mm de large 300mm de haut pour 1000mm de long soit a peux prêt du 1/10 ( sauf la longueur ) Chassis prototype en alu puis il sera surement tailler dans du tube rectangle de 50x30x2 . Pont de Scx10 avec pneu 2.2 Ripsaw et jante beadlock boite de summit . Niveau moteur on va tester un moteur de perceuse . Niveau poids sa risque de faire peur :mad3: :mad3: Demain debut du projet avec la réalisation des lien avant
Salut, super projet, j'adore! :ang3: En plus le tatra 813 tu team stanek dont tu t'inspires est juste magnifique! Bon courage @+ Bobio
Gros projet qui promet :yeah3: !! Moi aussi je me lancerais bien sur un multi axe....un jour :rir3: Tu pense le faire sur lames ou liens du coup ?
:inkoi3: Sacrilège !! Sur un Tatra et surtout sur un 813, c'est suspensions indépendantes obligatoires !! :mdr3: :blerp3:
A non pas de lame des bon lien suffiront largement Ps: Ta cage est presque fini 1 ou 2 truc a reprend et sa sera bon Ouai mais c'est pas avec ma ptit perceuse a colonne et mon lot de lime que je vais faire du tournage :wink3: :blerp3:
En effet, ça décolle le cône de la perceuse et la pièce tombe avec le mandrin... Et oui, des fois on se dépanne comme on peut. :blerp3: Heureusement que mon collègue qui vient d'arriver dans la région vient de finir de rénover une belle petite fraiseuse. Restera plus qu'à trouver un tour!
Les lien avant sont fait Empattement avant 175mm j'ai mis en place la boite et le servo 1/5 . Sa touche pour le moment mais je peux encore enlever quelque mm . Désoler pour la qualiter des photo La suite quand j'aurais recu ma commande de chape
Salut maxou4236 Alors ce tatra , il avance ?? Tu as attaqué un chantier plus compliqué que moi pour le coup. Allez au boulot
Apres le roulage de dimanche et le rencontre avec Mike qui possede lui aussi un camion j'ai monter les dernier pièce recus . La dedans on trouve un Manba max avec un moteur 13.5T le servo dedirection 1/5 la boite de summit et le servo de vitesse . La batterie se trouve elle a l'arriere :
Ouai sa avance peu mais bon la partie carrosserie c'est vraiment pas mon kif ... J’espère qu'il sera terminer quand on pourra rouler ensemble
