mon Shafty : Boxer CCC sur pont AR60
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Damas, 17 Septembre 2015.
  1. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    voila,
    après une tentative infructueuse de shafty sur base de châssis MOA (BIG 2015 !)
    je peaufine le projet :
    se sera donc un châssis Boxer de ClassiCutCustoms (CCC) en attente de livraison (fait scier Colissimo !)
    déjà bien connu du plateau ce châssis m'a paru très performant
    petit présentation du projet en cours :
    le pont AV :
    - pont Axial AR60 avec over-drive (acheté chez Dreufic (y))
    - hubs, C-hubs, cardans, et tringlerie de direction VP (le tout déjà équipé par Dreufic (y))
    - amortisseurs Axial alu
    - jantes alu VP 0.7 pouce
    - pneu Voodoos avec DoubleDeuce Comp Cut 6.0 et outer medium
    - support de liens et de servo carbon/alu Dlux Fab
    - support de batterie fait maison
    les photos :
    le pont AR :
    - pont Axial AR60 avec under-drive
    - support de liens carbon/alu Dlux Fab
    - jantes carbon CK Crawler
    - pneu Voodoos avec DoubleDeuce Comp Cut 6.0 et outer soft
    Electro :
    - servo Pro tek 170 T 43 kg sous 7.4 v
    - bec Castel Creation
    - ESC Mico SideWinder
    - moteur HH Torque Master 35T
    Transmission :
    boite Shafty Trainy toujours de chez CCC
    #1 Damas, 17 Septembre 2015
  2. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Un beau projet que voila(y)
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Content de savoir que mes ex pieces vont servir ton futur petit plaisir !
    Bon montage !
  4. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    petites news du projet:
    châssis et boite CCC reçu (ceux qui vadrouille sur le fofo s'en seront aperçu cf question technique)
    mais quelle déception quand je me suis aperçu que Barry avait oublié de joindre dans le colis les deux traverses de renfort du châssis :(
    bon après une petit mail, il m'a immédiatement expédié les pièces manquantes, mais j'attends la livraison
    j'attends également les fameux cardans SDI pour finaliser la machine !!
    a bientôt pour un nouvel épisode (le dernier, je l'espère!)
  5. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    une photo du projet qui avance !!
    donc ce weekend :
    retournement de l'ensemble moto-propulseur, pour positionner la boite vers l'arrière,
    du coup renversement des ponts pour limiter l'angle des cardans
    et hier aprèm découpe et ajustement des cardans SDI
    il me reste a faire un nouveau support de lipo et a adapter la carro, et j'attends la livraison d'un nouveau récepteur Sanwa pour pouvoir utiliser ma MT4
    #5 Damas, 7 Octobre 2015
    maduff apprécie ceci.
  6. Paquito
    Paquito membre
    26 Juillet 2013
    Yesss (y)
    ça commence a sentir bon....
    Par contre tu devrais mettre des fotos plus grandes qu' on y voit mieux
  7. Rcelectrik974
    Rcelectrik974 membre
    11 Octobre 2015
  8. mugen38
    [​IMG] ... il devrait redimensionner à 800x600 !!! [​IMG]
  9. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    le shafty progresse
    électro fini
    bricolage d'un support de lipo, et il sera définitivement opérationnel
  10. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    bien beau ton engin
  11. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    oui sympa tu nous fera un retour sur ton servo!
  12. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Servo je connais....je te ferais le retour en mp
  13. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    pas encore eu le temps de tester le servo en contrainte sur un vrai terrain
    mais les tests en appart ne laissent plus apparaitre les braquages intempestifs quand j'accélérais, ni les à-coups
    je pense donc que ces problème provenaient de la radio
    je vous en dirais plus un fois testé sur rocher
  14. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    ben j'attend alors mais tu peut me faire le retour ici comme ça tout le monde en profite si ça te gêne pas damas
  15. gilou65
    gilou65 membre
    26 Décembre 2014
    On va pouvoir se rencontrer sur lourdes pour faire des essais!!
  16. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    petit retour sur la journée roulage d'hier au bois de Lourdes :
    tout d'abord excellente première impression du Shafty (y), ce châssis est vraiment bien né, et les ponts AR60 vont très bien aussi :)
    même si à l'oeil l'over/under drive semble minime, le shafty sans lest est super équilibré (jantes alu AV et jantes carbone AR)
    il est presque aussi performant que le Pro !!;)
    en ce qui concerne le servo Protek, en début de journée il était parfait, mais vers la fin il a montré des signes de faiblesse, comme une baisse de puissance, alors qu'il est sensé développer 43kg !! je vais quand même continuer avec jusqu’à qu'il claque vraiment, et je le remplacerais par un classique Hitec 7950,
    je déconseille donc ce servo car pas très fiable et très cher 150 € !!!
    à j'allais oublier, j'ai monter des pneu Bully 2.2, il ils sont excellent !! très bonne gomme, déja étroit d'origine, ils sont juste un peu plus petit que les Voodoo en diamètre mais pas de grand chose mais pas plus leger non plus : 85 g contre 80 pour les Voodoo standard, du coup je pense que sur le terrain ils sont comparables au Voodoo
    sinon sur aprèm en compagnie de mon pot Paquito et de son xr10
  17. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    autre info, en particulier pour Maduf qui voulais plus d'info sur le TorqueTwist,
    quasi nul !! invisible à l’œil nu, le shafty a juste une tendance minime à lever les pattes avants dans les (très) fortes monté en biais, mais qui ne nuise pas à l'équilibre général ( pas de retournement)
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    genial
  19. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
  20. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    C'est quoi cette porte? Paquito avait bu ?????? Mais euhhhhhhhh
