impression 3 D phares scale
Discussion dans 'Discussion générale' créé par SilverRidge, 31 Décembre 2015.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    l 'idée m'est venue en cherchant dans mes pièces des phares à monter sur mon bricabroc de "wheely king summit wraith " seulement j'en avais pas qui se vissaient par dessous , après plusieurs essais plus ou moins réussis j'ai obtenu ça :
    à noter que le matériau est du PLA naturel et pas réellement sensé être transparent
    version 2 à gauche et version 5 à droite
    sur la derniere version il ya une led de 5mm au centre et une de 3mm en haut dans le coin et une autre de 3 dans le rond en bas
    #1 SilverRidge, 31 Décembre 2015
  2. Bobio
    Bobio membre
    6 Mars 2014
    vraiment sympa! :bravo: C'est vraiment cool d'avoir une imprimante 3d à sa disposition ! :p
    @+ Bobio
  3. SilverRidge
    1 Mars 2009
    ouai c'est clair il y a moyen d'en avoir des pas chères (250 euros en chine ) plutôt correctes maintenant
    l'arrière:
  4. moab
    super ! c'est du sucre ça ce mange?
    comment procede tu ?
    est ce resistant?
    ce que tu pourrais faire pour tes optiques , serais de recupere un embalage en lexan en le chauffant tu fais l'optique de ton choix a la forme que tu veux pour avoir plus d'eclerage ! et de peindre l'interieur en gris metal et l'exterieur en en noire pour ne pas avoir l'eblouissement a l'interieur .
  5. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    tu pourrais nous faire un topic sur la conception des ces optiques, et pourquoi pas sur l'imprimante que tu as car je crois pas avoir vu sa sur le forum
  6. SilverRidge
    1 Mars 2009
    j 'ai créé un compte sur thingiverse pour partager les fichiers des pièces par contre il ne sera pas visible avant 24h
    après il n'y a pas grand chose à dire sur une pièce simple comme un phare:
    une vitre à imprimer assez chaud face en bas pour avoir un rendu le plus lisse possible , un demi globe avec un trou de 5 au fond pour passer la led et un bout de patte avec un trou pour le fixer...
    j'avais commencer à préparer un tuto sur comment monter une imprimante cet été mais quand je vois ce qui se vend un an après ça sert pas à grand chose de s’embêter, j'en ai eut pour plus chère rien qu'en électronique qu'un collègue qui s'est pris une copie de prusa i3 complète déjà configurée sur aliex*****
    certes la qualité des guidage et du bâti en plastique font peur, la carte elec est réalisée à l’économie , et pourtant ça fonctionne sans problèmes le plus dur pour lui à été d'installer le driver sur le pc !
  7. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    ah oui ok on en est déjà là au niveau imprimante 3D, franchement j'aurais pas cru qu'on avancerait aussi vite
  8. SilverRidge
    1 Mars 2009
    les fichiers http://www.thingiverse.com/thing:1240263
    avec la "suite" repetier même la configuration sur mesure pour sa machine peut se faire en ligne si on a pas rentré trop d'anneries il génère ensuite un firmware personnalisé .
    pour l'impression le logiciel repetier host est simple de prise en main il permet de copier symétriser pivoter sa ou ses pièces comme on veut ; il intègre un "slicer" slic3r ou cura qui tranche la pièce en couches de la finesse voulue avec plus ou moins de remplissage , celui ci génère un code iso comme pour une cn pour chaque couche, c'est transparent pour l'utilisateur lambda, ensuite il y a plus qu'a appuyer sur play :)
    la plupart des problèmes courant sont juste physique: différences ou variation température dans la pièce , humidité dans le plastique , bourrage d'extrudeur , nœud dans la bobine mal rangée:humhum::humhum:
  9. SilverRidge
    1 Mars 2009
    deux nouveaux modeles:
    à la base j'étais aussi interessé pour faire une rampe de phare pour la rally mais je viens de la vendre pour monter un scale
    ça va déjà pas aller mal pour le moment
    faut que je me penche sur l'arrière pour fixer les autres mais il me manque un bout de chassis
    Grigri apprécie ceci.
  10. geo-62
    geo-62 membre
    4 Août 2013
  11. SilverRidge
    1 Mars 2009
    trop bien , t'as essayé de faire des morceaux de carro? il ya pas mal de vehicules sur sketchup warehouse ,duster hilux, discovery ,range ,prado ect j 'étais arrivé à les remettre à la bonne échelle, les convertir et les découper en morceaux mais à chaque fois c’est du surfacique sans volume et le trancheur plante parce que ce n'est pas " manifold"
  12. geo-62
    geo-62 membre
    4 Août 2013
    Bonsoir, personnellement je dessine mes pièces sur logiciel CAO 3D
  13. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Salut ...avec quoi commencer comme logiciel gratuit.....Quels bons tutos. .....Quelles erreurs ne pas faire ? Merci
    #13 maduff, 18 Janvier 2016
  14. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Il a l'air particulier ton wraith ! Ancrage des amortisseurs, ponts ... Tu l'as présenté par là ?
  15. geo-62
    geo-62 membre
    4 Août 2013
    Deux logiciels gratuits : "Free CAD" et "blender" (je n'utilise pas)
    Mais, moi j'utilise SolidWorks depuis plus de 10ans maintenant.
    Je dirige un club où plusieurs de mes jeunes ont appris sur ce logiciel
    donc j'ai profité de la version "étudiant" maintenant
    il y en n' a un qui travaille dessus et me fait profiter des nouvelles versions
    J'en suis à la 2013 (en 64 bits)
  16. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Merci je vais donc chercher dans cette direction
  17. hanjin-san
    Et sur la version 2015, il y a une fonction qui permet d'imprimer directement depuis Solidworks sous Windows 8.1 ;)
  18. geo-62
    geo-62 membre
    4 Août 2013
    J'enregistre mon dossier sous "STL" et le programme de mon imprimante est compatible.
    Sur le 2013 il y a la fonction "imprimer en 3D" mais elle n'ait pas active.
    Je vais essayer d'avoir la version 2015...
  19. SilverRidge
    1 Mars 2009
    il y a bien le raccourci mais il demande d'avoir des drivers du fabricant de l’imprimante....
  20. geo-62
    geo-62 membre
    4 Août 2013
    Et pour moi, ma "Makerbot", ne possède pas les drivers compatible avec ce logiciel :honon:
