Wrangler G6 et Unlimited//Video P7//
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Gm74, 5 Mars 2016.
  1. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Si tu veut je te donne deux patte pour les fixations de la batterie , tu aura juste a les visser et ces tout ?
  2. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Non merci extrem-geo,
    Je vais me bricoler un petit truc!
  3. Alex07
    C'est vraiment simple à réaliser .
    Post des photos pour agrémenter ton post au fure et à mesure de tes modifs.
  4. benjiv
    Les cardans d'origine font peut-être plouc mais ils assurent bien leur rôle. Et à moins de bourriner ils ne s'usent pas beaucoup. On fait du scale pas du tt à fond les manettes.
    Alex07 apprécie ceci.
  5. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Les cardans d'origine empeche un braquage optimale, pour le franchissement c'est pas top top
    Voila la suite,
    Modif de la platine batterie
    Peinture carro (pas encore fini la déco hein!)
    Et modif support pour scratcher la carro.
  6. Pouch
    Pouch membre
    8 Novembre 2013
    Propre...!
    Tu as utilisé quel rouge pour ta carro ?
  7. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Tamiya ps-2, 4 couches,
    et 3 couches d'argent pour faire ressortir le rouge.
    Il y a quelques ratée mais invisible car sous les stickers,
    Il me reste plus que la pose des stickers "sponsor", le montage des accessoires (retros, charnières, volant etc...) et trouver un truc pour faire les feux avant et arriére,
    D'ailleur c'est pas donné les blocs feux arriére ! Mini 35 dollards sans led ça fait mal!
  8. Pouch
    Pouch membre
    8 Novembre 2013
    Ah oui effectivement ça pique !
  9. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Stickers origine fini,
    J'ai un stock de stickers on verra çe que je peux trouver pour le capot qui fait vraiment vide,
    Retro posés
    Manques les leds qui arrivent, et je me tate a faire une bache de toit, ça existe tout fait?? Sinon quelle matiére utiliser?
  10. Pouch
    Pouch membre
    8 Novembre 2013
    Ça claque en rouge !
  11. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Oui sa existe regarde sur ebay
  12. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    En y regardant bien, l'arriére est trop haut, il faut que je modifie mon support carro!
  13. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Ah oui, effectivement...
    Sa me faisait pareil, mais il était déjà descendue au maximum du coup j'ai du couper un peut de plastique juste en dessous des coupelle ou ont mes les clips...
  14. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Electro et jantes recus,
    Carro rabaissée
    Jantes monté avec 40g dans chaques roues avant
    Les leds arrivent ainsi qu'une bache noire et une figurine
    Je réfléchis au placement de l'electro,
    dans le boitier axial à l'arriére ou au dessus du servo avec une platine adaptée?
    Avez vous des photos de votre implantation?
  15. Alex07
    J'ai tout mis dans un boitier électrique pour etancheifier au max sur la partie avant mais j'ai mes batteries sur les marchés pieds pas comme souvent ..
  16. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut moi mon électronique est comme sa mais dans pas longtemps tout serra sur les marches pieds soff la batterie qui reste a sa place...
    Est regarde le support que j'utilise :
  17. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Quelques news, electro monté, tout fonctionne bien, leds posées sur la carro,
    J'ai déplacé le boitier electro au dessus du servo!
    Premier essai, le pignon d'origine semble suffisant. Le variateur joue bien son role, c'est assez doux.
    Manque plus que la bache, et la figurine+volant,
  18. Pouch
    Pouch membre
    8 Novembre 2013
    C'est pas d'origine les platines sur lesquelles tu as mis du velcro pour la carro ? C'est fait maison ? En tout cas c'est pas mal, ça évite les trous dans le lexan !
  19. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    C'est un bout d'alu de récup oui!
    Ça evite les vilain clips de carro!
  20. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut, pas mal en rouge, il péte bien..
    Aprés... rouler en 2s avec des pneus en 1,9 pour faire du franchissement.... c'est pas top
    3s et pneus en 2,2 c'est le top sur un scx10
