SCX10 de Pitch
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Pitch, 3 Septembre 2015.
  1. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    Bonjour a tous,
    Me revoila parmis vous et cette fois avec un scx10 que je compte bien faire évoluer.
    Je viens de recevoir ce Honcho acheté d'occasion.
    Tout est d'origine pour le moment et je compte commencer les modifications par:
    - Positionner la batterie en transversale derrière le moteur-
    - creer une platine pour positionner l'electro a la place de la position d'origine de la batterie.
    Je me prepare a commander ce lot de piéces:
    Pensez que c'est un bon choix ?
    Savez-vous si avec les fusée / porte fusée AV / bare de direction GPM, la visserie et les petite douilles cuivre sont livrées avec?
    Merci d'avance pour vos conseils.
  2. hanjin-san
    Çà a l'air correct sauf pour le kit de direction alu (enfin c'est un avis perso mais les barres monobloc, j'adhère pas).
    A çà, j'ajouterais des tirants alu pour un meilleur guidage et un servo de direction plus puissant (pas impératif dans l'immédiat mais tu y viendra je pense).
    :smile3:
  3. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Le moteur est pas terrible et les clip de carro sont trop gros, je pense
  4. mugen38
  5. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    Merci pour les conseils.
    Oui, les tirants et le servo plus puissant sont au programme mais pas pour tout de suite.... :wink3:
    On m'a conseiller un 35 tours pour le moteur, pour quelle raison celui-ci est pas super et quel model me conseillez-vous?
    Je vais prendre des clips plus petit!
    Quelqu'un a deja commendé ces pièces GPM?
    pour le moteur j'ai répondu mais je vais argumenter :
    celui dont je te parle a les charbons démontables donc tu peux les changer une fois usés
    il est monté sur roulements lui aussi
    et ce moteur équipe mes 2 scales , scx10 + wraith en version PRO , il t'apporte une vitesse dynamique
    qui te sauvera dans certain cas !!!
    :tadaa3:
  7. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Pour le moteur
    http://fanatic-rc.com/moteur/757-moteur ... results=17
    Oui, il faut un 35t, mais sur celui ci, tu peux changer les charbons, il est monté sur roulement... Le Novak que tu proposais est merdique
    Pour les pièces alu, il y a plein de choix possible.
    Par contre, pour moi, les liens et barre de direction alu sont plus importantes que fusées et porte fusée alu
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Ah oui, aussi chargeur et liposolubles. Tu trouveras des choses largement aussi bonne et bien moins cheres
  9. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Tu as pas grand chose à modifier, déjà commencer par faire un support pour la batterie et le kit link et par la suite tu change le moteur en sachant que j'ai toujours celui d'origine sur mes deux scx et un servo :wink3:
    Pour les clips de carro, tu peux toujours les courber et les relier avec un bout de fil de fer
  10. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    Ca avance pour mon montage, voila ou j'en suis:
    - Honcho Kit full stock
    - amortisseurs alu achetés d'occasion a Benji (bon vendeur, je recommande).
    - Chargeur Hobbyteck 80 + 2 accus Krypton 4000 et 4200 mhA
    - de quoi faire liens et bare de direction Home made: tige fileté de 3mm + tube alu + chapes/rotules.
    - plaque alu 3mm pour fabrication de support batterie et electro.
    - Et aussi prises Dean, visserie, gaine thermo, scie a metaux, etaut....
    Bref, déjà de quoi bicoler
    Manque plus qu'un moteur brushed 35T pour parfaire le tout.
    PS: Si quelqu'un a l'astuce pour poster la photo droite, je suis prenneur :)
    #10 Pitch, 9 Septembre 2015
  11. benjiv
    Hehe ça fait plaisir de voir ses pièces réutilisées.
    Amuses toi bien et surtout prend ton temps dans l'évolution de ton scale. Ca fait parti du plaisir.
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Pour le moteur, pas la peine de mettre une rolls si tu compte rouler dans l'eau et la boue autrement c'est bon chez Brood ou Holmes ou Tekin
  13. mugen38
    hello ...
    je veux bien que tu veuille le faire grimper aux murs mais bon ... :D
    PS: mieux comme ça ... non !!????? :humhum:
  14. dreufic
    dreufic Guest
    C'est quelle reference les amortos que tu as acheté ?
  15. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    Merci Mugen pour le redressage de situation!
    Je ne connais ni la marque, ni le modèle exacte, Benji me les a vendu d'occasion.
    Ils sont entièrement en alu et en super état, je vais leur faire une révision et plein d'huile et ils seront comme neuf!
  16. mugen38
    no soucy ... ;)
  17. mugen38
    bonne initiative !!! :D
  18. dreufic
    dreufic Guest
    Ok merci je vais chercher du coté de chez Asiatees je pense lol !
  19. dreufic
    dreufic Guest
    Il font quelle longueur d'oeil à oeil de chape please ?
  20. Pitch
    Pitch membre
    27 Octobre 2014
    92mm d'oeil a oeil, désolé pour le retard...:confused:
