Transformation servo en treuil
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Micronaute, 11 Décembre 2009.
  1. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
  2. galourc
    galourc membre
    31 Décembre 2014
    salut a tous , j ai fait l'astuce qui marche très bien mais je ne peut pas l'utiliser car j ai un récepteur et une radio TRAXXAS TQI et je ne sais ou le brancher sur le recepteur ....
  3. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    A la place de la 3 eme voie
  4. galourc
    galourc membre
    31 Décembre 2014
    la 3eme voix c est le vario
  5. hanjin-san
    Il faut que tu le branche sur une voie qui autorise les 2 sens de rotation, proportionnelle ou non :smile3:
  6. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Une voix où y a marqué : aux
  7. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Salut, peut-on commander un s3003 avec un inter 3 positions avec un accus de 4,8v dédié au servo?
  8. hanjin-san
    Si c'est un inter présent sur la radio oui, un inter sur ton modèle que tu branches entre l’accu et le servo non.
    Enfin tu peux bidouiller en fonction de ce que tu souhaites faire; pour faire un treuil à partir d'un servo, il faut se passer de la partie électronique et brancher ton inter sur le moteur du servo directement :smile3:
  9. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Bonsoir à tous,
    j'ai fait cette modif et le résultat est extra, sauf que, au bout de 3 à 4 utilisations, le treuil se met à tourner tout seul très lentement. Pourtant, j'ai pris le temps pour régler au poil de yack prêt le potar. Comprends pas!?
  10. benjiv
    As tu collé ton potentiomètre après l'avoir mis au neutre ?
    Sinon une autre méthode : si ton potentiomètre est presque au neutre. Tu le dessoudes. Tu mesures la valeur de la résistance entre la patte du milieu et un patte de coté. Puis tu trouves deux résistances de cette valeur que tu soudés à la place du potentiomètre.
  11. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    une grosse goutte de frein filet pour bloquer le potar
  12. benjiv
    Alors plan B. Tu remplaces le potentiomètre par deux résistances de même valeur.
  13. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    je crois que le problème vient de ma radio car j'ai essayé avec une autre servo et même problème.......mais je ne vois pas d'où cela peut venir.
  14. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    très bon tuto
    c'est dommage qui n'y a plus de photos
    peut ton faire quelle chose pour les voir ? :humhum:
    merci
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Le post a 8ans et son auteur est offline depuis pmus d'1an, donc peu de chances...
  16. booster
    booster membre
    3 Décembre 2017
    ok merci !(y)
    dommage je vais fouiller pour trouver un autre tuto !
    et mettre le lien ici ! je pense que ça peut servir !
    Lorskold apprécie ceci.
  17. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Je déterre le sujet mais ça peut toujours servir, j'ai trouvé ces petits variateur sur Ali......., ça coûte rien et une fois installé a la place de l'électronique du servo on a un servo treuil alimenté par le récepteur
    On trouve aussi des tambours
  18. sawblade
    Tu as un lien pour les variateurs ? Ça a l'air vraiment mini !
  19. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  20. benjiv
    Topossime ça !! Je galère avec un servo transformé récalcitrant qui ne veut par garder son neutre.
    Je crois que je vais me le tenter.
