DEF "100" sur chassis SCX10
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par pat_51430, 8 Juillet 2014.
  1. Bobio
    Bobio membre
    6 Mars 2014
    Vraiment super ce def !!! Tout les moindres petits détails sont travaillés à la perfection !! :inkoi3: :zunt3:
    Continue comme ça, ça va être une tuerie à la fin !!
    @+ Bobio
  2. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Travaux manuels de ce dimanche : quelques morceaux de styrene, une lime, du papier de verre et quelques heures à tuer ...
    En situation
    Et voilà, encore un truc qui ne sert à rien ...
    Et un jour tout ça sera mis en peinture ... Si si !!
    fennixx81 apprécie ceci.
  3. hanjin-san
    Quel travail :inkoi3: Et cet intérieur :mad3:
    C'est du maquettisme à ce stade là !
    Tu es sur de vouloir rouler avec ?! La première égratignure va te déchirer le cœur :mdr3:
  4. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Merci pour les compliments.
    Il est vrai que j'ai fait plus de maquettes statiques que de bebettes qui roulent.
    J'essaie de réaliser une bebette qui roulera et prendra des jetons comme une vraie. J'ai essayé de réaliser des éléments que je puisse démonter facilement pour les changer.
    quant à l'aspect extérieur, la peinture (quand elle sera faite ...) vieillira comme une vraie. Un scale c'est pas fait pour rester sur une étagère. sinon j'aurais continuer à coller du plastique :)
  5. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Encore un petit détail qui ne sert à rien :)
    J'ai acheté dernièrement un cric, restait à lui trouver un support.
    Voilà qui est fait.
    Les éléments du support en alu et la pièce de maintien du bras de levier découpée dans du styrene
    Le tout en place (sauf la pièce de maintien du bras de levier, je l'ai oubliée au moment de la photo ... je viens de m'en apercevoir ...)
    Reste à mettre en place un système de maintien (écrou ou sangle, je sais pas encore)
  6. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Moi j'arrête de regarder ton post ... J'suis trop jaloux ...
    :blerp3: :rir3:
    Non , blague à part c'est magnifique !!! :yes3:
  7. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    A chaque avancé c'est une agréable surprise pour les yeux, on a tous hâte de voir le résultat final :yeah3:
  8. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
  9. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    On continue avec le système de fixation des plaques à sable. Les supports sont réalisés à base d'alu et de laiton.
    Ecrou de maintien des plaques sur les supports, taillé dans une feuille l'alu de 3mm, filetée avec la vis de maintien (M2) et collé sur une rondelle acier ... bricolage quoi :)
    Le tout en position dans la benne
  10. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Je me suis aussi posé la question de savoir si je reste avec les ailes du Dingo ou si je mets autre chose.
    J'ai commandé et reçu les élargisseurs caoutchouc SDI.
    Petit essai vite fait sur l'aile avant. Il faudra le recouper c'est sur mais vous en pensez quoi ?
  11. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Franchement très bonne idée les élargisseurs :yes3:
  12. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
  13. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    Moi perso je préfère les élargisseur d'aile d'origine, les autres sont trop rond et ne colle pas avec le def ;)
  14. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Pas encore décidé quels élargisseurs mettre ...
    en attendant je continue le perçage des trous pour la mise en place des petits accessoires avant d'attaquer la mise en peinture
  15. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Les garnitures de portes d'origine étaient trop épaisses et génaient avec l'intérieur. Par ailleurs, je trouvais que ça ne collait pas bien au thème du projet.
    L'esprit de mon scale étant plus orienté off road challenge j'ai voulu quelque chose de plus épuré.
    J'ai donc refait les garnitures en m'inspirant toujours du DEF Bowler
    Quelques morceaux de plastique et voilà ce que ça donne
    Premier essai en blanc
    Puis réalisation des poignées en plastique noir pour pouvoir conserver la matière brute en final
    Assemblage
    Mise en place sans coller
  16. benjiv
    Magnifiques détails.
    Les premières rayures vont être dures... :D
  17. pat_51430
    pat_51430 membre
    8 Juillet 2014
    Comme une vraie la première fois qu'on se gare sur le parking du supermarché ! On a tous connu ça le coup de la portière ... :s
  18. dreufic
    dreufic Guest
    Aie, ca pique ! Génial le travail sur les détails ! BRAVO !
  19. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    Magnifique travail ! Quelle sera la couleur de la peinture ?
  20. dreufic
    dreufic Guest
    Il faut vraiment avoir des mini-doigts pour réaliser de tels détails ! On veux voir tes mains maintenant lol !
