AXIAL | nouveau kit 2 vitesses pour YETI
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par le varan, 17 Septembre 2015.
  1. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
  2. dreufic
    dreufic Guest
    éh bé ils auront mis le temps à la sortir cette fichue option ! quasi 1 an ! abusé !
  3. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    je suis d'accord, c'est pour cela que j'attends avec impatience mon kit SSD pour la semaine prochaine ! :D
    en plus j'ai la bonne telecommande, idem vidéo, car pendant un certain temps ils ont livré celle que tu peux voir sur leur site pour le modèle RTR et j'ai pas l'impression qu'il y ai une troisième voie
    #3 le varan, 19 Septembre 2015
  4. Kiril
    Kiril membre
    16 Juin 2015
    Je viens de recevoir mon Kit SSD, mais je galère un peu pour le monter ....
    (Petite précision, j'ai pris le kit chez FanaticRC, qui n'est pas le même que celui proposé par AXIAL)
    Auriez-vous des conseils à me donner ?
    Voici mes soucis :
    1/ Dois-je serrer "à fond" les vis de la boite de transmission ? Si je serre à fond, il y a une résistance
    2/ Même question pour l’écrou frein au niveau de la couronne
    3/ Mon servo n'arrive pas à passer les vitesses, ca se bloque, surtout du passage High -> Low .... Est-ce que vous utiliser un rail, ou quelque chose d'autre ?
    4/ Dans le kit SSD, je n'ai rien trouvé pour "bloquer" les pignons High/Low, avez-vous rajouter des clips ?
    5/ Quand je suis en High Speed, "le moteur tourne dans le vide", pourtant, quand je tourne manuellement les cardans, la couronne tourne normalement ... J'ai l'impression (et ce n'est qu'une impression puisque qu'une fois remonter, on ne voit rien) que l'axe entrainer par la couronne n'entraine pas le pignon Hight Speed (sans le carter, je vois qu'il y a un jeu sur l'axe de transmission, mais ce jeu peut être fixer lorsque le carter est remis, enfin je suppose)
    Enfin, en gros, je galère grave, donc si vous avez des conseils, photos, ... je suis preneur !!! Je suis à 2 doigts de ré-installer la transmission d'origine :'(
    #4 Kiril, 11 Janvier 2016
    7bigbull apprécie ceci.
  5. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    salut Kiril,
    moi j'ai le SSD aussi, jusqu'à là je n’avais pas de servo, mais il est enfin arrivé.
    Concernant le montage de la partie boite de vitesse, tout c'est bien passé, il y a juste un moment ou il faut mettre la rondelle du bon côté.
    Pour ton problème, vérifies que tu as bien mis les rondelles du bon côté par rapport au roulements, moi j'en avais inversé une :
    Concernant le chgt de vitesse j'ai échangé avec les gars de chez SSD, j'ai ajouté sur le servo un save servo, il m'avait préconiser "Tamiya high torque servo saver (Tamiya 51000)". Question délai j'en ai pris un autre, mais il est sympa le tamiya car il vient avec pleins de vis et de rotules.
    acheté sur amain.com
    Pour le réglage ils m'ont préconisé de ne pas venir en butée mécanique du crabot, il faut juste qu'il entraîne, minimiser la course au minimum.
    Je vais tester ce weekend.
    je te tiens au jus.
    LV
  6. Kiril
    Kiril membre
    16 Juin 2015
    Merci Le Varan,
    Effectivement, j'ai mis les rondelles du mauvais côté ...
    Par contre, peux-tu me dire si tu sens une "résistance" dans ta transmission ?
    Je ré-installation la transmission d'origine hier, et il n'y a aucune résistance, en revanche, avec le kit SSD, je sens une très forte résistance (sans même serrer les vis du carter).
    Pour le sauve servo, je vais regarder, par contre, si je ne vais pas en butée, la vitesse ne se passe pas ? (enfin, je crois)
    En tout cas, merci pour les conseils, et tiens moi au jus dès que tu auras fait premiers essai !!!
    Merci.
    Kiril
  7. Kiril
    Kiril membre
    16 Juin 2015
    Je viens d'installer le Kit 2 vitesse de chez AXIAL et voici le constat que j'ai fait par rapport au kit SSD :
    - Avec le kit SSD, il y avait une forte "résistance" dans la transmission, alors qu'avec le kit AXIAL il n'y a aucune résistance (j'ai lissé ma couronne avec le kit SSD)
    - Dans le kit AXIAL, tout est compris (encore heureux, il est 2 fois plus cher) : sauve servo, et surtout un sélecteur de vitesse avec un point d'encrage pour facilité le passage de vitesse
    Malgré cette mauvaise expérience pour l'installation de mon kit 2 vitesses, maintenant tout fonctionne correctement, et le Yeti devient un vrai monstre et régal à piloter à grande ou faible vitesse !!!!
    En plus, en me baladant cet après midi, je viens de découvrir un spot près de chez moi !!!!
    g-marc apprécie ceci.
  8. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Merci pour ton info précieuse !
  9. Kiril
    Kiril membre
    16 Juin 2015
    Après, je ne veux pas dénigrer le Kit SSD, à voir avec Le Varan si son kit fonctionne correctement (j'ai peut-être reçu des pièces défectueuses)
