Bec ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vivien42, 9 Décembre 2015.
  1. hanjin-san
    Il faut absolument vérifier que la tension que le bec externe fournit soit compatible avec les composants qui sont alimentés. Et également vérifier que le bec accepte la tension que la batterie donne.
    Ensuite en fonction de çà, tu as plusieurs possibilité de câblage.
    Et recalibrer l'esc c'est fait refaire la manip de base pour que neutre, marche avant et marche arrière soient bien réglés.
  2. moab
    est ce que le castle link peut allé pour ce le regler et verifier?
  3. mugen38
    ok bon par rapport à ce schéma utilisé par un bon nombres d'entre nous :
    donc tu règle ton bec à 6.0V ( d'origine il est réglé à 5.1V donc faut le faire !!!) > c'est fait ça !!????
    ensuite tu isole le fil ORANGE du BEC CASTLE comme indiqué plus haut
    tu relie le + de ton servo au fil + de ton BEC CASTLE ( côté fil orange isolé )
    tu relie le - de ton servo au fil - de ton BEC CASTLE ( côté fil orange isolé )
    le fil restant de ton servo , appelé fil du signal , le fil ORANGE , donc , tu le branche là où il est branché comme d'habitude stp , avec une prise noire comme on tous les servo !!!
    ensuite le côté du BEC qui à 2 fils , un ROUGE pour le + et un fil NOIR pour le -
    tu dois les souder sur le fils de ton variateur qui va à ta batterie
    soit tu jumelle les fils + et + / - et - derrière ta prise T DEAN et tu les soudent
    soit moi , j'ai carrément coupé les fils rouge et noir qui sorte de mon variateur
    et j'ai relié les 3 fils ROUGE + soudures + gaine thermo et pareil pour les + fils NOIR du -
    comme une sorte de multiprise mais où tout est soudé !!!
    ai je été assez clair !!???? :cool:
  4. mugen38
    ben oui ... mais tu dois télécharger le logiciel castle :
    Downloads | Castle Link Download
    PS: désolé je suis au boulot et l'ordi rame ici , mais pas chez moi ... dommage !!!
    j'aimerai avoir une photo , claire , stp , de ton montage , surtout celle de ton récepteur avec le fil orange branché seul sur la voie ( st ) la no.1 !!!!
    pour être plus précis , le fil orange de ton servo doit être branché sur le picot qui est situé juste la droite de STR sur ton récepteur ( c'est noté sur ton récepteur )
    est ce le cas !!????
    STP réponds à nos questions sinon on ne va pas y arriver ...
    :cool:
  7. mugen38
    Mais au fait ... De quel fil jaune tu parle toi ???
    Y a pas de fil jaune sur le BEC CASTLE !!!
  8. moab
    #28 moab, 10 Décembre 2015
  9. moab
    ça le chema que j'ai depuis deux de la part d'un encien pot qui a migré sur un autre forum plus mieux!
    c'est avec celui la que tourne sur qutre voiture!!
    le logiiel ouai j'connais j'ai le castle link avec la tablette de ma femme ça le faire !moi je suis petite pomme a la maison pas de pc !! beurk trop compliquer et toujours plein de virus et mac jamais!
    #29 moab, 10 Décembre 2015
  10. hanjin-san
    Alors dans ce cas, il faut le recalibrer !
    Quel modèle c'est ? Tu as la notice ? La procédure doit être indiquée dessus.
  11. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Ton schéma a l'air bon.
    Pour plus de simplicité, pour ma part, j'utilise un cordon Y que je connecte à mon servo de direction, au BEC et au récepteur, tout en éliminant les fils qu'il faut sur chacune des 3 prises du Y. ;)
  12. mugen38
    @ " moab "
    HS > ON :
    désolé de dire tout haut ce que je pense tout bas mais " moab " > tu as pas l'impression de t'être incrusté dans le post de " vivien42 " comme DANS UN JEU DE QUILLES !!???? [​IMG]
    tu es arrivé comme une balle et je ne m'en suis rendu compte que un peu plus tard que je ne parlais pas à la même personne ( j'étais sur l'ordi du boulot pendant ma pause repas ) , donc , problème différent , matos différent ou inconnu ( BEC à 4 fils sur ton schéma ) alors que je conseillais sur le BEC CASTLE moi qui lui est comme ceci :
    fil rouge et noir pour le côté batterie
    et fil marron ( - ) fil rouge ( + ) et fil orange ( signal )
    etc ,etc , et donc si ton " pote qui a migré sur un forum plus mieux " ( que celui-ci ' je suppose !!??? ) , et qui t'as laissé en " héritage " un " superbe schéma " que tu as l'air d'aimer , t'avais si bien conseillé , applique le !!!
    perso je lâche l'affaire avec " moab " et si vivien42 ne s'en sort pas , je verrais ça , mais directement avec lui !!!
    pas cool tes méthode d'incruste , Mister " moab " ... [​IMG]
    je dis ça ... je dis rien !!!
    re >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [​IMG]
    HS > OFF
    PS: et si ce que je dis n'est pas la vérité , y a mon mp qui est libre pour en discuter , au lieu de continuer à pourrir ce post ... [​IMG] pour lui !!!
    #32 mugen38, 10 Décembre 2015
  13. mugen38
    d'autres part et pour en finir , comment veux tu appliquer TON schéma avec un bec représenté avec 4 fils :
    en utilisant ce bec là ( TON BEC ):
    qui lui a 5 fils !!???????????????????? [​IMG]
  14. moab
    il est assez grand pour le dire ! et puis ça fait avencer le chmilblique je crois d'ailleur que c'est un oeuf!
  15. hanjin-san
    La vraie question serait plutôt qu'est ce qui sort de ce 5éme fil (le orange donc), à quoi sert-il et est-il nécessaire de le brancher ?
    Pour le coup, 4 ou 5 fils c'est la même, l'utilité d'un bec est de fournir une tension stabilisée avec une intensité suffisante pour alimenter ce qu'il faut alimenter donc il faut juste un + et un - en entrée et en sortie non ?
  16. mugen38
    m'enfin ... comparons ce qui est comparable stp !!!
    un bec castle peut se régler jusqu"à 10A et l'autre , l'inconnu à 4 fils il sort combien lui ???? c'est un BEC d'oiseau ou un CASTLE !!???? :hihi:
    donc , avec vivien42 , on a un servo donné , le 1210 savox , un bec castle , et un schéma donné avec un bec castle pour moi c'est ok
    et de l'autre côté , moab , fourni comme info , un servo savox 20 kg ( lequel ) , fonctionne en 6.0V ou en 7.4V ,
    peut être en 12V avec lui je ne serai pas étonné ( :D ) , un bec à 4 fils sur son schéma ( lequel ??? )
    avec une puissance de sortie inconnue ( laquelle ??? )
    faut pas tout mélanger ou donner plus de détails , lorsque on veut être aidé ... non !!????
    moan ouvre un post si tu as un soucis et que tu veux de l'aide mais évite de débouler , de cette façon dans un post , avec si peu de détail ,
    et dis toi bien qu'il y a des personnes prête à aider mais pas de cette manière ...
    tu te pointe avec un schéma qui ne corresponds à rien et dont on se connait pas le matériel utilisé !!!
    prends exemple sur vivien42 qui nous a renseigné correctement pour qu'on puisse analyser son problème !!!
    merci de ta compréhension .:cool:
  17. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    bonjour
    le fil orange sert juste pour le castle link
  18. moab
  19. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Il s'agit bien du BEC Castle 10A
    Donc si tu respectes le schéma de Mugen, pas de problème.
    Perso, c'est le câblage que j'utilise et je n'ai aucun problème...
    Il faut effectivement bien regarder que la tension de sortie du BEC (à voir via le Castle Link et le soft Castle) est compatible avec la tension de ton servo
  20. hanjin-san
    Merci pour l'info. Donc c'est bien ce qu'il me semblait, monté sur un modèle, seuls les 2 x 2 fils + et - sont utiles...
    Moab, le bec que tu as pris est le plus répandu et la référence pour notre utilisation donc pas de soucis.
    Seulement il est livré réglé à 5,1V donc un petit coup de Castle Link pour ajuster la tension à ton setup et tu es tranquille de ce côté là ;)
