Crawler King Ford Raptor 4WD RTR HPI-RACING 1:10
Discussion dans 'HPI Wheely King' créé par crob, 5 Janvier 2016.
  1. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    salut à tous,
    je viens juste d'acheter ce modèle :
    - longueur : 431,8 mm
    - largeur : 297,2 mm
    - hauteur : 254 mm
    - empattement : 238,8 mm
    - course de suspension : 152;4mm
    - pneus : 135x69 mm
    moteur brushed 55T saturn
    variateur SC-15WP waterproof
    servo étanche SF-10W
    je débute, j'ai hésité longuement avec d'autres modèles...
    pour un premier achat, je n'ai pas voulus m'enflammer avec les tarifs,
    ensuite j'ai joué sur l'esthétique pour finaliser mon achat...
    bon choix ou pas, maintenant il est là !! faut faire avec...
    - premier point, les roues touche la carrosserie, du coup je pense la retailler.
    - comme me la déjà fait remarquer un membre, il a tendance à lever la patte
    vu la hauteur de l'engin... alors trouver quelques chose pour éviter ce symptôme.
    - et surtout, jouer un max avec, trouver des potes pas loin pour faire des petites rencontres RC...
  2. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    petite question, il y a un petit bout de fils d'antenne, faut il absolument le glisser
    dans le tube noir de l'antenne ?
    ou peut on le laisser sous la carrosserie sans mettre le tube noir ?
    est ce que cela change vraiment la porté de la commande ?
    merci
  3. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    je vais me renseigner également pour obtenir les 4 roues directrices...
    - savoir si ma radio peut commander un deuxième servo ?
    - commander en même temps ou pas les roues avant et arrière dans le
    même sans ou pas ....
  4. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut a toi , MP moi
    Je te prend en charge ...
    #4 Extrême- Geo, 5 Janvier 2016
    crob apprécie ceci.
  5. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    ok, merci
  6. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    As tu reçu mon message en Prive ?
  7. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    Oui bien reçus
  8. mugen38
    hello ...
    le fait de le mettre dans ce tube le protègerai déjà , sinon pour la portée , ça ne changera rien du tout !!!
    Alex07 apprécie ceci.
    je connais pas ta radio , mais ça m'étonnerai qu'avec , tu puisse commander des roues directrices etc arrière !!! :humhum:
  10. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    Je pense la même chose que toi mugen... elle n'a pas l'air très évoluée !
    Est ce que mon vehicule ce trouve dans la bonne section ?
    Je pense que mes pneus sont collés au jante... je voulais savoir si j'essaye
    De les décoller, est ce qu'ils seront foutu après?
    J'aimerais peut être commencer a couper la mousse ou rajouter des plombs
    Pour stabiliser la voiture haute sur pattes...
  11. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut , pour te dire tu as fait un mauvais choix mais bon ... Car le Crawler King a la base il est fait pour les Wheely d'on sont nom Wheely King ... Ta radio n'est pas la bonne malheureusement ... Moi j'ai du carrément changer le châssis pour faire du vrais crawler ... Tu aurai du prendre quelque choses de la marque Axial ... Puis pour te dire , je parle par téléphone car il y a une longue histoire sur le Crawler King ... Si tu veut je te donne un lien pour mon crawler :
    Crawler King
  12. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    A vrais dire il faut tout changer sur le Wheely King tien une liste a changé :
    La radio, le vario , le servo , les roue car elle sont collée ... le châssis , les amortos est les pignons de la boite ....
  13. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    merci pour toutes ces remarques extréme-géo, faut bien commencer avec quelques chose...
    ensuite je le donnerais à mon fils et je me trouverais quelques chose peut être plus adapté
    à ce que je compte faire, ou peut être que celui-ci ira très bien... l'avenir me le dira, et je
    ne manquerais pas de vous le faire découvrir au travers de photos et vidéos...
    la radio :
    la carrosserie :
    légère découpe pour éviter que les pneus frottes la carrosserie... et découpe du toit
    afin de laisser passer les doigts pour manipuler le véhicule et afin de fixer
    une caméra.
  14. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    je ne comprend pas pourquoi tu me parle de wheely king... toutes les infos que j'ai sur mon véhicule stipule crawler king,
    et à aucun moment il ne parle de wheely king... et vu l'accélération, il ne risque pas de faire des roues arrières...
  15. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Si tu préfère le Crawler King a un petit frère qui est le Wheely King regarde le Wheely King et tu me comprendra ....
    Puis tu as un moteur 55 tours donc cela est normale que tu ne face pas de Wheely car si tu met un moteur 27 tours il va faire des Wheely ....
  16. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Voici le Crawler King :
    Puis le Wheely King :
    Tu ne trouve pas qu'il se ressemble ?
  17. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    ok.... merci pour tout tes encouragement................................;
    Extrême- Geo apprécie ceci.
  18. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Excuse moi d'avoir dit tout cela mais j'ai beaucoup d'argent a cause du Crawler King .....
    Est je veut pas que cela t'arrive , mais tu peut faire un châssis maison cela serra déjà mieux ...
  19. crob
    crob membre
    5 Janvier 2016
    Pas de soucis... un forum c'est la pour ça !!! Dire ce que l'on pense et partager.
    #19 crob, 6 Janvier 2016
  20. Alex07
    Pour les pneus même collés on arrive à les enlever en les faisant bouillire à l'eau chaude par petites périodes de 10min pour pas abîmer les jantes plastiques ..
    Tester sur des pneus collés tout le tour sur du thermique ....
    En crawler scale les pneus sont rarement collés tout le tour du flan donc cela se démonte bien .
    Et pour le reste de ton modèle ne te décourage pas il y a toujours des petites améliorations à faire pour qu'il soit mieux performant :
    ( amortisseurs , abaisser le centre de graviter au Max , bloquantes des diff si c'est pas déjà fait , après les pneus puis surtout lester les roues ..
    Bon courage pour la suite
