Bec castle branchement et tension savox
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Gm74, 15 Mars 2016.
  1. benjiv
    C'est certain. néanmoins on trouve assez rarement la conso des servos (au "repos" et à pleine charge). Je l'avais vu pour Savox mais pas pour Hitec il me semble.
  2. TC94
    4 Novembre 2010
    Les deux montages sont cohérents et ont leurs avantages comme leurs inconvénients.
    Perso, dans tous mes montages sauf exception, le BEC alimente le RX qui distribue au reste.
    Je trouve ça plus simple et rationnel.
    Mes RX acceptent du 8,4v donc pas de souci pour les servos HV.
    Je n'ai jamais eu de pertes de signal même en fin d'accus. Je n'ai d'ailleurs jamais réglé le fail-safe de la radio... Mais ça peut être le cas dans le montage en alimentant le RX avec l'ESC.
    Dans la config alimentant le servo direct j'ai déjà eu des problèmes.
    Le signal du servo avait besoin d'un retour à la masse commun... Mais bon je n'ai pas cherché plus loin.
    #22 TC94, 20 Mars 2016
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je fais remonter ce sujet, j'ai une question à propos du branchement du bec.
    Dans le cas d'une configuration à deux variateurs avec le bec qui alimente directement le servo, comment doivent se faire les branchements au récepteur ?
    Actuellement j'ai les deux vario branchés avec leurs 3 fils sur le récepteur, du coup les deux alimentent celui-ci, c'est bon comme ça ? :bandit:
    Je me pose la question parce que lorsque j’éteins le premier vario, le servo se met à fond dans un sens plutôt que rester sagement au neutre, je me demande si c'est tellement bon pour lui ?
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    Tu es sûr et certain que c'est branché comme tu l'écris ?
    Ca fait pareil pour le servo quand tu arrêtes l'un ou l'autre ESC en premier ?
  5. benjiv
    Non. Tu dois alimenter ton récepteur par un seul variateur. Si c'est pour un crawler MOA, en général on alimente par le vario arriere. Ton vario avant sera Alor connecté au récepteur uniquement via le câble de signal
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    oui, c'est bien branché comme je l'écris.
    Ca fait pareil quel que soit l'esc que j'éteins en premier (je viens de tester, parce que je n'avais pas fait attention à cette précision)
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    en continuant ma recherche, je suis tombé sur ce schéma:
    C'est comme tu dis Benjiv, mais juste en retirant le câble rouge d'un vario (y)
    Apparemment il y a plein de schémas de ce genre éparpillés sur le forum et un topic "schémas de câblage" sans schéma dans le message de départ de celui-ci, c'est dommage, ça serait pratique d'avoir tous ces schémas regroupés au même endroit :)
    mat29510 apprécie ceci.
  8. benjiv
    Mon crawler est cablé comme ça et c'est no soucy !!!
    Et effectivement, il faut bien laisser également le moins (la masse) du second vario branché.
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonjour Benjiv,
    Oui normalement c'est avec un seul ESC qu'il faut alimenter mais avec deux ça ne devrait pas poser de soucis sauf à avoir dans des rares cas des interférences de la masse.
    Bien que pour moi la question ne se pose pas car j'alimente le récepteur directement avec le BEC pourquoi, quand le servo est alimenté direcetement par le BEC, est il est plutôt d'usage de le faire avec le vario arrière ?
    J'aurais pensé le contraire.
  10. benjiv
    Faut demander à Francis63. C'est lui qui m'a vendu le crawler.
    Je pense que le vario arrière étant moins sollicité, on le privilégie afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de coupures dans l'alimentation du variateur.
  11. TC94
    4 Novembre 2010
    Francis viens là !!!
    :D:D:D
