Tundra Magnetic Gray lifting 2013
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par SilverRidge, 5 Février 2016.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    Salut! ça faisiat un moment que je voulais remonter un pick up scale , et cet hiver j 'ai trouvé une carro d'occaz sur le forum,
    étape 1 le démontage, et là waho! y a des trous de partout à cause des leds !
    étape 2 le décapage, j'aurais dut prendre plus de photos: autant la peinture bleue et la blanche en dessous sont bien parties à l’acétone , autant j'ai été surpris par l'état du plastique il y a avait des milliers de craquelure comme si un liquide l'avait attaqué
    par contre j'en ai ch##! un peu plus avec la super glue qui avait coulé entre les vitres et la carro et sous certains stickers. là solution que j'ai trouvé sur le moment c'est de faire couler de l'eau bouillante dessus
    étape3 reboucher les trous masticage au sintofer puis poncage puis enduit de finition puis poncage puis enduit de finition puis poncage puis enduit de finition puis poncage , c'est l'histoire d'une semaine un quart d'heure à chaque fois,
    l 'enduit est beaucoup plus dur que le styrene du coup j'en ai mis aussi sur les montant de parebrise et bords du toit.
    ce satané produit permet d'avoir un finition bien plus lisse que le mastic mais faut surtout pas en préparer plus d'une noisette çà "séche" en une minute même par 10-15 degrés, d'ailleurs un soir je l'ai fait au chaud et j'ai eut beaucoup plus de retrait dans les trous le lendemain.
  2. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Bravo (y)
    Un vrai travail de carrossier !;)
  3. SilverRidge
    1 Mars 2009
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    on voit bien la différence entre la peinture tamiya (le rouge) et la revell ( le reste on dirait de la flotte)
    #3 SilverRidge, 5 Février 2016
  4. tchoupy57
    Ah ben un sacré rafraîchissement
  5. SilverRidge
    1 Mars 2009
    c'est pas parfait mais ça suffira bien pour aller le rayer contre un cailloux :bandit::D:D
    #5 SilverRidge, 5 Février 2016
  6. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Superbe boulot !!! Ça change de l'état d'origine...
  7. SilverRidge
    1 Mars 2009
    rapide montage à blanc histoire de voir ce qui cloche
    et puis j'ai trouvé un accessoire qui va pile dans la benne
    la peinture gris clair mat est vraiment limite pas uniforme pas lisse.. à refaire
    je me tate à peindre en noir le fond de la calandre?
    j ai pris des jantes chez Fanatic
    Rc avec un lest bien lourd qui correspondent au design que je voulais par contre j'ai aussi piqué des pneus SDI sur mon DEF il vont nickel dans les arches de roues , le gros hic c'est qu'ils ont un diamètre intérieur et un lèvre renforcé qui ne va pas du tout sur l'anneau interne qui sert de beadlock
