Salut les amis j ai un problème de servo il veut plus répondre à la manette fin que l accélérateur le droite et gauche marche très bien dit moi ce que vous pense ????
c est le variateur (marche avant arrière, gachette sur la radio) ou la direction (gauche droite, volant sur la radio) qui deconne? par contre, essaye de soigner ton ecriture, quand c est "difficile" a dechiffrer, on a moins envie de repondre... au fait, tu es de quel coin?
Désolé pour mon écriture j ai des gros problème de français. .. Le problème c est l accélérateur avant arrière mais le droite et gauche marche et quand le banche le moteur sur la direction la le variateur fonction
pas forcément , essaie avec un autre servo déjà !!! un récepteur ne se mets pas en " vrille " comme ça , du jour au lendemain , par contre un servo c'est plus fréquent , et selon ce qu'est ce servo !!! c'est quoi ta radio d'abords !!???? tu respecte toujours ceci : allumer d'abords ta radio et ensuite ton scale et éteindre ton scale et ensuite ta radio !!!???
C est le récepteur qui est m*rde car il reçoit plus information que je mes les gaz C est une syncro kt 200 et non j en es pas d autre pour essayé je commence à peine le crawler
alors si c'est ce récepteur , il est réputé pour lâcher du jour au lendemain , oui !!! j'ai eu le cas sur une radio d'un ami , il a tout changé pour du futaba ... bon courage !!!
Deux points : - Chris le forum est là pour aider le plus grand nombre, mais je t’avouerais que j'ai un grand mal à comprendre ce que tu écrit, merci d'essayer de faire le plus grand effort possible. - 2nd Tu n'est pas dans la bonne section je transfert le message ->
Tu peut aussi essayer de mettre du réglage fin à ta radio pour trouver le neutre de ton vario , souvent il ne démarre pas car le réglage de fin de course de l'accélérateur sur ta radio et mal réglé
Mais je voudrai savoir si par hasard il y a une possibilité de programme un autre récepteur sur ma radio ?
si ta radio est la KT-201 > moi je dirai que NON !!! c'est celle-ci n'Est-ce pas : ??? et si t'es riche tu prends ... celui-ci , ici : Kyosho Récepteur KR-200 Syncro 4Ch (Fail Safe) 2.4Ghz mais bonjour le coup de >>>>>>>> NAN ... ... je déconne prends le ici plutôt : Kyosho Syncro Kr-200 Reciever 82216 ou sinon ... change carrément de radio ( ça ... c'est un bon conseil si tu veux être tranquille pour la suite !!! celle-ci est pas mal utilisée chez les scaleux et les crawleux ( ) : flysky émetteur et récepteur avec 2,4 g fs-gt3b 3ch sécurité pour rc voiture bat @++
et meme si c est possible, ce ne sera pas interessant. ca reviendrait au meme prix qu une axial AX3 d occas ou une GT2B neuve...
pour info , tu as raison sauf que sa radio à des trims digitaux , avec un écran , mais pas celle que tu site , par contre j'ai un ami qui a eu le même soucis , plus de lien entre la radio et le récepteur , et après une recherche sur il s'avère que ce soucis est connu des utilisateurs !!! @+
Moi c est la kt 200 pas écran digital mais j aime beaucoup cette radio car il y a pas antenne et je trouve sa sympa
sympa mais pas top .. la preuve ... il serait temps d'évoluer pas une meilleure radio ... non !!???? je dis ça ... je dis rien moi ...
déjà répondu à ta question !!! PS: et je suppose que tu n'achète pas à l'étranger , en + , peut être !!????
