caravane style bivouac
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Alex07, 6 Décembre 2015.
  1. Alex07
    salut a tous :)
    suite a ma décision d'aller faire LA RISA en mai 2016 :bravo:
    j'ai decider de me mettre a fabriquer ma petite remorque bivouac .(y)
    deja avant toutes choses c'est totalement fait avec des trucs de recup je ne veut pa y mettre 1euros juste du temps .:humhum:
    donc je commence par la reflexion devant mon tas de pieces detachés de RC j'ai donc trouver :
    - un pont arriere de HG p402 avec ses roues x 3 donc une qui servira de roue de secours
    - un chassis alu de thermique ( modifier et recouper )
    -beaucoup de petites pieces de recup ....
    j'ai un peux de temps donc j'en profite :humhum:
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=87586520151206111739.jpg][​IMG]
    voila a peu pret cela ce que donneras a reflechir pour renforcer le timon
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=34571920151206191523.jpg][​IMG]
    reflexions pour la suspensions plusieurs idee a voir car y me manque quelques bricoles:hihi:
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=99671120151206204844.jpg][​IMG]
    j'ai fait l’attelage avec un bout d'alu decouper et percer pour le fixer sur le pare choc pour la boule je me suis servie dune boule pour fixer des chapes sur un lien . sa bouge en fonction de l'inclinaison c'est pas mal (y)
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=11185520151206210604.jpg][​IMG]
    voila la base de ma remorque bivouac
    pour les panneaux latéraux et avant arrière et le toit je pence a du styrène car j'ai tout ce qu'il faut
    j'ai beaucoup de détails a voir : suspensions , timon a renforcer ...:humhum:
    hésitez pas si vous avez des critiques constructives (y)
    #1 Alex07, 6 Décembre 2015
    dieu jerome et benjiv aiment ça.
  2. benjiv
    dieu jerome apprécie ceci.
  3. Alex07
    merci il est vrai que j'ai beaucoup d'idées mais je ne c'est pas encore comment je vais faire
    la suite au plus tot ;)
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=57170120151206210632.jpg][​IMG]
    il faut surtout que je trouve la bonne taille que je sois pas pénaliser trop en randos .
    c'est pour sa quelle est haute sur pate mais avec les amortos ou lames a voir sa la rabaissera un peut puis aprés avec le poids de la structure sa aidera aussi ..
    #3 Alex07, 6 Décembre 2015
  4. scaleux43
    scaleux43 membre
    10 Novembre 2015
    salut,
    hate de voir la suite .
    par contre tu devrais centrer ton pont au milieu du chassis pour mieux repartir le poids, la tu va tout avoir sur l'avant.
    #4 scaleux43, 7 Décembre 2015
  5. Alex07
    c fait tu verras jai tordus les pates qui me tiennent le pont ..
    la suite arrive .
  6. Alex07
    #6 Alex07, 9 Décembre 2015
  7. Alex07
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=89865520151208172405.jpg][​IMG]
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=50483820151209002718.jpg][​IMG]
    puis suite du montage des accesoires pose d'un petit arceau en alu
    j'ai renforcer le tube du timon avec un tube alu sa tiens bien est c'est assez costaud :p
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=89738420151209015604.jpg][​IMG]
    la suite avec la couture de la toile ( merci a ma femme qui m'a tout fait car la couture est moi lol )
    et la pose de decos sur la toile :bravo:
    du coup je ne monte pas de suspensions ( pas très efficace en essais sur ma piste elle accrocher de partout dessous)(n)
    donc je laisse le pont monter sur 3 points de fixation cela suffit et sa sautille pas du tout ..:bravo:
    je vais mettre des autres roues plus petites 100mm max avec des pneus mou car cela sont en béton armé même sans les mousses (n)
    allez au tricotage pour la suite ..:hihi:
    #7 Alex07, 9 Décembre 2015
  8. tchoupy57
    J'aurais mis à ta place les extensions un peut plus bas
    Car là on as l'impression qu'elle est haut sur patte
  9. Alex07
    salut oui j'ai vu sa sur la photo sa se vois encore plus en vrai cela choque moins voir a peine .. lol
  10. Alex07
    la suite avec la pose de la toile ( bien galéré a coudre les angles ...) + pose de petits drapeau de l’Angleterre sur la toile. (y)
    j'ai aussi fait un matelas pour la toile de tante . ;)
    pour en suite finir avec mise en place des accessoires ( jerrican , tonneaux essence , caisse , fusils ...) :)
    pour le moment elle sera comme sa , le temps que je change les roues car cela me plais pas avec celles la
    je mettrai bien les même que sue mon scx10 pour être raccord avec la jeep .:humhum:
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=34028220151209224404.jpg][​IMG]
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=12310120151209231101.jpg][​IMG]
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=32590320151209231126.jpg][​IMG]
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=37657720151210001551.jpg][​IMG]
    si d'autres modifs suivent elle seront mise a jour .
    Alex07
    #10 Alex07, 10 Décembre 2015
    dieu jerome et mugen38 aiment ça.
  11. scaleux43
    scaleux43 membre
    10 Novembre 2015
    Beau travail, la toile de tente et bien faite.
    Alex07 apprécie ceci.
  12. mugen38
    super boulot [​IMG] juste envie de te souhaiter une bonne ... nuitée !!! [​IMG]
  13. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Chouette résultat !! Bravo (y)
  14. sawblade
    Ben sympa tout ça... Pour la suspension de la remorque, des lames de ressort maison !
  15. Alex07
    Merci a tous.
    Et pour les lames je vais voir ce que je peux faire.
  16. sawblade
    Ressort de lanceur de moteur 2t (y)
  17. Alex07
    Pas mal comme technique
  18. dieu jerome
    dieu jerome membre
    22 Novembre 2015
    super boulo sa biche
  19. Alex07
    Essais de la remorque ce week-end sur terrains diverses (y)
    Sa va très bien je suis très content du résultat elle suit la jeep sans la faire forcer sa braque bien les manœuvres sont pas trop galères .;)
    Photos à venir dans la semaine :)
