renovation de mon ax10
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par dr_zoidberg, 26 Décembre 2009.
  1. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    bonjour a tous je viens vous présenter les modifications apportés a mon ax 10 rtr porche boxter.
    Voila après 1 ans d'utilisation je procède a quelques modifs sur mon ax 10. L'élément déclencheur fut la perte d'un cardan de transmission a la fin d'une sortie avec mon frangin et son cr-1, La vis était foirée donc la semaine suivante en passant par nantes je me suis arrété chez millénium rc et dans leurs stock de piece ax10 (assez pauvre) se trouver une paire de cardan de chez integy "hd Universal Drive Shaft"
    et un pont arrière d'origine avec la direction que je me suis empressé d'acheter.
    En arrivant chez moi je me suis atelé au montage et en regardant de plus prés ma transmission j'ai vu l'état d'ususure de mon pignon et de ma courone alu (on voie meme de la poussiere d'alu meme apres souflage) ,
    de plus l'axe qui tien la couronne commence a avoir au moins 2mm de jeu.
    Aprés avoir murement reflechit (au moin une demi seconde) je decide de changer ma transmission car remettre 30€ sur un couronne alu avec son axe pour devoir la changer dans six mois ça sert à rien.
    J'ai donc hésité entre "R2 Enclosed DIG Tranny Black" et "R2 Crawler Transmission V2" de chez RC4WD pour finalement choisir le DIG avec un pignon 8 dents, l'avenir me dira si j'ai eu raison car plus il y a de pieces plus ça casse.
    le problème c'est les lien d'origine son trop court maintenant, Je suis donc en attente de mes nouveaux liens.
    Je reviendrai sur les problèmes rencontré avec cette transmission.
    Une fois lancer je me suis dit pourquoi s'arréter en si bon chemin et j'ai choppé sur ebay un ensemble moteur variateur brushless 32 tours de chez Ezrun pour 51€
    Pour l'instant je le laisse réglé comme ça ( les cases en noir correspondent aux réglages)
    donc coté châssis j'en suis la :
    Pour les ponts vue que j'aime bien l'eau je les ai remplis de graisse a cardan résistante a l'eau
    Et maintenant le cœur du poulet, il faut que je me fabrique un châssis et des platines servo avec fixation des liens. Aprés je m'attaque a la carrosserie
    a suivre...
    :brico3:
  2. bartwasa
    bartwasa membre
    l'iée de l'ouvrir de temps en temps est bonne la preuve tu lui a trouvé du boulot au mécano
    pour la couronne je suis pas fan de l'alu (moi la mienne est encore d'origine en 18 mois d'usage) mais c'est normal car pignon metal et couronne alu il en faut un qui s'use avant l'autre
    pour tes ponts attention a l'exces de graisse qui certe est étanche a l'eau mais qui va bien garder avec elle tout ce qui rentrera dedant (poussiere....) et qui restera bien au chaud entre les dents de ta transmission
    pour ton moteur le EZRUN c'est facile a régler et pas cher pour une entrée en matiere avec les BL
  3. The Dude
    salut
    dommage de garder ton accus tout la-haut :hein3:
    pour le Ezrun, Soyann c'est juste les modèles plus puissant qui ne sont plus dispo car hobbywing est passé a la série Xerun ...enfin il me semble... :jecpa3:
  4. Nicolas
    Salut.
    Pour la couronne alu je pense aussi que c'est une dépense inutile.
    Mon AX-10 acheter en aout 2008 a toujours sa couronne d'origine. (Tient comme ses cardans, sa cellule centrale et ses amortisseurs ) :wink3:
    Pour le jeux de ta transmission ont a tous plus ou moins ce jeux axial qui fait que l'arbre coulisse légèrement sur les roulements.
    Ce qui serais néfaste c'est un jeux dans l'autre sens. L'arbre de la couronne qui s'éloignerais du pignon moteur.
    :zunt3: Nicolas
  5. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    salut apparement tout les moteurs ezrun sont toujours dispo (Tout dépend de ce que l'on appelle dispo car je ne l'ai pas trouvé en france mais à Hong-Kong), le 32T a l'air d'etre le tout dernier de la gamme et les Xerun sont juste les models competition comme ils disent sur le site de la marque "Hobbywing"
    http://www.hobbywing.com/english/Articl ... icleID=426
    Pour l'instant j'ai juste testé pour voir si tout fonctionne quand j'aurai roulé avec tout ça un mois +/- je vous ferais par de mes impression sur le combo moteur vario (et sur la transmission)
    L'accus ne reste pas la haut ne t'inquiete pas.
    Merci pour vos conseils
  6. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    Pour la couronne alu, il est vrai que ça s'use plus rapidement mais ça resiste un peu mieu au chocs(ou pas) ou par exemple un gravier entre la couronne et le pignon mais surtout j'ai pas trop reflechit en l'achetant, ça brillé alors j'ai sauté dessus.
    Pour la graisse dans les ponts c'est vrai que je me suis taté en pesant le pour et le contre, je table sur le fait que les poussiere resteront justement dans la graisse et n'iront pas sur l'engrenage centrale, je verrai a l'usage et au prochain demontage.J'ai pris bonne note de cette remarque et je surveillerai de plus près.
  7. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    Concernant les parametre du vario je n'ai pas mis la bonne image :read3: en effet la version crawler a sa propre programmation
  8. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    J'ai commencé les fixations d'amortisseurs mais j'ai due arreter pour ce soir parceque d'aprés ma copine "0h45 c pas une heure pour usiné des piece d'alu dans le salon", alors je finirai demain en attendent je m'attaque au debut du chassis
  9. The Dude
    :mdr3: :mdr3: :mad3:
  10. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    Voila, J'ai usiné 2 sur 4 des fixations d'amortisseur car j'en est foiré 2. Pas super top mais satisfaisant pour ma PREMIERE piece usiné a la micro fraiseuse
    Bon c'est pas comme sur le dessin mais je sais pas faire mieux pour l'instant
  11. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Quand t'entames un truc tu le fais pas à moitié ! ^^
    :yeah3:
  12. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    Salut voila un petit bout de mon avancement
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  13. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    sympa le boulot :yeah3:
    tu utilise quoi au juste pour usiner dans le salon?
  14. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    merci, pour usiner dans le salon je me suis acheté une fraiseuse proxxon MF-70 et je tien un aspirateur devant pour eviter de mettre trop de copeaux partout :mad3: . Je suis en train de me fabriquer une CNC 4 axes un peu comme ça mais pas aussi precise je pense :
    Manque de temps (et d'argent), le montage sera long mais tout l'electronique est deja la. Si tout se passe bien je ferai un post outillage car je vous dis pas comme je galere :read3: et ca evitera de galerer a ceux que ca interesse.
  15. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    je l'avais deja reperée celle là c'est vrai qu'elle a l'air sympa ,tu obtient quoi comme precision avec ?
    sinon je te souhaite bien du courage pour la conversion cnc parce que j'ais commencer a loucher sur tout ça et ............ :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: ça m'a fait griller une bonne poignée de neurones, et apres faut savoir la programmer
    en tout cas j'attend ton tuto sur tout ca avec impatience :yes3:
    et bon courage a ta copine pour supporter tout ce rafut :mdr3: :mdr3:
  16. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    pour un cn maison avec un pc on peut utiliser ce genre de soft:
    http://www.mach3fr.com/
    on peut télécharger une demo et simuler le travail ect ..
    ou kellycam qui était gratuit
    et celui ci permet de convertir des plans dxf en Gcode:il n'y donc pas forcement besoin de savoir programmer de toute façon les fonction de base sont simples
    http://www.cambam.co.uk/
    pour la mécanique il y a pas mal d'infos ici: http://www.cncloisirs.com/ cela dit pour travailler de l'alu il faut deja quelque-chose d'assez costaud ou ne pas être pressé
  17. dr_zoidberg
    dr_zoidberg membre
    2 Juin 2009
    Mach3 est fourni avec la carte controle que j'ai acheté :yes3:
