Pick up Ford F150 1980
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par off-road, 24 Février 2016.
  1. off-road
    off-road membre
    Voici un petit projet.
    pour les modifications sur le chassis afin d'adapter la carro et de faire les modifications classiques
    Un chassis connu de tous.
    Le but est de faire un véhicule sobre et simple.
    A partir d'un chassis d'origine,
    J'ai fait quelques modifications.
    Jantes de jimny
    Pneus de 90 mm de diametre
    Kit gpm de supports inferieurs de liens sur le pont arrière
    Kit gpm de direction alu
    Direction un poil améliorée avec limage de differentes pieces
    Cardans avant cvd
    Kit roulements
    Et quelques détails scale et utiles.. Comme. Passages de roues du chassis elargis, faux reservoir sous le chassis, sortie d'echappement.
    La carrosserie se monte sur le chassis de façon invisible
    Une confection d'un attelage en carte plastique
    Penser à ajouter des crochets pour la chaîne de sécurité de la remorque
    Un essai de faire une ligne de freins rigide et des flexibles.
    Pas si facile que ça avec ce qui traine dans les tiroirs.
    Ensuite une ligne d'echappement
    Avec les collecteurs si la place disponible est suffisante
    Des protections latérales
    Une fois que ces éléments seront faits, je verrai pour faire d'autres accessoires et détails scales
    Mais sans chercher à alourdir visuellement
    alors je me suis attaqué à confectionner de mes mimines un petit attelage
    on pars tous d'une plaque
    puis dessin en prenant les côtes
    découpe des deux premiers longerons
    qui viendront plus tard se reprendre sur le chassis de cc01
    premier assemblage avec les premières pattes de support et renforts
    confection de la barre transversale de l'attelage, celle qui viendra soutenir le carré d'attelage
    (forme US)
    en partant de plusieurs tubes carrés qui sont enboités les uns dans les autres
    ça rentre difficilement, mais ça rentre
    c'est tellement rentré en force, que la colle est superflue, mais, j'en ai mis.
    assemblage de la barre transversale sur la structure
    ensuite diverses étapes et pièces rajoutées pour arriver à ça !
    la pièce à coté est un renfort latéral, deuxième à été confectionné et les deux collés sur les arties latérales pour plus de solidité et épaisseur.
    à l'origine la confection de cet attelage était totalement décoratif,
    il est maintenant là pour être utilisé.
    coup de chance, le carré d'attelage (doublé en épaisseur) correspond parfaitement avec un proto de carré d'attelage de chez Team 3D que j'avais avec un proto d'attelage également, avant qu'ils ne changent ses formes et dimensions.
    Cette pièce de liaison avec la remorque sera sûrement utilisée.
    Mais modifiée pour coller un peu plus au look originel d'un carré d'attelage US
    pour continuer dans les détails scales de ce petit chassis
    des butées de pont arrière qui sont collées au chassis
    et là une casquette de par brise
    pour le moment en noir mat
    peut être plus tard si je trouve dans mes peintures la couleur souhaitée.
    toutefois je ne vais pas acheter de la peinture uniquement pour ce bout
    scaleux43 apprécie ceci.
  2. scaleux43
    scaleux43 membre
    10 Novembre 2015
    hate de voir l'attelage monté
  3. off-road
    off-road membre
    maintenant d'autres photos de détails pour s'amuser
    l'attelage peint en noir et métal.
    en photo, ça ne donne pas le résultat réel
    ce sera vielli un peu plus tard
    avec le carré d'attelage proto Team 3D
    (plus petit que la version mise en vente sur le site team3d.fr)
    cette photo pour montrer un essai de ligne rigide de freins, faite avec un micro tube de 1.5mm de diametre
    et qui fait gros, mais là encore, je ne vais pas acheter du tube, je préfère prendre dans ce que j'ai.
    et la partie rigide sur le pont arrière.
    ainsi que le flexible qui le relie à la partie fixée au chassis et restant ainsi avec une longueur suffisante pour permettre au pont de travailler sans arracher ni tirer sur ce flexible.
  4. off-road
    off-road membre
    le premier roulage de ce petit pick up est plutot positif
    ça roule bien, soft, le moteur 55T est un peu juste
    j'attends de recevoir un réducteur.
    le comportement me plait bcp,
    encore quelques évolutions à venir.
    Et le gros avantage, est sa taille raisonnable qui permet de l'emmener partout sans remplir le coffre.
    et c'est ce qu'il me faut dans bien des cas
  5. off-road
    off-road membre
    marchepieds
    une partie antidérapante à base de papier de verre à été ajoutée
    ils ont été peints couleur alu
    l'attelage installé sur la remorque. avant peinture
    la casquette est posée
    les marchepieds en place
    les bavettes arrières
    La ligne d'échappement est posée
    Faite à base de 6 pailles
    Et plusieurs morceaux de tubes plastique
    Les pailles servent pour la taille du tube d'échappement et les coudes sont avec les parties coudées permettant de s'adapter à tous les angles nécessaires
    Les silencieux sont faits avec des tubes emmanchés sur la paille et collés à l'emplacement souhaité.
    Au total ce sont 7 sections avec 6 coudes qui forment toute la ligne d'échappement
    Le tout peint en noir mat avec un peu de gris métal et de rouille pour la patine
    Bien que pendant la réalisation je ne pensais pas avoir un bon look et beau résultat
    Finalement après peinture et installation, ça me plait beaucoup
    A votre tour de juger
    Et voici les photos
    les pailles sont coupées à la taille et assemblées à blanc
    ensuite pose de sections de tubes plastique.
    en emboitant deux diamètres l'un sur l'autre afin de coller parfaitement par dessus la paille
    après cela, direction le garage pour un peu de peinture noir mat
    puis pulvériser un peu de gris métal
    et de la couleur rouille
    voici la ligne mise en place
    chaque coude réalisé grace à la structure des pailles, permet de correspondre avec les divers angles du chassis
    de la découpe de carte plastique
    avec la forme du pont au milieu
    des bouchons de bouteille de thé
    avec une découpe de la forme du pont
    cette dimension est parfaite pour des roues en 1.9
    ces éléments en place sur le pont arrière.
    permettant au passage de cacher une partie des vis disgracieuses du pont.
    un peu de peinture noir mat pour les mettre à la bonne teinte
    nouvelles roues
    quelques détails ajoutés
    essayer de faire avec de la récup un faux semblant de carter de boite auto.
    SPAZ1986, paulo et scaleux43 aiment ça.
  6. tchoupy57
    Jolie tout ca vivement une vidéo en action
  7. off-road
    off-road membre
    on le voit de temps en temps dans cette vidéo
    c'était dans sa première version, avec les roues plus petites
    (qui ont moins d'adhérence)
  8. caissaoutil
    caissaoutil membre
    14 Octobre 2015
    ça c'est vraiment du sens du détail!!! bravo!:bravo:
  9. maximini
    maximini membre
    23 Septembre 2012
    salut off road
    super ton projet j adore le coter recup et transfo aller je m installe et j etudis
  10. Calyan38
    Calyan38 membre
    19 Juin 2014
    Jolie projet avec du détail...:bravo:
