Set de pignons HS!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Gweg, 23 Janvier 2016.
  1. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    salut tout le monde, voilà je rentre d'une petite (trop petite même! )balade avec mon scx 10 la transmission ma lâcher! :-(
    J'ai demonter il s'agit du petit pignons dans la "cascade de pignons" désolé je ne sait pas comment ca s'appelle en modélisme...
    Ma question est: je rachète le même? Axial Set Pignons AX80010
    Ou un truc plus costaud?
    Mais j'ai peur de casser ailleurs si je renforce trop! Pour le prix c'est pas mieux d'en acheter plusieurs et de les changer de temps en temps?
    Ou alors c'est sur je n'aimerai plus rien si j'ai des pièces plus costaude? Bref AU SECOURS!!!
  2. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
  3. hanjin-san
    Salut, sur le SCX10, c'est le silpper qui fait fusible (le système composés de plusieurs disques derrière le grand et fin pignon côté moteur) donc même si tu prends la version acier, tu ne risque rien ;)
  4. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
  5. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    non , nikel , en meme temps il y a pas longtemps .......
  6. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    Ok merci du conseil je regarderai plus sérieusement demain!
    Par contre le lien fanatiques rc presque 60€ pour 3 pignons... Ils se gavent un peu quand même!
    Chez rc team y a pas moyen de les choper au détail? C'est au nombre de dents ou au diamètre qu'on meusure ça?
  7. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,ils sont pas donnés,mais ça vaut le coup!
    Fanatic rc est bien placé tout de même!
  8. hanjin-san
    Nombre de dents et module également.
    Sinon tu peux trouver çà chez Amain hobbies: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/axial-racing-steel-locked-transmission-gear-set-3-axi30708/p260540 45$ auquels il faut rajouter quelques $ pour la livraison.
    Ou bien là: http://www.ebay.com/itm/Axial-AX30708-Hard-Steel-Locked-Transmission-Gear-Set-Wraith-AX10-SCX10-/301195653184?hash=item4620a8f040:g:3nkAAOSwq5lTni81.
  9. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    Hey merci les gars vous êtes au top!
    Bon vu les finances je vais opter pour le set à 7€ je roulerai plus sagement et je ne le prêterai plus aux bourinos!
    Et par curiosité vous les avez déjà rincé vous les pignons d'origine? Si oui vous êtes passé aux pignons métal ?
  10. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
  11. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Salut Gweg
    Perso oui y a un mois de ça.
    J ai remis de l origine en plastique.
    J ai roulé un an avec les origines et je me dit que pour l usage que j en fait ça ne faut pas le coup d investir plus de 50€ en acier la dedans.
    Je peux faire ça pendant plus de 6 ans avant de rentrer dans mes frais avec un kit acier.
    Gweg apprécie ceci.
  12. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    pour moi c'est valable les pignons métal , les pignons plastic ont durée 1 mois :D
  13. hanjin-san
    J'ai toujours les pignons plastique sur le mien et il ne bougent pas, même pas une petite usure.
    Ce qu'il faut voir aussi, c'est le réglage de ton slipper. Si il est trop serré et que tu as tendance à forcer un peu quand çà bloque, ce sont ces pignons qui vont prendre (ainsi que la couronne côté moteur) vu que le reste est plus résistant.
    Alex07 et gicab aiment ça.
  14. gicab
  15. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
  16. hanjin-san
    La procédure est décrite dans la notice.
    Le réglage préconisé est bon je trouve mais tu peux toujours l'ajuster en fonction de ta conduite.
  17. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    J'ai compris ! Enfin je crois!
    Le sliper Été serré à fond...
    Il faut le serré à fond et desseré de deux tours c'est bien ça ?
  18. hanjin-san
  19. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    d'origine il est serré a fond ?
    si il est serré a fond , que ce passe t'il ?
  20. hanjin-san
    Je ne pense pas que ce soit le cas d'origine, en tout cas je n'en voit pas l’intérêt...
    Si il est serré au max, les disques ne peuvent plus patiner (ou très peu) et donc risque de casse si on ne fait pas attention. En gros çà reviendrait à rouler avec une transmission sans slipper.
